Przesunięcie punkty Zerowego - 5 osi
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
badger88
Post napisał: badger88 » 09 lut 2024, 12:43
Nie potrafię pojąć przesunięcia punktu zerowego przy obrocie stołu. Czy ktoś ma jakąś książkę , która mi to rozjaśni?
Chodzi o to że jak obracam detal w osi Y to muszę zrobić tam kąt i nie wiem czy punkt zerowy wtedy jest w tym miejscu ( głównie chodzi w Z) czy on nadal jest w tym samym miejscu czy maszyna go gdzieś przenosi na analogicznie do obrotu stołu
capt.d.
Re: Przesunięcie punkty Zerowego - 5 osi
Post napisał: capt.d. » 10 lut 2024, 08:24
Aloha
W jaki sposób dokonujesz przemieszczenia osi?
Live long and prosper.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 10 lut 2024, 10:23
Jeśli obracasz stół przy pomocy cyklu 800 to twój punkt zerowy zmieni położenie wraz z detalem. Natomiast jeśli używasz G1/G0 do obrotu, to pkt. zerowy zostaje tam gdzie był. Możesz również użyć funkcji TRAORI która przeniesie twoje zero.
Mazak -> Fanuc -> Acramatic -> Sinumeric -> Heidenhain -> Mitsubishi meldas -> EdgeCAM -> NX CAM -> Postprocesory.
badger88
Post napisał: badger88 » 12 lut 2024, 16:04
Próbuje to zrobić pisząc w shopmillu, cyklami. Nie mogę tego pojąć próbuje napisać program w sinutrainie, a w żadnej książce nie mam, takie mi herezje w symulacji wychodzą że głowa mała.
Przemieszczenia osi dokonuje poprzez skręt płaszczyzny pojedynczymi osiami.
capt.d.
Post napisał: capt.d. » 12 lut 2024, 17:14
Aloha
Symulacją bym się nie sugerował. Jedyną opcją może być odpracowanie na maszynie.
Czego konkretnie nie potrafisz pojąć?
badger88
Post napisał: badger88 » 15 lut 2024, 06:05
Nie potrafie pojąć gdzie jest punkt zerowy po obrocie stołu.
Np. Mam kostkę o wymiarach 100x100x100. Bazuje ją że punkt zerowy jest u góry kostki i Xo,Yo, sa na środku kostki.
Obracam kostką w osi Y o 45 stopni. I teraz gdzie znajduje się punkt zerowy?
I dokładnie po co się przesuwa punkt zarówno przed obrotem jak i po obrocie, nie mogę tego złapać.
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 lut 2024, 07:48
Nie musisz go przesuwać, ale możesz.
Przed obrotem możesz przesunąć jeśli nie chcesz obracać wokół punktu pierwotnego. Po obrocie, żeby wygodnie Ci było programować w skręconej geometrii jeśli współrzędne odnoszą się do innego punktu niż ten, względem którego obróciłeś.
Można?
Morzna!!!
badger88
Post napisał: badger88 » 15 lut 2024, 08:09
Dziękuje, rozumiem że w tym przypadku jak powyżej maszyny sama obniżaj wartość w Z, i tak się zmienił np. g54?
Na sinutrainie wychodzą mi takie herezje, a do maszyny 5 osiowe z uchylnym stołem nie mam dojścia.
Steryd
Post napisał: Steryd » 15 lut 2024, 08:17
Maszyna nic sama nie zrobi, robi tylko co jej każesz.
Jeśli pozostawisz pusto, albo zera w polach przesunięcia przed i po obrocie, to baza zostanie tam, gdzie była.
Zwróć tylko uwagę na to, że baza bazą, a położenie narzędzia i przedmiotu to druga sprawa.
Można?
Morzna!!!
badger88
Post napisał: badger88 » 15 lut 2024, 16:26
Już Powoli łapie.
A możesz mi powiedzieć jak to jest ze znakami w obrocie osi Y? ( robię tryb skrętu pojedynczymi osiami)
Na kostce ustawczej pokazuje mi że uchył stołu powień być na plusie, a w symulacji musiałem zmienić na minus, chodzi o kąt 45 stopni w osi Y, przy kostce 100x100 i punkcie zerowym w narożniku.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
