Maszyna cnc na bazie csm 84
Dzień dobry.
Może ktoś będzie mógł mi pomóc z dobraniem elektroniki do mojego zimowego projektu .
Niestety do dzisiaj miałem szansę budować tylko proste projekty lasera , drukarki i frezarki na bazie arduino . Dostałem w prezęcie automat do montażu smd PHILIPS CSM84 i postanowiłem zbudować w końcu coś większego . Rozmontowałem wszystko co nie potrzebne i została mi piękna konstrukcja z dwoma osiami o wadze około 700 kg. tak że jest super stabilna i kupa gadżetów .
Mam silniki na osiach - Sanyo Denki Super U -DC Servo Motor U730-012E18 w/ Optical Shaft Encoder -
Zupełnie nie wiem jak szukać sterownika do tych silników czy może kupić cały zestaw nowy .
Chcę zamontować plazmę lub wymieniać plazmę na wrzeciono i frezować .
Jak to wszystka ugryźć ??
Pozdrawiam serdecznie .
Re: Maszyna cnc na bazie csm 84
Znalazłem coś takiego
https://www.ebmia.pl/sterowniki-servo-d ... shine.html
to że waży nie oznacza że nadaje się na frezarkę,
konstrukcja musi przenosić siły od frezowania
prędzej na laser drukarkę plazmę
co do napędów taniej kupisz cały zestaw krokówka + sterownik
niż sam sterownik do tych silników + kupa zmarnowanego czasu na zabawę z niewiadomym skutkiem
pozdrawiam
pozdrawiam
Bracie niewiem czy doczytałeś ale głównym założeniem jest plazma . Temat ogarnięty pan magister inżynier z politechniki wytłumaczył mi logicznie jak się wszystko ma i teraz już nie potrzebuje pomocy typu będę filozofował i coś napiszę .kszumek pisze: ↑03 sty 2024, 14:13Witam
pozdrawiam
Silniki krokowe nijak się mają do serwomotorów i pójście na łatwizne nie wchodzi w grę , kupię cały zestaw i będę bohaterem . Nie dziękuje . Od dziecka buduje różne maszyny i nie mam IQ kury .
Moderatora proszę o zamknięcie tematu bo nie chcę się więcej denerwować.
Może warto otworzyć nowy dział typu giełda - pomogę odpłatnie bo na pomoc forum PRO BONO nie liczę .
P.S.
regulamin forum punkt 1
1. forum służy wymianie informacji i doświadczeń wśród entuzjastów maszyn sterowanych numerycznie
buachachachacha , koń by się uśmiał
DzikiD pisze: forum służy wymianie informacji i doświadczeń wśród entuzjastów maszyn
I co takiego wniosłeś do tego forum poza pretensjami? Może warto się zastanowić nad swoją arogancją i samym sobą ...
Hej.
Kol. się - uniósł - pogniewał i poszedł sobie
Forum służy do wymiany informacji - dobrowolnej wymiany.
Nie wiedziałem że mam obowiązek odpowiadać.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
na samym początku wspomniałeś o frezowaniu
pewnie że serwa to półka wyżej ale krokówki nie są takie złe
do kilku metrów na minutę da się bezpiecznie wyciągnąć
chyba że chcesz obrabiać z prędkościami takimi jak ten automat układał elementy
tylko do kosztu serw należy dopisać jedno zero do kosztu krokówek
Część, miałem podobny problem z tą samą maszyną i po długich oczekiwaniach kupiłem po prostu zestawy servo + sterownik z chin. W osi Y znalazłem zamiennik który pasuje idealnie, do osi X musiałem wyfrezować przejściówkę. Całość kosztowała mnie jakieś 2200zł. Link do filmiku z testu osi Y:
Jeśli chodzi o plotery, lasery, plazmę to myślę, że to super się nada, do frezowania raczej średnio. Śruby mają skok 20mm, a w osi X głowica porusza się z tego co pamiętam na jednym wózku i śrubie kulowej, więc szkoda to katować frezowaniem. Oś X pomimo masywności, 4 rzędowego wózka nie jest przystosowana do przenoszenia obciążeń w osiach jak przy frezowaniu.
Jeśli potrzebujesz jakiś wskazówek dawaj znać.
