Próbuję zwymiarować rysunek, ale niestety nie wiem czy dobrze to robię. Czy mógłby ktoś pomóc i naprowadzić na dobrą ścieżkę?
Tak wygląda model, który próbuję zwymiarować
Dziękuję za pomoc,
Shark16
Dodane 39 minuty 6 sekundy:
Poprawiłem na takie coś
Problem z wymiarowaniem
Co do zasady, wymiaruje się tak, żeby to się dało zmierzyć.
Ok, dzięki za radę, w takim razie zabieram się do poprawiania tego
Czyżby z nowym rokiem nastąpił jakościowy wzrost pytających forumowiczów?
Nie ma takiej zasady. Można o tym pamiętać w przypadku rysunków wykonawczych, ale czasem podaje się wymiar od istotnej bazy. Najprostszy przykład - masz do zwymiarowania położenie otworu, względem krawędzi. Najłatwiej suwmiarką byłoby zmierzyć wymiar do krawędzi otworu, wówczas masz wymiar pomiędzy szczękami. Bo oś otworu jest w powietrzu. A otrzymujesz wymiar do osi, od tego odejmujesz sobie wymiar promienia i sprawdzasz, czy to, co ci z odejmowania wyszło, pasuje z tym, co pokazuje suwmiarka. Podobnie rozstaw otworów. Jeśli masz np. 5 otworów, rozłożonych na kole o jakiejś średnicy, to nikt ci nie poda, jaki jest wymiar pomiędzy ściankami otworów, a to do zmierzenia jest najłatwiejsze.
Owszem nie ma takiej zasady, ale zauważyłeś chyba, że uwaga ta była zapewne reakcją na przedstawioną opcję wymiarowania końców łuków. Może zabrakło precyzji w przedstawieniu schematu myślenia szukającemu - tzn nie ma takiej zasady, ale jest taka idea
Widać, że nie rozumiesz idei wymiarowania. Zgodnie z normami można zwymiarować na kilka sposobów.
Podobnie jest z fazką na otworze (np.) 0.5 x 45 °
