Mocowanie drobnych wałków
logopeda
Re: Mocowanie drobnych wałków
Post napisał: logopeda » 15 lut 2024, 17:33
koala.g i atom1477 - oglądałem te filmy dawno temu więc wiem - "że można"
ALE
0,3 to nie 0,5 - a w tej skali to bardzo dużo, no i nie grafit tylko metal (części zegarka) więc wybaczcie ale dalej nie rozwiało to moich wątpliwości
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 15 lut 2024, 18:28
Jakiej średnicy to wiertło będzie? :)
qqaz
Post napisał: qqaz » 15 lut 2024, 18:37
waljo pisze:
15 lut 2024, 13:53
Nie spotkałem się z tulejkami ER, które mocują od zera. Macie jakieś pomysły?.
No to już Ci wytłumaczono że się nie da bo takich od zera wykonać się nie da. I ich nie ma i nie będzie, wiesz, tu zero, tam zero, pomysłów też zero a w ogóle to musisz zrozumieć.
Ja zamiast pouczanek proponuję stare metody.
Masz wałek 0,3 to i takie o średnicy 0,6 też znajdziesz - do tulejki ER11/fi1,5. Bo rozcinana jest na x8 wiec musisz 4 szt.
A jeżeli masz tulejkę x6 to weź fi3 i wałeczki fi1,4. Pakiet w gumkę, cjanopan, gdy wyschnie pakujesz do tulejki i masz.
To nie pomysł tylko trywialna praktyka.
logopeda
Post napisał: logopeda » 15 lut 2024, 19:15
qqaz te Twoje "stare metody" są dobre ale do innej skali - weź to co narysowałeś ustaw w szczękach uchwytu er o średnicy 1 mm :) na rysunku w powiększeniu zawsze to fajnie wygląda.
tristar0
Post napisał: tristar0 » 15 lut 2024, 19:21
logopeda pisze:Twoje "stare metody" są dobre ale do innej skali
bo nie nawlekał jeszcze liny okrętowej przez ucho igły :wink:
qqaz
Post napisał: qqaz » 15 lut 2024, 19:46
logopeda pisze:to co narysowałeś ustaw w szczękach uchwytu
dlatego pisałem o wcześniejszym sklejenju pakietu, a nie żeby luzem każdą po kolei. Łatwizna.
Dodane 48 sekundy:
i nie 1mm tylko co najmniej 1,5mm
grg12
#17
Post napisał: grg12 » 15 lut 2024, 20:44
Firma Boley oferuje zegarmistrzowskie tulejki zaciskowe od 0.2mm
https://www.boley.de/de/shop/4583.spannzangen
cen nie sprawdzałem ale pewnie dość niebotyczne. Do tego jeszcze uchwyt...
Mozna też poszukać na niemieckim ebay pod hasłem "spanzangen uhrmaher" (z tym że na szybko nie widziałem żadnych poniżej 0.5mm) .
atom1477
#18
Post napisał: atom1477 » 15 lut 2024, 20:49
#19
Post napisał: RomanJ4 » 15 lut 2024, 23:13
Poszukaj takiego zestawu
https://pl.aliexpress.com/item/1005004208032335.html
Wał-Max rozmiar wiertła (min-max):
2-0.7 (0.2mm-0.7mm), 2-1.2 (0.7mm-1.2mm), 2-1.5 (1.0mm-1.5mm), 2-2.5 (1.8mm-2.5mm),
2-3.17 (2.5mm-3.2mm), 2.3-0.7 (0.2mm-0.7mm), 2.3-1.2 (0.7mm-1.2mm), 2.3-1.5 (1.0mm-1.5mm),
2.3-2.3 (1.6mm-2.3mm), 2.3-3.17 (2.5mm-3.2mm), 3.17-0.7 (0.2mm-0.7mm), 3.17-1.2 (0.7mm-1.2mm),
3.17-1.5 (1.0mm-1.5mm), 3.17-2.0 (1.4mm-2.0mm), 3.17-2.5 (2.0mm-2.5mm), 3.17-3.17 (2.5mm-3.2mm)
albo próbuj poniższym zamocowanym w uchwycie Twojej obrabiarki,
https://alle gro.pl/oferta/1-zestaw-samozaciskowy-uchwyt-0-5-3mm-wiertarski-14208459869
najmniejszą tulejką może 0,3mm ściśniesz (można też podpiłować boki szczęk/powiększyć rozcięcia, by się bardziej zeszły)
Są w zależności od producenta dość starannie robione i niedrogie, najwyżej dużo nie stracisz...
podobne, do Dremela
https://pl.aliexpress.com/item/32918704143.html
Steryd
#20
Post napisał: Steryd » 15 lut 2024, 23:56
Takim łapalem za drut 0,25
https://alle gro.pl/oferta/uchwyt-wiertarski-uniwersalny-4486-dremel-14088696818
Można?
Morzna!!!
Wróć do „WARSZTAT”
