Tokarka gildemeister SINUMERIK 810T / 880T toczy po stożku..
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
chriso1000
Post napisał: chriso1000 » 21 lut 2024, 12:59
Dzień dobry!
mam problem z maszyną Gildemeister GDM65 ze sterowaniem Sinumerik 880T - maszyna posiada dwa rewolwery,
tocząc po linii prostej, maszyna ciągnie mi stożek, zarówno na rewolwerze 1 i 2. Na długości ok. 80mm różnica 0,3mm.
Jak przyłożę czujnik zegarowy to mam wrażenie, że raz idzie prosto, a raz widać jak zmienia się o kilka setek mm przy drodze ok 80mm. (pomiar - czujnik zamontowany na rewolwerze 1 i przesuwam osią Z po gnieździe rewolwera 2).
Zastanawiam się co może być powodem?
Na 1 rewolwerze była kiedyś kolizja, natomiast rewolwer został nastawiony zgodnie z procedurami producenta.
2 Rewolwer nigdy nie miał kolizji.
Czy możliwym jest, że któraś karta źle wydaje sygnał sterujący?
Robert_K
Re: Tokarka gildemeister SINUMERIK 810T / 880T toczy po stożku..
Post napisał: Robert_K » 21 lut 2024, 13:08
Powodem mogą być luzy albo co bardziej prawdopodobne przestawiony wrzeciennik po kolizji, skoro piszesz że nastawiony był jedynie rewolwer. A może po prostu źle mierzysz geometrię skoro raz jedzie prosto a raz jedzie "po stożku".
kszumek
Post napisał: kszumek » 21 lut 2024, 16:26
Mam podobną , w jej wieku wszystko już jest możliwe
więc zaczynając oprócz tego co wspomniane wyżej to możliwe przyczyny
1.jeśli jest za niskie ciśnienie w hydraulice to po zablokowaniu rewolweru nie jest jakby idealnie w osi rewolwer ustawiony
2. przesunieta tarcza rewolweru akurat ja tak mam
3. koń nie w osi
4 wrzeciennik nie w osi ale to raczej mniej prawdopodobne
5. luz na pasku albo śrubie napędowej miedzy servomotorem a śrubą
6 nie trzyma pozycji karta
wałek we wrzeciono a później 2 pomiar w oprawkę VDi zamiast noża i czujnikiem badasz co jest przesuniete
kszumek
Post napisał: kszumek » 21 lut 2024, 20:25
napisz jeszcze jakie masz ciśnienie na tym manometrze po lewej i niżej bliżej akumulatora ciśnienia ?
odkręć jeszcze osłonę paska zębatego od napędu śruby w osi X z tyłu
i zobacz czy jak toczysz czy pasek stoi w miejscy czy wykonuje delikatne ruchy
to wykluczysz problem chociaż napędu
pozdrawiam
chriso1000
Post napisał: chriso1000 » 22 lut 2024, 08:43
Dziękuję za szybkie odpowiedzi.
1. Co do ciśnienia:
Na detalu wygląda to następująco: wysunięty na 80mm: toczony na 49mm - z przodu ok48.98mm z tyłu 49.2mm
2. Rewolwer, był ściągany i ustawiany na 3 wbijane stożki w otwory technologiczne maszyny i skręcany.
Natomiast tak jak mówię drugi rewolwer jest oryginał i ten sam przypadek.
3. Akurat ostatnio po raz pierwszy ruszyłem konia i podpierałem detal długości ok 300mm, natomiast toczyła maszyna po stożku i zrezygnowałem z tego, czy jeżeli koń jest nie w osi to może to być powodem? Jak ustawić ew.?
4. Wrzeciennik/ czyli ogólnie wrzeciono? Czy da się to w razie czego ustawić?
5. Odkręciłem osłonę paska zębatego i pasek przy obróbce stoi w miejscu.
lepi
Post napisał: lepi » 22 lut 2024, 10:16
Problem z ustawieniem wrzeciennika. Można to skorygować
kszumek
Post napisał: kszumek » 22 lut 2024, 18:37
powiem tyle że zanim cokolwiek ruszysz upewnij się w 100% co jest przyczyną ,
wrzeciennik w jej jest bardzo masywny , jest kilka delikatniejszych miejsc które mogą być przyczyną
koń tez ma możliwość regulacji ,
ale tu na tak krótkim odcinku jest stożek, i to nie mały w zasadzie na tak krótkim odcinku
a jak nóż stoi w osi nie jest opuszczony do dołu ?
i w których miejscach był przestawiany rewolwer
bo są 2 miejsca kołkowane tak jakby trochę bardziej na zewnątrz na większej średnicy i wewnatrz na mniejszej ?
tzn były luzowane te śruby które widać z zewnątrz rewolweru ?
a zobacz jeszcze przemontuj nóż np o 3 i 6 miejsc w rewolwerze
Dodane 1 godzina 28 minuty 1 sekunda:
no dobra jeden rewolwer jest za osią drugi jest przed osią jeżeli wrzeciennik jest przestawiony to
z jednego rewolwera stozek powinien być malejący a z drugiego rosnący
Dodane 2 minuty 36 sekundy:
piszesz ze rewolwer był sciągany
czyli tarcza z dziurami na VDI ?
czy cały na 4sruby ?
chriso1000
Post napisał: chriso1000 » 23 lut 2024, 09:30
Sprawdziłem jak toczy drugi rewolwer i stożek wychodzi na odwrót- czyli:
1 rewolwer : stożek rosnący
2 rewolwer: stożek malejący
Także wrzeciennik do ustawienia. Przestawiony o 0.1-0.2mm
Jeżeli chodzi o rewolwer, to ściągana czarna pokrywa i tam wbijane 3 szpilki.
kszumek
Post napisał: kszumek » 23 lut 2024, 18:37
kolego napisz mi dokładnie metodę regulacji
bo u mnie jest opadniety delikatnie ic hciałby, przestawić
jest 6 śrub imbusowych widocznych z zewnątrz a w środku pod deklem 6 dziur i 3 kołki
ale wewnątrz głębiej pod deklem znowu jest 6 śrub imbusowych i znowu 3 kołki
jak dokładnie to robili dawali nowe szpilki czy w nowe dziury , bo 3 dziury nie są nawiercone do końca w 2gim elemencie
czyli w pierwszym jest 6 dziur w drugim 3
może masz gdzieś jakaś dtr w którym to jest opisane
może wiesz czy napędzane narzędzia pasują jeszcze od jakiejś innej tokarki
bo są specyficzne ta zębatka napędowa
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 23 lut 2024, 18:47
kszumek pisze:Witam
To nie takie proste bo metoda zależy od tego, czy opadnięty jest cały rewolwer (w co wątpię) czy przestawiona jest sama tarcza rewolweru. Najpierw trzeba pomierzyć co się ruszyło.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
