Idealne wiercenie otworów
Rafalgl
Re: Idealne wiercenie otworów
#21
Post napisał: Rafalgl » 05 lut 2024, 01:53
Ja drukuję sobie laserówką szablon z otworami na folii samoprzylepnej, z wyznaczonymi punktami wiercenia i obrysem otworow. Szczególnie gdy wiercę w tworzywach fajnie się to sprawdza, wtedy lutownicą wypalam na środku punkt i jest idealnie... ale i do blachy się przydaje; jako że wiercę wpierw mały otwór (ok.1,8mm) i stopniowo go poszerzam wiertłem stożkowym, to widzę na bieżąco kontur i mogę dostrzec czy jego krawędź mi nie schodzi. Jest wtedy możliwość poprawienia go np. okrągłym pilniczkiem, po korekcie wiercę dalej równo.
Kto pyta, nie błądzi.
Bandito
#22
Post napisał: Bandito » 05 lut 2024, 19:00
WZÓR pisze:
04 lut 2024, 22:29
Trasuj te profile z korektą , tj. ustaw na suwmiarce wymiar mniejszy o te 0.25 , wywierć otwór i pomierz .
Logicznie myśląc po wywierceniu pomiar będziesz miał idealny
Pytanie tylko, czy rzeczywiście otwór jest przesunięty, czy to błąd pomiaru...
Autor miał podesłać zdjęcia, ...ani widu ani słychu. Bez zdjęć będzie trudniej, ale akurat dopijam herbatę, to wywróżę z fusów, tak jak to się robi podczas teleporady.
kalibovers pisze:
04 lut 2024, 21:00
Suwmiarka do trasowania jest nowa i po ustawieniu wymiaru sprawdzam jeszcze elektroniczną i się zgadza właśnie. Później wierce i 0.25 ucieka. Zawsze
Sprawdzasz-mierzysz nastawioną suwmiarkę do trasowania, czy sprawdzasz-mierzysz wymiar trasy-linii na profilu?
Inną przyczyną może być np. oświetlenie na stanowisku wiertarskim. Gdy światło świeci od boku, trudniej jest wizualnie wycelować do trasy...
Przyczyn może być wiele.
kalibovers
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: kalibovers » 06 lut 2024, 14:34
Dodane 4 minuty 8 sekundy:
Tak trasuje
tak to wygląda
Tak to wygląda
Tak to wygląda
Tak to wygląda
Steryd
#24
Post napisał: Steryd » 06 lut 2024, 15:17
Lepiej by Ci było zmierzyć tą suwmiarką traserską. Tak to mierzysz płaską szczęką wklęsły łuk. To jest odległość nieokreślonej Cięciwy od krawędzi.
Można?
Morzna!!!
Wojtek_O
#25
Post napisał: Wojtek_O » 06 lut 2024, 15:42
Opuść rysik w tej suwmiarce na minimum bo tak to możesz spory błąd generować przykładając nieprostopadle, nie wspomnę iż ten grot jest elastyczny. Wsuń w otwór kołek ustalający lub od biedy wiertło i wtedy mierz od krawędzi do jego krawędzi dodając połowę średnicy kołka lub wiertła.
kalibovers
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: kalibovers » 06 lut 2024, 17:10
mierzyłem mierzyłem. Różnica wychodzi moze z 5 setek.
WZÓR
#27
Post napisał: WZÓR » 06 lut 2024, 17:23
kalibovers pisze:
06 lut 2024, 17:10
Dlaczego się tak męczysz ?
Nie prościej zrobić prosty przyrząd wiertarski z tulejką hartowaną pod wiertło ?
Wstawiasz opór ruchomy ( którym precyzyjnie ustawisz rozstaw) i po problemie.
Mariusz.
Bandito
#28
Post napisał: Bandito » 29 lut 2024, 21:59
Jak tam z tematem? Doszedłeś już gdzie ucieka te 0,25?
Sprawdziłeś-zmierzyłeś wymiar trasy-linii na profilu, czy suwmiarka do trasowania dobrze trasuje? Czy może luz na rolce robi robotę?
kalibovers
Posty w temacie: 9
#29
Post napisał: kalibovers » 05 mar 2024, 20:51
Tak zamiast od 3.5 to od wiertła 2. Poprawiłem trasowanie i wychodzi co do 0.1 więc tyle ile chciałem
Wróć do „Obróbka metali”
