Idealne wiercenie otworów
Re: Idealne wiercenie otworów
Ja drukuję sobie laserówką szablon z otworami na folii samoprzylepnej, z wyznaczonymi punktami wiercenia i obrysem otworow. Szczególnie gdy wiercę w tworzywach fajnie się to sprawdza, wtedy lutownicą wypalam na środku punkt i jest idealnie... ale i do blachy się przydaje; jako że wiercę wpierw mały otwór (ok.1,8mm) i stopniowo go poszerzam wiertłem stożkowym, to widzę na bieżąco kontur i mogę dostrzec czy jego krawędź mi nie schodzi. Jest wtedy możliwość poprawienia go np. okrągłym pilniczkiem, po korekcie wiercę dalej równo.
Kto pyta, nie błądzi.
Bandito
Pytanie tylko, czy rzeczywiście otwór jest przesunięty, czy to błąd pomiaru...
Autor miał podesłać zdjęcia, ...ani widu ani słychu. Bez zdjęć będzie trudniej, ale akurat dopijam herbatę, to wywróżę z fusów, tak jak to się robi podczas teleporady.
Sprawdzasz-mierzysz nastawioną suwmiarkę do trasowania, czy sprawdzasz-mierzysz wymiar trasy-linii na profilu?kalibovers pisze: ↑04 lut 2024, 21:00Suwmiarka do trasowania jest nowa i po ustawieniu wymiaru sprawdzam jeszcze elektroniczną i się zgadza właśnie. Później wierce i 0.25 ucieka. Zawsze
Inną przyczyną może być np. oświetlenie na stanowisku wiertarskim. Gdy światło świeci od boku, trudniej jest wizualnie wycelować do trasy...
Przyczyn może być wiele.
kalibovers
- Posty w temacie: 9
Dodane 4 minuty 8 sekundy:
Steryd
Lepiej by Ci było zmierzyć tą suwmiarką traserską. Tak to mierzysz płaską szczęką wklęsły łuk. To jest odległość nieokreślonej Cięciwy od krawędzi.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
Wojtek_O
Opuść rysik w tej suwmiarce na minimum bo tak to możesz spory błąd generować przykładając nieprostopadle, nie wspomnę iż ten grot jest elastyczny. Wsuń w otwór kołek ustalający lub od biedy wiertło i wtedy mierz od krawędzi do jego krawędzi dodając połowę średnicy kołka lub wiertła.
kalibovers
WZÓR
Dlaczego się tak męczysz ?
Nie prościej zrobić prosty przyrząd wiertarski z tulejką hartowaną pod wiertło ?
Wstawiasz opór ruchomy ( którym precyzyjnie ustawisz rozstaw) i po problemie.
Mariusz.
Bandito
Jak tam z tematem? Doszedłeś już gdzie ucieka te 0,25?
Sprawdziłeś-zmierzyłeś wymiar trasy-linii na profilu, czy suwmiarka do trasowania dobrze trasuje? Czy może luz na rolce robi robotę?
kalibovers
Tak zamiast od 3.5 to od wiertła 2. Poprawiłem trasowanie i wychodzi co do 0.1 więc tyle ile chciałem
