Sinumeric 810T
Kody alarmu
- Posty w temacie: 8
Re: Sinumeric 810T
- Posty w temacie: 7
Re: Sinumeric 810T
Błąd widoczny na ekranie to "Nadzór nad postojem osi X". Czyli system wykrył przemieszczenie osi wtedy, kiedy nie powinno go być.
Nie wiem co to za maszyna ale oś X raczej jest osią liniową a nie jedną z osi głowicy.
Wejdź w alarmy i zrób zdjęcie wszystkich komunikatów bo mam wrażenie że może ich być więcej.
Re: Sinumeric 810T
Jeszcze taki alarm wywala . Ten alarm od osi x nigdy nie wywala jak maszyna pracuje w osi x ,tylko przy obrocie wywala ten komunikat. Os x jest zabezpieczona hamulcem po odcięciu zasilania .
Re: Sinumeric 810T
Sprawdź czy jest w glowicy rygiel (index - zazwyczaj wyzwalany elektromagnesem), który blokuje mechanizm na czas ryglowania. Powinien być z tyłu obok enkodera. Jeśli jest to go wyjmij i wyczyść - albo zarósł jakimś brudem i nie odbija albo sprężyna mu pękła. Sprawdź to.
