Avia FNC 25E3 - pomoc w ocenie stanu
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
bogus105
Re: Avia FNC 25E3 - pomoc w ocenie stanu
Post napisał: bogus105 » 08 sty 2024, 02:42
Wez czujnik na magnesie i sprawdz geometrie, bo nic chyba Cie bardziej nie bedzie wkur iac, jak luzy na prowadnicach X, Y, Z. Co prawda w tej Y jest turbo masywny, ale sprawdz opory przy przejezdzaniu od max do max i poszarpaj glowica, stolem (mocno) w polozeniach krancowych i srodkowych (tych niby najczesciej uzywanych, wyrobionych. Sprawdz stan przekladni - na wszystkich biegach. Obczaj czy nie ma niepokojacych odglosow na luzie i pod obciazeniem. Sruby napedowe, luz nawrotny - pewnie ma kasowanie luzow na nakretkach. Sprobuj rozkrecic to wczesniej zanim bedziesz sprawdzal opory ruchu na prowadnicach, zeby wyeliminowac zmiany oporu pochodzace od zespolu sruba/nakretka. Stanem srub pociagowych bym sieosobiscie tak bardzo nie przejmowaj, jezeli wyjdzie ze nie sa pierwszego sortu, bo to znacznie latwiej/taniej naprawic, niz problemy z zuzytymi prowadnicami. Wyjedz pinola na maxa, przyloz czujnik i szarpaj na maxa, zarowno na zablokowanel pinoli jak i bez. Bicie wrzecion sprawdz. Wez katownik slusarski - sprawdz prostopadlosc osi.
To sa rzeczy, ktore sprawdzalem jak sam jezdzilem szukac swoja wymarzona maszyne do hobbystycznego garazu. Od poczatku rozgladalem sie za frezarka typu Bridgeport. Widzialem i sprawdzalem Bridgeporta, dwie FNK25. Bylem nawet w fabryce TOS w Brnie;P Dw arazu u niemcow (dwie hiszpanskie Lagun'y i Beaver'a sprawdzalem). Zakochalem sie w Shizuoka i po jedynie 5 latach znalazlem miejsce na nia w garazu, wczesniej przechowujac ja u znajomych! Ale jak ja zobaczylem i sprawdzilem to trzymala wszystkie fabryczne parametry. Dalem 16kpln (wraz z 7 trzpieniami do wrzeciona poziomego, podtrzymka zgodna z numerami seryjnymi, podzielnia TOSa) co uwazam za bardzo okazyjna cene i mialem nawet oferte, zeby ja odsprzedac za prawie 40kpln. Ale nawet nie pomyslalem o sprzedazy biorac pod uwage ile mi zajelo szukanie maszyny w pieknym stanie. Resumujac - troche czasu i km na poszukiwania poswiecilem, bo zalezalo mi na frezarce, ktore nie trzeba bedzie robic remontu i zeby trzymala wymiary. Zycze Tobie owocnych poszukiwan i o ile nie nagli Cie czas to badz cierpliwy i niestety poswiec na to czas, bo trupow technicznych jest na rynku od groma. Jako, ze obserwowalem rynek od dawna - wystrzegaj sie, ale mocno przygladaj sie ofertom od handlarzy. Widzialem sporo frezarek, ktore pojawialy sie w okazyjnej cenie (robilem screeny). Po jakims czasie znikaly, a po jeszcze jakims czasie magicznie pojawialy sie w ofertach handlarzy. Najczesciej odmalowane mopem, farba jeszcze na palecie zaschnieta byla, a na pytanie o historie klamali jak z nut, a cena SPORO podniesiona. To tyle ode mnie:) Pozodzenia i pochwal sie, czy i co kupiles.
aaa! i od razu zakladaj DRO!:) Od razu.
gonet9
Posty w temacie: 27
Post napisał: gonet9 » 08 sty 2024, 08:31
Dzięki wielkie za miłe słowa. Shizuoka są piękne, gratuluję :)
Pozostaje cierpliwie obserwować OLX, może trafię kiedyś na coś bardziej przekonywującego w mojej okolicy - bo ten transport niestety jest największym problemem, cena z każdym kilometrem rośnie bardzo szybko a nie mam znajomego z samochodem którym byśmy to mogli przewieźć.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 08 sty 2024, 08:56
Zobacz po okolicy ile kosztuje wynajecie autolawety platformy, ablo busa. Ja otatnio wynajalem sporego busa do przewiezienia tokarki 850kg i kosztowalo mnie to 350pln plus paliwo, a jechalem 500km w jedna strone. Jak masz kogos z prawkiem i auto odpowiednie do pozyczenia to za tanioszke mozna wynajac niskopodlogowa przyczepe dwuosiowke.
gonet9
Posty w temacie: 27
Post napisał: gonet9 » 09 sty 2024, 00:24
Pomyślałem że żeby nie mnożyć wątków to zapytam jeszcze tutaj.
Na jakie maszyny, oprócz Avii FNC 25, warto zwrócić uwagę przy tych założeniach budżetowo-rozmiarowych? Bo na ten moment rozglądam się jeszcze za:
- FUS 22
- Stankoimport 675/676
- Wagner FCW350 (z tego co rozumiem to jest Chińska X8126B sprzedawana z logo niemieckiego producenta)
Czego jestem świadom:
- FUS nie ma posuwu belki
- Stanko mają nawet przyśpieszone posuwy, ale z kolei stożek morse'a.
- Wagner/X8126B teoretycznie ma wszystko, ale mam wrażenie że są mało popularne, ciężko o części i nie natrafiłem na żaden ślad DTR.
Jakie są Wasze opinie o tych maszynach? Czy o jakieś oprócz nich jeszcze warto pytać (oczywiście w ogłoszeniach przeglądam wszystko co nie wygląda na ogromne, ale pytanie czego szukać konkretnie).
rc36
Post napisał: rc36 » 09 sty 2024, 01:51
gonet9 pisze:- Wagner/X8126B teoretycznie ma wszystko, ale mam wrażenie że są mało popularne, ciężko o części i nie natrafiłem na żaden ślad DTR.
Do żadnej starej frezarki nie kupisz raczej części zamiennych, w razie czego dorabia się nowe części na podstawie starych.
gonet9 pisze:Na jakie maszyny, oprócz Avii FNC 25, warto zwrócić uwagę przy tych założeniach budżetowo-rozmiarowych?
Avia 32 jest super, ale nie wiem czy nie za duża.
https://www.skup-maszyn.pl/frezarka-nar ... ia-fnd-32/
Robert_K
Posty w temacie: 15
Post napisał: Robert_K » 09 sty 2024, 07:12
rc36 pisze:Avia 32 jest super,
Były jeszcze FND25, ale nie widać ich na portalach ogłoszeniowych. Fakt, konstrukcja bardzo udana i bardzo popularna.
Pozdrawiam.
gonet9
Posty w temacie: 27
#17
Post napisał: gonet9 » 09 sty 2024, 08:33
FND32 nie widziałem na żywo, ale obawiam się że jednak za duża.
Robert_K
Posty w temacie: 15
#18
Post napisał: Robert_K » 09 sty 2024, 09:13
Pisałem już wcześniej - mam u siebie, możesz przyjechać zobaczyć. Wbrew pozorom jakaś strasznie ogromna to ona nie jest, ale jak na swoje wymiary ma dość długą zetkę (prawie 400mm), co jest na plus, bo można założyć imadło uchylne albo stół obrotowy z uchwytem tokarskim i nadal jest trochę miejsca żeby coś pofrezować.
Pozdrawiam.
gonet9
Posty w temacie: 27
#19
Post napisał: gonet9 » 10 sty 2024, 00:40
Widziałem jeszcze parę razy jakieś ALG100 - jak ona wypada w porównaniu do na przykład Avii? Warto brać pod uwagę?
rc36
#20
Post napisał: rc36 » 10 sty 2024, 13:08
Alg100 to bardzo mała frezarka z bardzo małym polem roboczym, raczej dla modelarza.
