Sinumeric 810T
Kody alarmu
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
johny juve
Re: Sinumeric 810T
Post napisał: johny juve » 08 lut 2024, 12:34
Obrazek Witam ! Może ktoś doradzi czym to może być. Po godzinie pracy maszyna podczas obrotu narzędzia odryglowuje się normalnie tylko jak ma obrócić na kolejne narzędzie lekko się tylko obróci i odrazu wywala błąd właśnie ten alarm.Moduly baumullera są sprawne jakieś sugestie ???? Silnik się kończy? W tej maszynie jest osobny silnik do odryglowywania i zaciągania, a drugi silnik obraca glowica .
Robert_K
Re: Sinumeric 810T
Post napisał: Robert_K » 08 lut 2024, 14:44
Błąd widoczny na ekranie to "Nadzór nad postojem osi X". Czyli system wykrył przemieszczenie osi wtedy, kiedy nie powinno go być.
Nie wiem co to za maszyna ale oś X raczej jest osią liniową a nie jedną z osi głowicy.
Wejdź w alarmy i zrób zdjęcie wszystkich komunikatów bo mam wrażenie że może ich być więcej.
johny juve
Re: Sinumeric 810T
Post napisał: johny juve » 08 lut 2024, 16:17
Jeszcze taki alarm wywala . Ten alarm od osi x nigdy nie wywala jak maszyna pracuje w osi x ,tylko przy obrocie wywala ten komunikat. Os x jest zabezpieczona hamulcem po odcięciu zasilania . Obrazek
Robert_K
Re: Sinumeric 810T
Post napisał: Robert_K » 08 lut 2024, 21:00
Ten błąd to jest przeciążenie osi Q1. Czyli coś ją blokuje. Jaka tam jest głowica? Sauter?
johny juve
Re: Sinumeric 810T
Post napisał: johny juve » 08 lut 2024, 21:17
Nie jest sauter. 8pozycyjna .
Robert_K
Re: Sinumeric 810T
Post napisał: Robert_K » 08 lut 2024, 21:48
Sprawdź czy jest w glowicy rygiel (index - zazwyczaj wyzwalany elektromagnesem), który blokuje mechanizm na czas ryglowania. Powinien być z tyłu obok enkodera. Jeśli jest to go wyjmij i wyczyść - albo zarósł jakimś brudem i nie odbija albo sprężyna mu pękła. Sprawdź to.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
