Piko CNC - 5 osi.
Krasnolud
Piko CNC - 5 osi.
Witam, mamy w planie zamontowanie "kołyski" 5-osiowej, ale póki co nikt nie ma pomysłu jak ugryźć temat bazowania się (bądź przeliczania przesunięcia bazy) po obrocie osi A i B. Ma ktoś może jakiś pomysł, albo doświadczenie w tym kierunku?
G3d
Re: Piko CNC - 5 osi.
Nie do końca na temat (moim zdaniem bazujesz się yy no "zerze" a to co sie dzieje po obrocie to już niech się cam martwi), ale mnie interesuje:
Czy ktoś w ogóle widział/ma maszyna 5 axis na Piko?
Chcę przerobić jedną z frezarek na 5 osi, żeby obadać temat, interesuje mnie czy te 'najnowsze' sterowniki piko to ogarniają czy są jakieś ułomności o których nikt nie wie.
Nie widziałem ani ćwierć zdjęcia/filmu/opisu 5 osi na Piko.
Mam jedną 4-osiówkę na najstarszym Piko i robotę robi
Mniej gadania - więcej robienia.
cosimo
Właśnie pracuję nad wsparciem 5-osiowości (różne kinetyki, TCPC). Praca 5-osiowa na gołych osiach jest uciążliwa - ale możliwa, wtedy wszystko musi być policzone przez CAM uwzględniając kinetykę, położenie materiału, a nawet długości narzędzi. Zmiana czegokolwiek i trzeba w CAM przeliczyć od nowa i robić nowy g-kod. Funkcja TCPC rozwiązuje ten problem i obróbka 5 osiowa robi się niewiele bardziej skomplikowana jak 3-osiowa. Na obrazku niżej podgląd kinetyki uchylno - obrotowego stolika.
drzasiek90
RobWan
cosimo pisze:Funkcja TCPC
Co to takiego?
No dobra... już wiem.
https://youtu.be/HxPjH4v5iEg?si=GX2on18p5TbF2o4g
Robert
bartekn86
spoczko sprawa,
a jest szansa żeby cam chodził normalnie a nie zażynał jednego rdzenia gdy chyba każdy ma ich conajmniej 4 ? w znaczeniu podczas obrotu wygenerowaną scieżką? może gpu by sobie lepiej poradziło ?
Steryd
Pokaż mi Cama co liczy w więcej niż jednym wątku...
Zwróć uwagę że to jest parę rzeczy, które trzeba zrobić po kolei. Mnożenie wątków tu daje tyle co nic.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
bartekn86
Cam z piko, liczy na więcej niż jednym wątku, tylko potem do obracania elementu męczy jeden wątek (10fps-). A jak wychodzisz z cama, i masz w głównym oknie ten sam element, to możesz nim ruszać do woli i nic nie laguje (60fps+)
Przypuszczam że przypadłość jest związana z openglem.
marcin1311
G3d
Też oczekujęmarcin1311 pisze: ↑13 mar 2024, 21:47Kiedy ta opcja będzie dostępna na rynku? Czy można uzyskać wcześniej wersję do testów?
Dodane 33 minuty 51 sekundy:
Czy ma ktoś wersję postprocesora na Fusion 360 z obsługą 5 osi?
Płytka M już podłączona, zasadniczo wszystkie 5 osi się rusza.
Podstawowy post do Fusion będę klecił w najbliższych dniach,
chyba, że ktoś już ma... to nie będę
