Wiertarka stołowa z allegro a stożek morse'a
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 06 lis 2008, 10:40
Mam taką małą wiertarkę stołową i nie ma tulei morsa - można tylko zdjąc futerko, wierteł na stożku morsa nie można zamontowac. Wiertarka jest identyczna tylko naklejka z firmą inna, no i moc silnika u mnie jest podana rzeczywista czyli 300W :).
Drugą mam wiertarkę większą kolumnową z tych chińskich i w tej jest tuleja morsa i można wiertła wkładac .
DPosk
Posty w temacie: 9
Post napisał: DPosk » 11 lis 2008, 15:31
Dzisiaj miałem trochę czasu i wyjąłem uchwyt, w wiertarce został sworzeń przypominający stożek, czy mogę go też jakoś wyjąc? A na jego miejsce włożyc wiertło?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 11 lis 2008, 16:37
ten stożek jest częścią wałka osadzonego na łożyskach. Z jednej strony ma skrócony stożek Morse`(od strony futerka - przepraszam kobiety z forum za to wyrażenie - nie lubię być wulgarny) o czym pisał kolega Bydgost a z drugiej wyjście na zespół kół pasowych.
Czyli odpowiedź na Twoje pytanie brzmi: nie.
Pozostaje:
- przeróbka wałka - przypuszczam, że ze względu na średnicę niemożliwa do wykonania chyba, że przerobisz całą (no może 1/2 :cry: ) wiertarkę a to nie ma sensu, o kosztach nie wspominam.
- stosowanie wierteł z chwytem walcowym. Są wiertła z podtoczeniem na 13mm czyli np. wiertło fi 18 a uchwyt walcowy fi 13mm, do pewnych, dostępnych średnic to jest rozwiązanie.
- kupno innej wiertarki.
- przeróbka wiertła (wierteł) jakie posiadasz na chwyt walcowy - do wykonania - ale też czy to ma sens to musisz sam ocenić bo nie wiem jak często masz zamiar takich używać?
- pogodzić się z ułomnościami wiertarki, większe otwory zlecając "na zewnątrz"
DPosk
Posty w temacie: 9
Post napisał: DPosk » 11 lis 2008, 17:49
Konkretna odpowiedź, juz teraz wszystko rozumię:) Dzięki i pozdrawiam
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 11 lis 2008, 17:52
Trzeba się pogodzic i nie wiercic bo moc nie pozwala na komfortowe wiercenie większymi wiertłami, oraz uginający sie stolik. Ja używałem na tej wiertarce wiertła przetoczonego 20 mm, ale brak mocy do ciągnięcia wiura, no i docisk wiertła musi byc spory i stolik sie ugina
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 11 lis 2008, 18:51
a i pozwolę sobie polemizować z kolegą Bydgost (ew rozwinąć jego myśl?)
Że niby raz się widzieliśmy i pogadaliśmy o prezesie Janku to już mam go (Bydgosta)lubić? niedoczekanie :wink:
Mocowanie uchwytu wiertarskiego na skrócony stożek Morse`a to standard. Uproszczeniem nazwałbym mocowanie uchwytu wiertarskiego (futerka - przepraszam kobiety) na gwincie a takie też są.
BYDGOST
#17
Post napisał: BYDGOST » 11 lis 2008, 21:32
upadły_mnich pisze: Że niby raz się widzieliśmy i pogadaliśmy o .......................
To teraz to już wiem z kim mam do czynienia :grin:
Pomyślności życzę!
upadły_mnich
#18
Post napisał: upadły_mnich » 12 lis 2008, 00:34
wreszcie mogłemm sie przypomnieć :wink:
Jeszcze raz pozdrowienia
DPosk
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: DPosk » 13 lis 2008, 12:30
A co myślicie o wycinaniu otworów w aluminium czyms takim?
http://www.allegro.pl/item481385661_bim ... 22_mm.html
BYDGOST
#20
Post napisał: BYDGOST » 14 lis 2008, 17:42
DPosk pisze:A co myślicie o wycinaniu otworów w aluminium czyms takim?
Taka otwornicą bardzo dobrze wycina się otwory nie tylko w blachach, ale i w kształtownikach, także rurach. Ćwiczyłem to kilka razy. Ostatnio wycinałem otwór fi 32 w kształtowniku zamkniętym 80x80x3. Otwór wycinany był po przekątnej czyli patrząc na rzut przekroju poprzecznego - z jednego narożnika w kierunku drugiego. Wiercenie naprawdę bezstresowe a przecież ząbki otwornicy strugały materiał pod różnymi kątami w zależności od głębokości wywierconego otworu. Oczywiście potrzebny jest otwór pilotowy. To było ok. fi 6 mm. Zalecam smarowanie olejem w trakcie wiercenia. Wiercenie otworu w rurze czy w boku szafki z blachy stalowej tak samo bez trudności. Ograniczeniem jest grubość blachy czy ścianki elementu. Chyba na opakowaniu otwornicy jest to podane.
Wróć do „WARSZTAT”
