Dokładność NUTOOLA
madmax
#21
Post napisał: madmax » 20 lis 2008, 21:26
Nie pomyślałem o dekarzu - muszę poszukać w okolicy i podpytać, czy będzie chciał wanienkę zrobić.
Jakie wymiary ma ta wanienka ? Zastanawiam, się jaką dużą ją zrobić ?
Czym była lutowa ?
Wyłącznik w przemysłowej tokarce wyłączał tylko posuw - wrzeciono pracowało dalej.
Myślałem o uproszczeniu - zrobić tylko wyłącznik bezpieczeństwa. Chyba można poświęcić nóż na rzecz kolicji wrzeciona z imakiem lub narzędziem.
W innej sytuacji trzeba byłoby zainstalować chyba jakiś siłownik elektryczny ( np. od centralego zamka drzwi samochodowych ) na dźwigni wyłączającej posuw :wink:.
Wyłącznik w najprostrzej postaci mógłby być nawet na małej podstawce magnetycznej z dodatkową regulacją położenia za pomocą śruby. Dodatkowo ręczny wyłącznik siłownika.
Piotrek
adam Fx
#22
Post napisał: adam Fx » 20 lis 2008, 22:16
665szer. 590dł. 35wys. ztym ze 35 w okolicach silnika musiałem troche przyciąć okazło sie ze nie weijdze , a z przodó nie jest zgięta na 90 stopni tylko na hmmm moze 45 stopni moze brdziej rozgięta ,blacha 1mm
A o wył. to raczej myślałem aby ustawic dany wymiar i żeby sam sie posuw wyłanczał nie w kwestji zabespieczenia maszyny przed kolizją
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 21 lis 2008, 10:16
adam Fx pisze:A o wył. to raczej myślałem aby ustawic dany wymiar i żeby sam sie posuw wyłanczał nie w kwestji zabespieczenia maszyny przed kolizją
Temat prosty :-)
Na całej długości łoża w miejscu dźwigni włączania napędu wałek albo pręt z ustawialnymi zderzakami które przesuną dżwignię posuwu w pozycje zero
Po dijechaniu do ustawionego wymiaru
Dodatkowe krótsze ramię wyłącznika posuwu pionowo w dół dostosowane do ograniczników i gotowe :-)
adam Fx
#24
Post napisał: adam Fx » 21 lis 2008, 10:55
a jeszcze było pytanie czym lutowałem .... wiec robiłem to małym palnikiem na gaz...ale lutownicą kolbową dużą też się da
madmax
#25
Post napisał: madmax » 21 lis 2008, 11:32
Dzięki Adam Fx za wymiary.
Argus - możesz machnąć jakiś prosty rysuneczek Twojego pmysły ? Zaciekawił mnie.
Piotrek
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 24 lis 2008, 13:41
Wstawie ale za dzień dwa bo mam sporo pracy
