Avia FNC 25E3 - pomoc w ocenie stanu
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
gonet9
Posty w temacie: 27
Re: Avia FNC 25E3 - pomoc w ocenie stanu
#51
Post napisał: gonet9 » 05 lut 2024, 17:28
Sprzedający chyba sam nie bardzo wie co to za model, sprowadzone z zachodu. Po zdjęciach nie jestem w stanie też znaleźć co to właściwie jest. Macie jakieś pomysły?
gonet9
Posty w temacie: 27
#52
Post napisał: gonet9 » 10 lut 2024, 18:52
No więc "dokonało się". Ostatecznie zakupiłem Maho MH400 (rocznik, z papierów wynika '79) za ~13k z transportem. Czyli maszyna znacznie lżejsza niż Avia, ale o wystarczającym (dla mnie) obszarze roboczym (300x240). Przede wszystkim, na tyle na ile byłem w stanie ocenić bez doświadczenia, była to zdecydowanie najlepsza pod względem geometrii, stanu prowadnic oraz pracy wrzeciona frezarka jaką oglądałem (ze sporym zapasem).
Po całym dniu zabaw i gmerania nadal jestem zadowolony, ale nie obyło się bez dwóch przykrych niespodzianek:
1. Złamane jedno z czterech mocowań głowicy - niestety, mimo że blacha widoczna na zdjęciu zwróciła przed kupnem moją uwagę to jakoś nie przyszło mi do głowy że może to być "naprawa". Pewnie będzie to problem przy bardzo ciężkim frezowaniu, ale ta maszynka i tak się do tego nie nadaje więc będę musiał to przeżyć. Raczej nic się z tym nie dam rady zrobić, nie pospawam żeliwnego odlewu.
2. Handlarz od którego kupowałem powiedział że kupił tę frezarkę z niedziałającymi posuwami, ale elektryk coś tam naprawił i działa. Faktycznie, działało - jedyne co zwróciło moją uwagę to że potencjometr jest wieloobrotowy - założyłem że po prostu taki wsadzili i że ewentualnie to kwestia wymiany.
Niestety, dopiero dzisiaj po zagłębieniu się w temat doczytałem że sterowanie posuwami było tam znacznie bardziej złożone, z wykorzystaniem sterownika https://robert-warnke.de/uk/hardware/Ax ... LEXXuk.htm który odczytywał również impulsy "tacho" z enkodera w silniku - a obecnie jest włożony sterownik DC.
Nie jest to tragedia, posuwy automatyczne działają we wszystkich osiach - ale prędkość posuwu jest zależna od obciążenia (stół podjeżdża odrobinę wolniej niż reszta osi). No i na ten moment liczę że uda mi się coś z tym zrobić jeżeli tylko silnik prawidłowo wysyła sygnał tacho.
Podsumowując - czeka mnie trochę czyszczenia i może malowania (ktoś ją niestety pomalował), spróbuję pewnie poprawić jakieś bolączki, dorzucę DRO i może będzie ok :)
(edit: przepraszam za miniaturki obrazków odwrócone o 90°, pełny rozmiar wygląda ok)
bear
#53
Post napisał: bear » 10 lut 2024, 19:24
Masz do tego stoły i oprzyrządowanie czy golas?
Zaciąganie oprawki jest hydrauliczne?
Ta głowica to bodajże starego typu, w nowszym typie były "żebra" w tamtym miejscu (blacha).
gonet9
Posty w temacie: 27
#54
Post napisał: gonet9 » 10 lut 2024, 22:08
Golas, zaciąganie oprawki zwykłą śrubą. One się bardzo zmieniały w czasie, każdy model który widzę to inny.
rc36
#55
Post napisał: rc36 » 11 lut 2024, 13:23
To teraz musisz doposażyć tą frezarkę w DRO.
gonet9
Posty w temacie: 27
#56
Post napisał: gonet9 » 11 lut 2024, 21:46
Zamierzam - jesteście w stanie doradzić czy szukać jakichś markowych używek czy może chińskie pokroju https://www.aliexpress.com/item/1005003304972156.html ?
rc36
#57
Post napisał: rc36 » 11 lut 2024, 23:04
Bierz chińskie DRO, cały amatorski świat na tym jedzie i nikt nie narzeka.
gonet9
Posty w temacie: 27
#58
Post napisał: gonet9 » 12 lut 2024, 00:31
Dzięki. Po zdjęciach doszedłem że to jednak Maho MH300M - chyba mniej popularne więc pewnie jeszcze trudniej mi będzie dopaść jakiś schemat elektryczny.
