Avia FNC 25E3 - pomoc w ocenie stanu
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
gonet9
Posty w temacie: 27
Post napisał: gonet9 » 06 sty 2024, 13:36
Ostatnio rozglądam się za frezarką narzędziową do użytku warsztatowo-hobbystycznego. Do tej pory pracowałem tylko na tokarce i samoróbkach CNC więc z konwencjonalną frezarką nie miałem za wielkiego doświadczenia. Szukam w okolicach województwa Podkarpackiego, więc nie bardzo jest niestety w czym przebierać.
Oglądałem Avię FNC 25E3 z '74 roku za ~13 tysięcy z imadłem, podzielnicą i podtrzymką do frezowania poziomego. To mniej-więcej maksimum jeżeli chodzi o moje możliwości zarówno budżetowe (z osprzętem, koniecznie przynajmniej podzielnica i podtrzymka), wagowe jak i rozmiarowe - nic większego już nie wcisnę.
Jak widać, maszyna jest dość solidnie poobijana. Osobiście mi to nie przeszkadza, z chęcią sam ją odświeżę. A wygląda, że to jeszcze oryginalna farba i pod spodem jest jedynie szpachla, więc mniej więcej chyba to realnie pokazuje jak i ile była używana.
Mam do Was parę pytań:
Na co konkretnie zwrócić uwagę? Napęd pracuje cicho, nic nie dzwoni, słychać chlupanie oleju z pompki w trakcie pracy. Luzy na śrubie stołu (lewo-prawo) nie zmieniają się zauważalnie w całym zakresie ruchu, na środku są takie same jak w skrajnych położeniach. Jeżeli chodzi o kliny i prowadnice to na końcu zakresu robi się może jedynie minimalnie ciaśniej, prawie niezauważalnie.
Czy ten model ma jakiś wady/problemy/specyficzne cechy o których powinienem wiedzieć? Wiem o dwóch kwestiach:
- Według DTR nie jest przewidziana praca głowicami frezerskimi. Trochę zakładam, że bardziej to ograniczenie tyczy się pracy maszyny w warunkach przemysłowych i delikatne planowanie w razie potrzeby głowicą 60mm będzie możliwe bez wyrządzania szkody.
- Smarowanie jest niestety mocno manualne, przez co maszyna może być bardziej zaniedbana.
No i ostatnie pytanie co do ceny. Wydaje mi się, że jest w miarę rynkowa. Trochę tańsze maszynki tego typu które widziałem albo były osprzętu, albo świeżo odmalowane pędzlem i stołem nosił ślady znęcania się :) Co sądzicie?
Z góry dziękuję za odpowiedzi!
Robert_K
Posty w temacie: 15
Re: Avia FNC 25E3 - pomoc w ocenie stanu
Post napisał: Robert_K » 06 sty 2024, 14:05
Da się to wyłączyć do prądu? Jeśli tak to przefrezuj coś na niej i zobacz jaka wychodzi powierzchnia, to Ci powie co nieco o stanie łożysk głowicy.
Jeśli jesteś z Podkarpacia możesz zaglądnąć, mam trochę większa FND32, możesz zobaczyć co i jak. Jeśli chcesz odezwij się na PW.
gonet9
Posty w temacie: 27
Post napisał: gonet9 » 06 sty 2024, 14:10
Robert_K pisze:
06 sty 2024, 14:05
Podłączyć do prądu się da, przed ostateczną decyzją coś spróbuję przefrezować.
Natan5064
Post napisał: Natan5064 » 06 sty 2024, 20:14
W poprzedniej pracy mieliśmy 2 takie, na śrubach kulowych już nawet.
Planowanie głowicami było prawie non stop, 3 płytki trójkątne fi63, dawało rade ale hałasuje / wali strasznie.
Maszyna udana, jeśli nie zajechana to bedzie służyć, jest popularna wiec o części łatwiej w razie co.
Sprawdź dokładnie pinole, luzy wysuwanie itp, chyba grawitacyjnie opada, to dość upierdliwe.
Stół widać nie podziurawiony wiec może miała lekkie życie.
gonet9
Posty w temacie: 27
Post napisał: gonet9 » 07 sty 2024, 20:59
Jedyne co jakoś mi nie daje mi spokoju to dlaczego jest dwukolorowa - belka i stół jest bardziej zielona gdzie główna kolumna jest szara. Bo nie wygląda na malowaną..
rc36
Post napisał: rc36 » 07 sty 2024, 21:56
Może to być składak, ta maszyna ma 50 lat, ja bym nie dał 13000 za takiego starucha. W dzisiejszych czasach frezarka manualna to nie jest chodliwy sprzęt, na OLX stoi od dłuższego czasu AVIA FNC 25 E3 za 6000 i nikt jej jakoś nie chce.
gonet9
Posty w temacie: 27
Post napisał: gonet9 » 07 sty 2024, 22:57
Dzięki, to bardzo cenna uwaga na temat ceny - nie znam bardzo dobrze rynku.
Też myślałem że konwencjonalne frezarki nie są chodliwe, ale dobrze wyglądający Wagner FCW350 i FUS 22 uciekły mi bardzo szybko sprzed nosa.
Mówisz jak podejrzewam o https://www.olx.pl/d/oferta/frezarka-na ... XWwC3.html - ona wygląda jednak trochę gorzej. Oczywiście nie wiem w jakim jest faktycznie stanie, bo jest mocno poza zasięgiem transportu. Nie ma też osprzętu, więc do tych 6 tysięcy trzeba dodać pewnie minimum 2-3 tysiące żeby było porównywalne za podzielnicę, imadło i okular do poziomu (albo i więcej).
Tutaj przykładowo pytałem, rocznik 77, bez osprzętu: https://www.olx.pl/d/oferta/frezarka-do ... VV2Jk.html
Niestety, zwłaszcza w mojej okolicy zupełnie nie ma w czym wybierać.
bear
Post napisał: bear » 07 sty 2024, 23:33
Osprzet to sobie kupisz jaki chcesz, nie wiem też po co Ci okular do poziomu w takiej maszynie. Więcej przezbrajania i ustawiania jak robota warta pomijając wrzeciona i odpowiednie frezy.
Robert_K
Posty w temacie: 15
Post napisał: Robert_K » 07 sty 2024, 23:36
bear pisze:nie wiem też po co Ci okular do poziomu w takiej maszynie
Miałem zapytać o to samo. U siebie mam okular, kupiłem z maszyną i jak wrzuciłem do szafy z osprzętem po zakupie tak leży do tej pory nie użyty ani razu. Już lepiej za te pieniądze kupić zamiast okularu kilka oprawek albo dobre frezy z węglika.
gonet9
Posty w temacie: 27
Post napisał: gonet9 » 07 sty 2024, 23:51
Z pewnością macie rację - nie używałem do tej pory nigdy frezarki konwencjonalnej więc nie wiem co jak bardzo się przydaje. :)
No nic, wstępnie skłaniam się raczej żeby spasować z tą ofertą. Nie jest wybitna a nie śpieszy mi się, może pojawi się coś lepszego.
