Mach 3 przesuwa współrzędne przy otworowaniu
Grzes.
Post napisał: Grzes. » 28 sty 2024, 00:18
Witam szanownych kolegów i koleżanki.
Kilka msc temu wymieniłem chińską płytę USB na UC300ETH-5LPT + Płyta główna sterowania CNC - SSK-MB5 - 2 x LPT.
Wczoraj chciałem wykorzystać wolniejszy dzień na testy maszyny i pojawił się dość poważny problem
jak widać frezarka przesuwa warstwy w stronę osi Y, w tym przypadku mikrokroki na sterownikach TB6600 były ustawione na 32,
w MAcH3 STEP PER było ustawione na 1600 .
Dzisiaj poczytałem na naszym forum oraz porobiłem inne testy i doszedłem do wniosku że mam trochę za małe prądy ustawione na sterownikach oraz za duże mikrostepy.
Dzisiaj postanowiłem wiec zwiększyć oraz obniżyć mikrokoki
śruba trapezowa o skoku 4 mm fi 14 , więc ustawienia w machu :
Teraz nie występuje schodkowanie ale przesuniecie punktu zero ?
przesunięcie dalej występuje w kierunku osi y + , pomiędzy krawędziami Y+ okręgi mają około 5mm różnicy
gdyż tak oto prezentuje się detal, cad jeden otwór względem drugiego jest wyśrodkowany
aktualne ustawienia macha
gdy Kernel speed ustawie na 75000HZ + to gdy w machu wchodzę w settings a następnie w miejsce gdzie wpisuje ile mm ma się przemieścić oś i ustawie tam np, 10 to za każdym razem jadą wszystkie osie ...
Wszystkie osie maja takie ustawienia
Ustawiałem w mach 3 aby przejechał 100mm i mierzone liniałami wychodziło bite 100 mm ( w każdej osi)
Silniki mają 200 kroków, i około 3A ( około bo nic na nich nie piszę a kojarzę zę maja prąd w okolicach 3A)
Czy problemem jest za małe przyśpieszenie ?
kod do programu https://wklejamy.pl/HdkX6cSgt9
CAM/CAD to solidwork, procersor w laptopie to i5 (6 generacji U) win 10
* zdjęcia z drewnem to ten sam detal, tylko w pierwszym, nie robiłem wewnętrznego otworu ze względu na przesunięte warstw.
Wrzeciono to mokry chińczyk 2.2Kw + falownik (cały zestaw z aliexpres) prędkość wrzeciona w każdym przypadku to 24000.
Bardzo proszę o pomoc, gdyż mi już się wyczerpały opcje
atom1477
Re: Mach 3 przesuwa współrzędne przy otworowaniu
Post napisał: atom1477 » 28 sty 2024, 13:20
To nie musi być problem w Machu.
Tylko np. przekręcanie się połączenia na sprzęgle. Albo niezbyt dobrze łączący pin DIR.
lepi
Post napisał: lepi » 28 sty 2024, 13:22
To NIE jest problem w Machu
Grzes.
Post napisał: Grzes. » 28 sty 2024, 18:00
[/quote]
atom1477 pisze: ↑
28 sty 2024, 13:20
aktualnie mam zmontowane takie sprzęgła Obrazek
zamienić na Obrazek
Osie silników oraz wałków nie posiadają podtoczenia na wpust.
Jutro sprawdzę dokręcenie sprzęgła.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 28 sty 2024, 20:07
Zanim ruszysz sprzęgła (zruszysz mocowanie) to zrób sobie test. Narysuj kreskę na wale silnika, a drugą na śrubie napędowej. I po dłuższym czasie pracy, jak zaobserwujesz że oś Y uciekła, to zobacz czy kreski są względem siebie w tym samym położeniu. Na sprzęgle też możesz dać, to będzie widział która strona się ślizga.
A wymiana rodzaju sprzęgła to też by się przydała. Na helikalnym jest spora spręzyskość.
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 29 sty 2024, 08:27
Ta kwadratowa kieszeń wygląda, że jest kwadratowa - czy mógłbyś zmierzyć i potwierdzić?
Okrągła wyspa w środku również wygląda na okrągłą i umiejscowioną centralnie - czy mógłbyś zmierzyć i potwierdzić?
Dopiero ta kieszeń w wyspie wygląda na przesuniętą względem środka wyspy.
Czy wygenerowałeś program?
atom1477
Post napisał: atom1477 » 29 sty 2024, 16:13
Pierwsza wyspa też jest przesunięta. Chodzi o to że każda kolejna warstwa Z jest przesunięta.
Przy okazji wydać tam duży backlash.
Post napisał: tuxcnc » 29 sty 2024, 17:05
To wygląda na gubienie kroków przy G0.
Grzes.
Post napisał: Grzes. » 29 sty 2024, 22:34
atom1477 pisze: ↑
28 sty 2024, 20:07
Generalnie zrobiłem tak że zaznaczyłem kreski na śrubie, na sprzęgle i wałku silnika na każdej osi (wcześniej sprawdziłem dokręcenie sprzęgła) pofrezowałem frezem do drewna do planowania fi 40 , sterowałem z palca aby móc zmieniać dynamicznie i nieregularnie kierunki frezowania zmieniłem również wartość przyśpieszenia z 300 na 500 , bawiłem się tak ze 20 min, skrawając od 0,5 do 2mm i nic się w żadnym z kierunków nie przesunęło .. ..
drzasiek90 pisze: ↑
29 sty 2024, 08:27
Generalnie kwadratowa kieszeń ma odchyłki na poziome około 0.3mm do 0.5mm ( ale one mogły być również spowodowane delikatnym biciem freza, gdyż ten nie był pierwszej młodości ) . Natomiast wewnętrzny okrąg jest przesunięty o koło 7mm w kierunku zaznaczonym jako y na desce.
Gcode generuje w SolidworsCam.
atom1477 pisze: ↑
29 sty 2024, 16:13
Nie oś z tylko x lub y ? po Z odchyłka to około 0.1mm
"Przy okazji wydać tam duży backlash" - wszędzie w machu ustawiony na 0
tuxcnc pisze: ↑
29 sty 2024, 17:05
Mas zmoże jakieś rozwiązanie ?
Generalnie to
O0001
(This Post Processor is distributed on an "AS IS" BASIS, )
(WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. )
N1 G21
N2 (50MM 5FL FACE MILL)
N3 G91 G28 X0 Y0 Z0 tę linijkę zmieniam na G00 G91 Z0
Solidworks Cam ma 2 postprocesory mach 3, jeden z G54 a drugi bez.
I gdy generuje Gcode czy jednym czy drugim postprocesorem, bez zmiany linijki N3 to maszyna przy wybraniu pkt i wyzerowaniu naciśnięciu start jedzie do pozycji home, i nie wiem czemu nagle nie reaguje na sygnał z krańcówek do homowania. Po wpisaniu G00 G91 Z0 wybieram środek detalu ma półfabrykacie, zeruje oś Z i klikam start programu i zaczyna się prawidłowy cykl obróbczy ( program jedzie do skrajnego punktu zdefiniowanego półfabrykatu)
Wcześniej korzystałem z Cam od Fusiona 360, bo dla hobbystów był za free, teraz go wykastrowali do 500 linijek kodu ... a wydawać 300+ PLN na msc gdzie nie mam zleceń na razie gdyż jestem jescze w fazie dostrajania maszyny, to mi się nie kalkuluje.
Solidworks Cam mam na licencji znajomego, na zasadzie że użycza mi swojej licencji po godzinach pracy swojej firmy .
Zależy mi na tym etapie wykluczenie 100% błędów spowodowanych maszyną. Bo jesli na tym CAM będzie dobrze frezować, to po zmianie CAM, ewentualne będy będa tylko winą operatora...
Post napisał: tuxcnc » 29 sty 2024, 23:03
Grzes. pisze: ↑
29 sty 2024, 22:34
G0 to ruch z maksymalnie możliwą prędkością, ruchy robocze są zwykle dużo wolniejsze.
Przegięcie z maksymalną prędkością może się więc tak objawiać, że maszyna prawidłowo obrabia ścieżkę na G1/G2/G3, ale gubi pozycję na długich przejazdach G0. Stąd może być przesunięcie pomiędzy prawidłowo wyciętymi fragmentami.
