Problem ze sterownkiem
webserver
Witam mam problem ze sterownikiem na L297 nie wiem co sie dzieje ale silnik zachowuje sie jak by mial zle podpiete kable ale wszystko jest ok sygnaly z kompa dochodza czestotliwosc jest mala a silnik ani dygnie jakies kroczki od czasu do czalu ale wogole sie nie kreci
myslalem ze to problem z ukladami przelutowalem na nowe i to samo
jedyne co dziala to po zalaczeniu pradu blokuje silniki
Pozdrawiam PlotComplex.com
ottop
Może głupie pytanie na początek, ale czy sygnał Reset w L297 jest podciągnięty do Vcc?
Pozdrawiam Andrzej
http://www.ottop.republika.pl/
markcomp77
czyli płynie prąd... przez przynajmniej jedno uzwojeniejedyne co dziala to po zalaczeniu pradu blokuje silniki
a może by tak podłączyć woltomierz... albo oscyloskop i zobaczyć co widać...
czy przy wymuszeniu kroków ręcznie - one następują?
może zastosować do tego ściągę pminmo:
http://pminmo.com/troubleshoot.htm
złącze u pminmo wygląda tak:
[ Dodano: 2005-11-02, 21:30 ]
metoda podstawienia
potrzebny jest działąjący sterownik
bierzemy po części z zepsutego i "psujemy" dobry
pierwsza część która popsuje działający sterownik - jest błędna
oczywiście może nie być jedyna
oczywiście zepsucie działąjącego sterownika może być nie odwracalne ;(
taka jest już praca serwisu
ottop
