Problem ze sterownkiem
webserver
Post napisał: webserver » 02 lis 2005, 19:25
Witam mam problem ze sterownikiem na L297 nie wiem co sie dzieje ale silnik zachowuje sie jak by mial zle podpiete kable ale wszystko jest ok sygnaly z kompa dochodza czestotliwosc jest mala a silnik ani dygnie jakies kroczki od czasu do czalu ale wogole sie nie kreci :cry: myslalem ze to problem z ukladami przelutowalem na nowe i to samo :cry: jedyne co dziala to po zalaczeniu pradu blokuje silniki
Pozdrawiam PlotComplex.com
ottop
Post napisał: ottop » 02 lis 2005, 19:43
Może głupie pytanie na początek, ale czy sygnał Reset w L297 jest podciągnięty do Vcc?
webserver
Post napisał: webserver » 02 lis 2005, 19:47
[ Dodano: 2005-11-02, 19:47 ]
ottop pisze:Może głupie pytanie na początek, ale czy sygnał Reset w L297 jest podciągnięty do Vcc?
hmm chyba do masy bo jak jest do plusa to nie ma redulacji pradu na PR1
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 02 lis 2005, 20:48
czyli płynie prąd... przez przynajmniej jedno uzwojenie :)
a może by tak podłączyć woltomierz... albo oscyloskop i zobaczyć co widać...
czy przy wymuszeniu kroków ręcznie - one następują?
może zastosować do tego ściągę pminmo:
http://pminmo.com/troubleshoot.htm
złącze u pminmo wygląda tak:
[ Dodano: 2005-11-02, 21:30 ]
metoda podstawienia
potrzebny jest działąjący sterownik
bierzemy po części z zepsutego i "psujemy" dobry
pierwsza część która popsuje działający sterownik - jest błędna
oczywiście może nie być jedyna
oczywiście zepsucie działąjącego sterownika może być nie odwracalne ;(
taka jest już praca serwisu
webserver
Post napisał: webserver » 02 lis 2005, 21:34
Jak bym mial dzialajacy to bym juz dawno tak zrobil :wink:
andula
Post napisał: andula » 02 lis 2005, 23:38
wymień L297 lub L298, któryś padł, miałem kilkakrotnie podobne obiawy,wymiana pomnogła
webserver
Post napisał: webserver » 03 lis 2005, 11:30
No i dziala Okazalo sie ze stabilizator co zasilal uklad od strony 5V byl padniety niby dawal 5V ale bardzo maly prad i nie wyrabialy uklady :wink:
ale dzieli wszystkim za pomoc szczegolnie ottop, i dla niego za to punkt :D
ottop
Post napisał: ottop » 03 lis 2005, 13:18
Cieszę się, że się udało i wszystkie L297 są OK :D
Wróć do „Elektronika CNC”
