Piko CNC - 5 osi.
Krasnolud
Piko CNC - 5 osi.
Post napisał: Krasnolud » 23 sty 2024, 07:54
Witam, mamy w planie zamontowanie "kołyski" 5-osiowej, ale póki co nikt nie ma pomysłu jak ugryźć temat bazowania się (bądź przeliczania przesunięcia bazy) po obrocie osi A i B. Ma ktoś może jakiś pomysł, albo doświadczenie w tym kierunku?
G3d
Re: Piko CNC - 5 osi.
Post napisał: G3d » 01 lut 2024, 12:16
Nie do końca na temat (moim zdaniem bazujesz się yy no "zerze" a to co sie dzieje po obrocie to już niech się cam martwi), ale mnie interesuje:
Czy ktoś w ogóle widział/ma maszyna 5 axis na Piko?
Chcę przerobić jedną z frezarek na 5 osi, żeby obadać temat, interesuje mnie czy te 'najnowsze' sterowniki piko to ogarniają czy są jakieś ułomności o których nikt nie wie.
Nie widziałem ani ćwierć zdjęcia/filmu/opisu 5 osi na Piko.
Mam jedną 4-osiówkę na najstarszym Piko i robotę robi :)
Mniej gadania - więcej robienia.
cosimo
Post napisał: cosimo » 14 lut 2024, 10:07
Właśnie pracuję nad wsparciem 5-osiowości (różne kinetyki, TCPC). Praca 5-osiowa na gołych osiach jest uciążliwa - ale możliwa, wtedy wszystko musi być policzone przez CAM uwzględniając kinetykę, położenie materiału, a nawet długości narzędzi. Zmiana czegokolwiek i trzeba w CAM przeliczyć od nowa i robić nowy g-kod. Funkcja TCPC rozwiązuje ten problem i obróbka 5 osiowa robi się niewiele bardziej skomplikowana jak 3-osiowa. Na obrazku niżej podgląd kinetyki uchylno - obrotowego stolika.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 14 lut 2024, 12:41
cosimo pisze:
14 lut 2024, 10:07
różne kinetyki
Nie czepiam się.
Tak tylko dla ścisłości, chodzi o kinematykę a nie o kinetykę.
RobWan
Post napisał: RobWan » 15 lut 2024, 21:22
cosimo pisze:Funkcja TCPC
Co to takiego?
No dobra... już wiem.
https://youtu.be/HxPjH4v5iEg?si=GX2on18p5TbF2o4g
Robert
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 25 lut 2024, 15:33
spoczko sprawa,
a jest szansa żeby cam chodził normalnie a nie zażynał jednego rdzenia gdy chyba każdy ma ich conajmniej 4 ? w znaczeniu podczas obrotu wygenerowaną scieżką? może gpu by sobie lepiej poradziło ?
Steryd
Post napisał: Steryd » 25 lut 2024, 16:43
Pokaż mi Cama co liczy w więcej niż jednym wątku...
Zwróć uwagę że to jest parę rzeczy, które trzeba zrobić po kolei. Mnożenie wątków tu daje tyle co nic.
Można?
Morzna!!!
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 25 lut 2024, 19:30
Steryd pisze:
25 lut 2024, 16:43
Cam z piko, liczy na więcej niż jednym wątku, tylko potem do obracania elementu męczy jeden wątek (10fps-). A jak wychodzisz z cama, i masz w głównym oknie ten sam element, to możesz nim ruszać do woli i nic nie laguje (60fps+)
Przypuszczam że przypadłość jest związana z openglem.
marcin1311
Post napisał: marcin1311 » 13 mar 2024, 21:47
cosimo pisze:
14 lut 2024, 10:07
Właśnie pracuję nad wsparciem 5-osiowości (różne kinetyki, TCPC). ...
Kiedy ta opcja będzie dostępna na rynku? Czy można uzyskać wcześniej wersję do testów?
Dodane 33 minuty 51 sekundy:
Czy ma ktoś wersję postprocesora na Fusion 360 z obsługą 5 osi?
G3d
Post napisał: G3d » 15 mar 2024, 09:59
marcin1311 pisze:
13 mar 2024, 21:47
cosimo pisze:
14 lut 2024, 10:07
Też oczekuję :)
Płytka M już podłączona, zasadniczo wszystkie 5 osi się rusza.
Podstawowy post do Fusion będę klecił w najbliższych dniach,
chyba, że ktoś już ma... to nie będę ;)
Wróć do „PikoCNC”
