Dokładność NUTOOLA
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 04 lis 2008, 22:49
gmaro pisze:Widziałem tam ostatnio tą tokareczkę
dell pisze:Ciekawe w ktorym miejscu bo ja szukam i nie moge znalezc
Trzeba było zapytac sprzedawce to by ci udzielil informacji
senio
Post napisał: senio » 05 lis 2008, 19:50
Szukałem z tydzień temu i jest w Swarzędzu jedna sztuka. Jeśli nikt jej nie kupił to jest, bo ja kupiłem inną tokarkę. Cenę krzyknęli 3100 i nie ma targowania ani żadnej promocji.
dell
Post napisał: dell » 05 lis 2008, 22:19
podaj link do tej tokarki jestem chory na nia przez was :)
Znudzila mi sie reklama
Niedlugo pojawi sie nowy chomik :D
senio
Post napisał: senio » 06 lis 2008, 00:50
dell pisze:podaj link do tej tokarki jestem chory na nia przez was :)
Kolega podał już linka wcześniej. Tu masz Swarzędz. Tokarki nie zobaczysz , natomiast telefony tak :
http://www.leroymerlin.pl/mpng2-front/p ... nderall=on
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 lis 2008, 07:15
Najlepiej jeśli zadzwonisz po paru najbliższych LM to się znajdzie .
senio pisze:Cenę krzyknęli 3100 i
Sporo w porównaniu do pierwszego rzutu na LM :cry:
endriuu
Post napisał: endriuu » 19 lis 2008, 20:19
nutoola widzialem tez, w markecie OBI pozdrawiam
madmax
#17
Post napisał: madmax » 20 lis 2008, 09:15
Jak ktoś chce, to tokarka do obejrzenia jest w LM we Wrocławiu. Mają model wystawowy. Moją przywieźli z magazynu do LM w ciągu 4 dni i już jest w piwnicy i czeka na rozkonserwowanie :mrgreen:.
P.S. Tak z ciekawości - czy w Waszych Nutoolach osłona głowicy tokarskiej jest z metalu ? U mnie jest właśnie z metalu - a gościu w LM mówił, że poprzednie dostawy miały tą osłonę z tworzywa - tak, jak przy imaku. Ciekaw jestem, czy to prawda, czy też coś ściemniał ???
Na pewno przerobię wyłącznik tokarki sprzężony z osłoną głowicy - oryginał trochę mizernie wygląda.
Ponieważ jestem niestety laikiem w tokarkach i dużo lektury przede mną i ćwiczeń - mam pytanie:
Automatyczny posuw suportu imaka włącza się dźwignią przed uruchomieniem tokarki, czy można w trakcie ?
A jak z wyłączeniem posuwu ? W jakiejś przemysłowej tokarce widziałem regulowany ogranicznik z włącznikiem, który wyłączał posuw po dojechaniu suportu imaka do ogranicznika. Zabezpieczało to kolizji wrzeciona z imakiem. Coś takiego dałoby się zrobić w Nutooli?
Piotrek
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 20 lis 2008, 12:52
madmax pisze:czy w Waszych Nutoolach osłona głowicy tokarskiej jest z metalu
W moim była metalowa
Też pomyśl nad przeróbką jak rozsuniesz szczęki zacisku to walą o osłone -jest poprostu za mała :-(
Posów możesz włączać i wyłączać w czasie pracy - z czuciem :-)
madmax pisze:ogranicznik z włącznikiem, który wyłączał posuw po dojechaniu suportu imaka
Można coś takiego dorobić ale nie wiem czy warto
No i trzeba byłoby pomyśleć nad jakimś prostym ale skutecznym rozwiązaniem
madmax
#19
Post napisał: madmax » 20 lis 2008, 13:17
Dzięki Argus za podpowiedź.
Jak coś mi się uda sensownego poprzerabiać w tokarce - podzielę się tym oczywiście na forum.
Ponieważ kończę już przygotowywać prosty stół pod tokarkę - zastanawiam się nad zamocowaniem blaszanej wanienki na spływające chłodziwo. Można gdzieś zdobyć gotowe, czy trzeba samemu robić z arkusza blachy ? Mysłałem o wykorzystaniu dużych foremek od ciasta np połączyć dwie lub trzy razem. Z czego robiliście wanienki ?
Piotrek
adam Fx
#20
Post napisał: adam Fx » 20 lis 2008, 17:54
wanienke zamuwiłem w zakładzie blacharsko dekarskim (groszowe sprawy ) dałem swój rys i mi zrobili (lutowałem sam)
a osłonie miałem z plexi więc nie wciskał gość kitu
[ Dodano: 2008-11-20, 18:03 ]
osłony niema na foto , ale zato widac troche wanienkę (niemam leprzej foto bo straciłem gdzieś kabel USB i niemam jak przesłać)
[ Dodano: 2008-11-20, 18:11 ]
dodam jeszcze że nie widziałem w działaniu tego auto wyłącznika ale sądze że mósiał by on wyłączać tylko napęd suportu , juz myślałem nad tym kiedys ale samo wyłączeni dopływu prądu spowoduje zatrzymanie wrzeciona i gdy nóż jest w materiale ukruszenie płytki .
