Rozwiązanie konstrukcyjne
januszjan
może ktoś podpowie, mam takie ramie, będzie się obracać o jakis tam kąt w prawo i lewo, ramie to będzie przykręcone do płaskownika, dałem łożysko stożkowe, tylko że najmniejsza średnica zewnętrzna wynos 35 mm, trochę dużo. Co by tu można było zastosować zamiast takiego łożyska?
drzasiek90
Re: Rozwiązanie konstrukcyjne
Jaki rodzaj obciążeń ma przenosić?
Jeśli tylko promieniowe to daj kulkowe proste, ewentualnie dwa.
Jeśli będą obciążenia również osiowe, to można zastosować łożysko kulkowe skośne dwurzędowe.
zwyczajny
Podaj wymiary lub zakres wymiarów (średnica otworu, średnica osi, głębokość osadzenia łożysk lub łożyska) i obciążenie.
W jaki sposób łożysko będzie zablokowane? Tym płaskownikiem?
Mikosz
Daj łożysko kulkowe wahliwe i wtedy
np. tutaj
wahliwe od ręki masz od fi zew 19
Jak sprawdzisz sobie katalogi skf, fag itp. to pewnie i mniejsze znajdziesz.
januszjan pisze:to będzie się tylko delikatnie gibać
np. tutaj
kolec7
Jak coś nie wykonuje ruchu obrotowego, tylko wahliwe "gibanie", to nie stosuje się łożysk tocznych,
ponieważ elementy toczne (kulki, wałeczki, baryłki, itp.) wypracowują tylko część bieżni w pierścieniach.
Tulejki ślizgowe, czy to wykonane z brązów, mosiądzów, tworzyw - albo gotowe z Igusa na przykład...
