Wymiarowanie deatlu
Problem z wymiarowaniem
Shark16
Wymiarowanie deatlu
Post napisał: Shark16 » 27 sty 2024, 17:16
Cześć,
Próbuję zwymiarować rysunek, ale niestety nie wiem czy dobrze to robię. Czy mógłby ktoś pomóc i naprowadzić na dobrą ścieżkę?
Tak wygląda model, który próbuję zwymiarować
Dziękuję za pomoc,
Shark16
Dodane 39 minuty 6 sekundy:
Poprawiłem na takie coś
Re: Wymiarowanie deatlu
Post napisał: tuxcnc » 27 sty 2024, 20:02
Shark16 pisze:
27 sty 2024, 17:16
Co do zasady, wymiaruje się tak, żeby to się dało zmierzyć.
Gdyby ktoś mi dał rysunek, na którym wymiaruje się od końca prostej i początku łuku, tobym mu zaproponował żeby sobie to zwinął w rulon i wepchnął od tyłu...
Shark16
Post napisał: Shark16 » 27 sty 2024, 20:52
tuxcnc pisze:
27 sty 2024, 20:02
Shark16 pisze:
27 sty 2024, 17:16
Ok, dzięki za radę, w takim razie zabieram się do poprawiania tego
CFA
Post napisał: CFA » 28 sty 2024, 09:58
Shark16 pisze:
27 sty 2024, 20:52
Czyżby z nowym rokiem nastąpił jakościowy wzrost pytających forumowiczów?
Bo do tej pory, jak komuś zaproponowano: "pokaż jak zrobieś, to pomożemy" to zazwyczaj się obrażał i wyskakiwał z tekstem, że niepotrzebnie go tego uczą i on potrzebuje tylko zaliczyć i żeby dać mu gotowy produkt.
A tu człowiek ambitnie deklaruje, że będzie walczył. Oby wytrwał.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 28 sty 2024, 10:05
tuxcnc pisze:
27 sty 2024, 20:02
Nie ma takiej zasady. Można o tym pamiętać w przypadku rysunków wykonawczych, ale czasem podaje się wymiar od istotnej bazy. Najprostszy przykład - masz do zwymiarowania położenie otworu, względem krawędzi. Najłatwiej suwmiarką byłoby zmierzyć wymiar do krawędzi otworu, wówczas masz wymiar pomiędzy szczękami. Bo oś otworu jest w powietrzu. A otrzymujesz wymiar do osi, od tego odejmujesz sobie wymiar promienia i sprawdzasz, czy to, co ci z odejmowania wyszło, pasuje z tym, co pokazuje suwmiarka. Podobnie rozstaw otworów. Jeśli masz np. 5 otworów, rozłożonych na kole o jakiejś średnicy, to nikt ci nie poda, jaki jest wymiar pomiędzy ściankami otworów, a to do zmierzenia jest najłatwiejsze.
Wymiaruje się tak, jak to opisał choćby Dobrzański w książce.
CFA
Post napisał: CFA » 28 sty 2024, 10:14
jasiu... pisze:
28 sty 2024, 10:05
tuxcnc pisze:
27 sty 2024, 20:02
Owszem nie ma takiej zasady, ale zauważyłeś chyba, że uwaga ta była zapewne reakcją na przedstawioną opcję wymiarowania końców łuków. Może zabrakło precyzji w przedstawieniu schematu myślenia szukającemu - tzn nie ma takiej zasady, ale jest taka idea :-) Chyba, że nie rozumiesz co oznacza: "co do zasady".
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 28 sty 2024, 10:41
CFA, nie ma takiej idei. wymiarowanie rysunków technicznych jest objęte normą i trzeba te normy znać i stosować, a nie kombinować z ideami.
CFA
Post napisał: CFA » 28 sty 2024, 10:55
jasiu... pisze:
28 sty 2024, 10:41
Widać, że nie rozumiesz idei wymiarowania. Zgodnie z normami można zwymiarować na kilka sposobów.
Ja wybieram wtedy sposób bliższy idei, która mówi o łatwości pomiaru.
Post napisał: tuxcnc » 28 sty 2024, 11:35
Bazy wymiarowe to sprawa oczywista i nie ma o czym mówić.
Chodziło mi o to, że o ile istnieje punkt będący końcem łuku, to suwmiarką nie da się go znaleźć, więc w takiej sytuacji podajemy wymiar którego nie da się zmierzyć, więc nie ma to sensu.
Dodane 33 minuty 32 sekundy:
Prosty przykład.
Niby wszystko jest zwymiarowane, ale niech ktoś spróbuje taki detal pomierzyć...
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 28 sty 2024, 13:43
tuxcnc pisze:
28 sty 2024, 11:35
Prosty przykład.
Podobnie jest z fazką na otworze (np.) 0.5 x 45 °
Mariusz.
Wróć do „Rysunek techniczny”
