Mocowanie drobnych wałków
waljo
Posty w temacie: 12
Post napisał: waljo » 15 lut 2024, 13:53
Dzień dobry. Mam pytanie czy istnieją jakieś tulejki za pomocą, których można zamocować wałki o małych średnicach w np tulejce zaciskowej ER 11. Mam do zamocowania wałek 0,3 mm, ale najmniejsza tulejka ER może zamocować wałek o średnicy 1mm. Przy maksymalnym ściśnięciu mogę zamocować wałek 0,5 mm. Pomyślałem o np tulejce zaciskowej, którą można włożyć do np tulejki ER 11 z otworem np. 6 mm i w niej zamocować ten obrabiany wałek. Nie spotkałem się z tulejkami ER, które mocują od zera. Macie jakieś pomysły?. Pozdrawiam.
Re: Mocowanie drobnych wałków
Post napisał: tuxcnc » 15 lut 2024, 14:11
waljo pisze: ↑
15 lut 2024, 13:53
Bo taka tulejka jest niewykonalna.
Natomiast jeśli chodzi o jakąś redukcję żeby wałek 0,3 włożyć w tulejkę 1, to raczej szukaj gotowych rurek, żeby tylko rozciąć wzdłuż.
Może jakaś igła do zastrzyków?
Rozciąć by się dało znakowarką laserową - sporo pieprzenia z ustawianiem, ale na pewno da radę...
waljo
Posty w temacie: 12
Post napisał: waljo » 15 lut 2024, 14:29
Generalnie chodzi o tulejkę żeby zaciskała od 1mm do zera. Myślałem, że coś takiego istnieje. Próbowałem z tulejkami z mini uchwytu wiertarskiego, ale za duże bicie mają.
Post napisał: tuxcnc » 15 lut 2024, 14:47
waljo pisze: ↑
15 lut 2024, 14:29
do zera
Jeszcze raz.
Taka tulejka nie istnieje.
Jeśli średnica jest zero, to i obwód jest zero - tak mówi matematyka i tego nie przeskoczysz.
Oczywiście można zrobić tulejkę o bardzo małej, lecz niezerowej średnicy, tylko wtedy małe siły przekładają się na bardzo duże ciśnienie, więc trzeba sięgać po wyjątkowo twarde materiały. Dlatego nikt nie chce się w to bawić.
W twoim przypadku sprawę rozwiąże redukcja, czyli rozcięta wzdłuż rurka.
Tulejkę ER11 0,5 mm da się kupić, więc naprawdę niedużo brakuje...
pukury
Post napisał: pukury » 15 lut 2024, 15:04
Hej.
Jak Kol. napisał - nie istnieją takie tulejki.
Ale u chińczyków są malutkie uchwyty - piszą że 0.3 łapie.
Ale czy na pewno ?
To jakieś 15 pln plus 4 za przesyłkę - więc " ryzyko " niewielkie.
A jeżeli można - masz to zamiar toczyć czy coś innego ?
pzd.
Mane Tekel Fares
waljo
Posty w temacie: 12
Post napisał: waljo » 15 lut 2024, 15:08
Nie no kumam. Zatem spróbuję z tą rurką, może to być faktycznie dobre. Trochę w zegarkach grzebę i potrzebuję wywiercić otwór w tym wałku 0,3 mm i muszę go jakoś zamocować. Te uchwyty są bo są, ale ich dokładność jest słaba, a tu nie mogę mieć żadnego bicia.
pukury
Post napisał: pukury » 15 lut 2024, 15:27
Hej.
No tak - dokładność może być problematyczna.
To może spróbuj innej metody - dość prostej.
Na ten " szpindelek " nawiń drut nawojowy - jak do cewek , traf , itp.
Zwój przy zwoju i to złap w ER11.
Zrobisz ten sposób taką niby rurkę.
Robiłem tak z wiertłami do PCB - w czasach HSS do tego celu.
pzd.
Mane Tekel Fares
logopeda
Post napisał: logopeda » 15 lut 2024, 15:50
A spróbuj z tą igłą do zastrzyków oczywiście bez rozcinania - ważne aby średnica wewnętrzna była "pasowana" do Twojego wałka - przy tak małych różnicach powinna się poddać. W sumie można tą igłę też rozhartować na próbę.
A tak w ogóle z ciekawości chcesz jeszcze wiercić w wałku 0,3mm otwór ? Jakoś nie wyobrażam sobie tego.
koala.g
Post napisał: koala.g » 15 lut 2024, 16:43
Japończycy przewiercali się wzdłuż 0,5 wkładu grafitowego...
atom1477
Post napisał: atom1477 » 15 lut 2024, 17:08
Jak już mówisz, to było dać linka.
https://rutube.ru/video/89a3426ca5b80b3 ... 0f976efdc/
Wróć do „WARSZTAT”
