Rozwiązanie konstrukcyjne
januszjan
Post napisał: januszjan » 08 lut 2024, 18:49
może ktoś podpowie, mam takie ramie, będzie się obracać o jakis tam kąt w prawo i lewo, ramie to będzie przykręcone do płaskownika, dałem łożysko stożkowe, tylko że najmniejsza średnica zewnętrzna wynos 35 mm, trochę dużo. Co by tu można było zastosować zamiast takiego łożyska?
Steryd
Re: Rozwiązanie konstrukcyjne
Post napisał: Steryd » 08 lut 2024, 19:17
A nie wystarczy zwykłe kulkowe?
Można?
Morzna!!!
januszjan
Post napisał: januszjan » 08 lut 2024, 20:04
poprzeczne, prawda?
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 08 lut 2024, 20:34
Jaki rodzaj obciążeń ma przenosić?
Jeśli tylko promieniowe to daj kulkowe proste, ewentualnie dwa.
Jeśli będą obciążenia również osiowe, to można zastosować łożysko kulkowe skośne dwurzędowe.
januszjan
Post napisał: januszjan » 09 lut 2024, 10:20
to będzie się tylko delikatnie gibać
atom1477
Post napisał: atom1477 » 09 lut 2024, 10:44
Łożysko stożkowe zupełnie odpada. Przecież ono jest rozłączne. Musiałbyś dać dwa.
Więc kulkowe są jedyną sensowną opcją.
zwyczajny
Post napisał: zwyczajny » 09 lut 2024, 14:44
Podaj wymiary lub zakres wymiarów (średnica otworu, średnica osi, głębokość osadzenia łożysk lub łożyska) i obciążenie.
W jaki sposób łożysko będzie zablokowane? Tym płaskownikiem?
Mikosz
Post napisał: Mikosz » 09 lut 2024, 23:39
Daj łożysko kulkowe wahliwe i wtedy
januszjan pisze:to będzie się tylko delikatnie gibać
np. tutaj
wahliwe od ręki masz od fi zew 19
Jak sprawdzisz sobie katalogi skf, fag itp. to pewnie i mniejsze znajdziesz.
kolec7
Post napisał: kolec7 » 12 lut 2024, 06:23
januszjan pisze:
09 lut 2024, 10:20
Jak coś nie wykonuje ruchu obrotowego, tylko wahliwe "gibanie", to nie stosuje się łożysk tocznych,
ponieważ elementy toczne (kulki, wałeczki, baryłki, itp.) wypracowują tylko część bieżni w pierścieniach.
Tulejki ślizgowe, czy to wykonane z brązów, mosiądzów, tworzyw - albo gotowe z Igusa na przykład...
atom1477
Post napisał: atom1477 » 12 lut 2024, 10:24
kolec7 pisze:
12 lut 2024, 06:23
januszjan pisze:
09 lut 2024, 10:20
Jemu chodzi o to że tam będzie tylko małe gibanie, a nie duże gibanie.
Ale ruch obrotowy też tam będzie.
