Tokarka gildemeister SINUMERIK 810T / 880T toczy po stożku..
Dzień dobry!
mam problem z maszyną Gildemeister GDM65 ze sterowaniem Sinumerik 880T - maszyna posiada dwa rewolwery,
tocząc po linii prostej, maszyna ciągnie mi stożek, zarówno na rewolwerze 1 i 2. Na długości ok. 80mm różnica 0,3mm.
Jak przyłożę czujnik zegarowy to mam wrażenie, że raz idzie prosto, a raz widać jak zmienia się o kilka setek mm przy drodze ok 80mm. (pomiar - czujnik zamontowany na rewolwerze 1 i przesuwam osią Z po gnieździe rewolwera 2).
Zastanawiam się co może być powodem?
Na 1 rewolwerze była kiedyś kolizja, natomiast rewolwer został nastawiony zgodnie z procedurami producenta.
2 Rewolwer nigdy nie miał kolizji.
Czy możliwym jest, że któraś karta źle wydaje sygnał sterujący?
Re: Tokarka gildemeister SINUMERIK 810T / 880T toczy po stożku..
Powodem mogą być luzy albo co bardziej prawdopodobne przestawiony wrzeciennik po kolizji, skoro piszesz że nastawiony był jedynie rewolwer. A może po prostu źle mierzysz geometrię skoro raz jedzie prosto a raz jedzie "po stożku".
Mam podobną , w jej wieku wszystko już jest możliwe
więc zaczynając oprócz tego co wspomniane wyżej to możliwe przyczyny
1.jeśli jest za niskie ciśnienie w hydraulice to po zablokowaniu rewolweru nie jest jakby idealnie w osi rewolwer ustawiony
2. przesunieta tarcza rewolweru akurat ja tak mam
3. koń nie w osi
4 wrzeciennik nie w osi ale to raczej mniej prawdopodobne
5. luz na pasku albo śrubie napędowej miedzy servomotorem a śrubą
6 nie trzyma pozycji karta
wałek we wrzeciono a później 2 pomiar w oprawkę VDi zamiast noża i czujnikiem badasz co jest przesuniete
3. koń nie w osi
napisz jeszcze jakie masz ciśnienie na tym manometrze po lewej i niżej bliżej akumulatora ciśnienia ?
odkręć jeszcze osłonę paska zębatego od napędu śruby w osi X z tyłu
i zobacz czy jak toczysz czy pasek stoi w miejscy czy wykonuje delikatne ruchy
to wykluczysz problem chociaż napędu
pozdrawiam
pozdrawiam
Dziękuję za szybkie odpowiedzi.
1. Co do ciśnienia:
Na detalu wygląda to następująco: wysunięty na 80mm: toczony na 49mm - z przodu ok48.98mm z tyłu 49.2mm
2. Rewolwer, był ściągany i ustawiany na 3 wbijane stożki w otwory technologiczne maszyny i skręcany.
Natomiast tak jak mówię drugi rewolwer jest oryginał i ten sam przypadek.
3. Akurat ostatnio po raz pierwszy ruszyłem konia i podpierałem detal długości ok 300mm, natomiast toczyła maszyna po stożku i zrezygnowałem z tego, czy jeżeli koń jest nie w osi to może to być powodem? Jak ustawić ew.?
4. Wrzeciennik/ czyli ogólnie wrzeciono? Czy da się to w razie czego ustawić?
5. Odkręciłem osłonę paska zębatego i pasek przy obróbce stoi w miejscu.
1. Co do ciśnienia:
powiem tyle że zanim cokolwiek ruszysz upewnij się w 100% co jest przyczyną ,
wrzeciennik w jej jest bardzo masywny , jest kilka delikatniejszych miejsc które mogą być przyczyną
koń tez ma możliwość regulacji ,
ale tu na tak krótkim odcinku jest stożek, i to nie mały w zasadzie na tak krótkim odcinku
a jak nóż stoi w osi nie jest opuszczony do dołu ?
i w których miejscach był przestawiany rewolwer
bo są 2 miejsca kołkowane tak jakby trochę bardziej na zewnątrz na większej średnicy i wewnatrz na mniejszej ?
tzn były luzowane te śruby które widać z zewnątrz rewolweru ?
a zobacz jeszcze przemontuj nóż np o 3 i 6 miejsc w rewolwerze
Dodane 1 godzina 28 minuty 1 sekunda:
no dobra jeden rewolwer jest za osią drugi jest przed osią jeżeli wrzeciennik jest przestawiony to
z jednego rewolwera stozek powinien być malejący a z drugiego rosnący
Dodane 2 minuty 36 sekundy:
piszesz ze rewolwer był sciągany
czyli tarcza z dziurami na VDI ?
czy cały na 4sruby ?
Sprawdziłem jak toczy drugi rewolwer i stożek wychodzi na odwrót- czyli:
1 rewolwer : stożek rosnący
2 rewolwer: stożek malejący
Także wrzeciennik do ustawienia. Przestawiony o 0.1-0.2mm
Jeżeli chodzi o rewolwer, to ściągana czarna pokrywa i tam wbijane 3 szpilki.
kolego napisz mi dokładnie metodę regulacji
bo u mnie jest opadniety delikatnie ic hciałby, przestawić
jest 6 śrub imbusowych widocznych z zewnątrz a w środku pod deklem 6 dziur i 3 kołki
ale wewnątrz głębiej pod deklem znowu jest 6 śrub imbusowych i znowu 3 kołki
jak dokładnie to robili dawali nowe szpilki czy w nowe dziury , bo 3 dziury nie są nawiercone do końca w 2gim elemencie
czyli w pierwszym jest 6 dziur w drugim 3
może masz gdzieś jakaś dtr w którym to jest opisane
może wiesz czy napędzane narzędzia pasują jeszcze od jakiejś innej tokarki
bo są specyficzne ta zębatka napędowa
kszumek pisze:Witam
To nie takie proste bo metoda zależy od tego, czy opadnięty jest cały rewolwer (w co wątpię) czy przestawiona jest sama tarcza rewolweru. Najpierw trzeba pomierzyć co się ruszyło.
