Maszyna cnc na bazie csm 84
DzikiD
Dzień dobry.
Może ktoś będzie mógł mi pomóc z dobraniem elektroniki do mojego zimowego projektu .
Niestety do dzisiaj miałem szansę budować tylko proste projekty lasera , drukarki i frezarki na bazie arduino . Dostałem w prezęcie automat do montażu smd PHILIPS CSM84 i postanowiłem zbudować w końcu coś większego . Rozmontowałem wszystko co nie potrzebne i została mi piękna konstrukcja z dwoma osiami o wadze około 700 kg. tak że jest super stabilna i kupa gadżetów .
Mam silniki na osiach - Sanyo Denki Super U -DC Servo Motor U730-012E18 w/ Optical Shaft Encoder -
Zupełnie nie wiem jak szukać sterownika do tych silników czy może kupić cały zestaw nowy .
Chcę zamontować plazmę lub wymieniać plazmę na wrzeciono i frezować .
Jak to wszystka ugryźć ??
Pozdrawiam serdecznie .
DzikiD
Re: Maszyna cnc na bazie csm 84
Znalazłem coś takiego
https://www.ebmia.pl/sterowniki-servo-d ... shine.html
kszumek
to że waży nie oznacza że nadaje się na frezarkę,
konstrukcja musi przenosić siły od frezowania
prędzej na laser drukarkę plazmę
co do napędów taniej kupisz cały zestaw krokówka + sterownik
niż sam sterownik do tych silników + kupa zmarnowanego czasu na zabawę z niewiadomym skutkiem
pozdrawiam
pozdrawiam
DzikiD
Bracie niewiem czy doczytałeś ale głównym założeniem jest plazma . Temat ogarnięty pan magister inżynier z politechniki wytłumaczył mi logicznie jak się wszystko ma i teraz już nie potrzebuje pomocy typu będę filozofował i coś napiszę .kszumek pisze: ↑03 sty 2024, 14:13Witam
pozdrawiam
Silniki krokowe nijak się mają do serwomotorów i pójście na łatwizne nie wchodzi w grę , kupię cały zestaw i będę bohaterem . Nie dziękuje . Od dziecka buduje różne maszyny i nie mam IQ kury .
Moderatora proszę o zamknięcie tematu bo nie chcę się więcej denerwować.
Może warto otworzyć nowy dział typu giełda - pomogę odpłatnie bo na pomoc forum PRO BONO nie liczę .
P.S.
regulamin forum punkt 1
1. forum służy wymianie informacji i doświadczeń wśród entuzjastów maszyn sterowanych numerycznie
buachachachacha , koń by się uśmiał
IMPULS3
DzikiD pisze: forum służy wymianie informacji i doświadczeń wśród entuzjastów maszyn
I co takiego wniosłeś do tego forum poza pretensjami? Może warto się zastanowić nad swoją arogancją i samym sobą ...
pukury
Hej.
Kol. się - uniósł - pogniewał i poszedł sobie
Forum służy do wymiany informacji - dobrowolnej wymiany.
Nie wiedziałem że mam obowiązek odpowiadać.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
kszumek
na samym początku wspomniałeś o frezowaniu
pewnie że serwa to półka wyżej ale krokówki nie są takie złe
do kilku metrów na minutę da się bezpiecznie wyciągnąć
chyba że chcesz obrabiać z prędkościami takimi jak ten automat układał elementy
tylko do kosztu serw należy dopisać jedno zero do kosztu krokówek
J-Electronics
Część, miałem podobny problem z tą samą maszyną i po długich oczekiwaniach kupiłem po prostu zestawy servo + sterownik z chin. W osi Y znalazłem zamiennik który pasuje idealnie, do osi X musiałem wyfrezować przejściówkę. Całość kosztowała mnie jakieś 2200zł. Link do filmiku z testu osi Y:
Jeśli chodzi o plotery, lasery, plazmę to myślę, że to super się nada, do frezowania raczej średnio. Śruby mają skok 20mm, a w osi X głowica porusza się z tego co pamiętam na jednym wózku i śrubie kulowej, więc szkoda to katować frezowaniem. Oś X pomimo masywności, 4 rzędowego wózka nie jest przystosowana do przenoszenia obciążeń w osiach jak przy frezowaniu.
Jeśli potrzebujesz jakiś wskazówek dawaj znać.
