Jaka Tokarke kupić?
ErykMatuszyk
- Posty w temacie: 8
Jaka Tokarke kupić?
Hej,
Przeszukalem ten dział w poszukiwaniu opinii na temat która Tokarke wybrać jednak część z nich opiera się na modelach o które pytają autorzy lub to są stosunkowo stare tematy.
Kwota która chce wydać to max 5000zl.
Gabaryt, zasilanie, waga nie ma dla mnie dużego znaczenia. Jestem nowy w temacie toczenia, ogólnie chciałbym toczyć hobbystycznie, elementy w przedziale np. 10-30cm ale fajnie żebym mógł przytoczyć też coś delikatnie większego. Typowe garażowe rzeczy. Głównie rozwazalem małe chińskie tokarki jednak zależy mi na najlepszym wyborze w tej cenie a wiem ze nie wszystkie cieszą się dobra opinia. Zależy mi na opiniach osób które na danym sprzęcie faktycznie pracowały.
Adam Domański
Re: Jaka Tokarke kupić?
ErykMatuszyk pisze:elementy w przedziale np. 10-30cm ale fajnie żebym mógł przytoczyć też coś delikatnie większego
To minimum coś takiego lub pod inną nazwą sprzedam-tokarka-stolowa-blank-hagen-nowa-t121498.html
ErykMatuszyk
Dziekuje za odpowiedź. Pytanie dlaczego akurat takiego typu? W sensie czy mógłbyś mi powiedzieć czym ona różni się od tańszych tokarek? Bardzo mi zależy na zrozumieniu różnic między tymi maszynamiAdam Domański pisze: ↑29 gru 2023, 15:37ErykMatuszyk pisze:elementy w przedziale np. 10-30cm ale fajnie żebym mógł przytoczyć też coś delikatnie większego
Adam Domański
To bardzo proste tańsze mają mniejszą długość i średnicę toczenia, zmianę obrotów wrzeciona mają elektronicznie a nie mechanicznie, ta druga jest lepsza
amator7
ErykMatuszyk pisze:Pytanie dlaczego akurat takiego typu?
tak jak już wcześniej pisał Adam ta tokarka ma mechaniczną przekładnie prędkości wrzeciona i to jest jej główny atut.
miałem taką tokarkę, tylko moja była markowana inna nazwą. sprzedałem ją chyba w zeszłym roku za 3.7kpln i była w dobrym stanie. poszukaj może czegoś podobnego z drugiej ręki. ta tokarka przy odrobinie cierpliwości daje radę przy pracach w stali.
jeśli szukasz małej tokarki do garażu to polecam właśnie coś w ten deseń, raczej nie kupuj tej z serii ''350'' bo ma mniejsze możliwości a różnica w cenie nie jest jakaś wielka.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Musisz zrozumieć jedną rzecz, w założonym budżecie nowe tokarki są projektowane przez księgowych.
Dwadzieścia czy trzydzieści lat temu nikt by nie kupił obrabiarki z nakrętkami pociągowymi z żeliwa, co dzisiaj jest normą.
Podobnie jest z masą, podobnej wielkości maszyna dzisiaj waży dwa razy mniej, co przecież musi przełożyć się na sztywność...
O takich fuszerkach jak prowadnica ślizgowa stykająca się na 10% powierzchni nawet nie wspomnę, ale dziś to norma.
Tak więc to w tych "stosunkowo starych tematach" znajdziesz wiedzę konieczną do dokonania rozsądnego wyboru dzisiaj.
ErykMatuszyk
Dziękuję za kolejna odpowiedź. Mechaniczną przekładnia, min 500 watt mocy, długość toczenia min 50cm. Uchwyt 125mm. Koła przekładni z metalu a nie z tworzywa. Pytanie co z resztą parametrów i podzespołów? Słyszałem że wszystkie mini tokarki mają w sobie to samo a różnią się tylko rozmiarami. Dodatkowo słyszałem że są tokarki gdzie bardzo dużo płaci się za marke. Dla mnie (amatora) ciężko jest wybrać najlepszy produkt w danej cenie. Przykładowo Adam podesłał linka do tokarki która nie jest chyba nigdzie indziej niedostępna. Pytanie czy są marki lub modele ktore sa najbardziej popularne w tej cenie? Wybaczcie mi prosze za amatorskie pytania
amator7
ErykMatuszyk pisze:Wybaczcie mi prosze za amatorskie pytania
jako amator poczułem się upoważniony aby udzielić ci odpowiedzi
dużo zależy na jaki egzemplarz trafisz i to jest chyba istotniejsze niż jaka będzie przyklejona do niej nazwa.
ja swoją kupiłem u krajowego handlarza (MTP) i chyba nie najgorzej trafiłem.
ale o jakichś gwarancjach itd. to raczej zapomnij, jak sobie nie chcesz szarpać nerwów.
ja co prawda nie składałem na nic reklamacji, ale kupiłem u nich 5 zabawek i czułem że póki nic od niech nie chcesz oprócz kupna maszyny to jest OK i nawet sympatycznie.
a na forum czytałem jak to jest gdy chcesz trochę "pogrymasić"
ale z tymi tanimi maszynami to chyba jest podobnie u każdego importera.
jeśli będziesz kupował używkę to sobie możesz sprawdzić u sprzedającego co i jak wygląda, a zamawiając u importera z wysyłką, zdasz się na to co los przyniesie. (ja zawsze ryzykowałem)
mogę dorzucić ci link do firmy gdzie ja kupiłem, ale to było kilka lat wstecz i wtedy taka tokareczka w komplecie z tzw"zosią" kosztowała 4,8 kpln brutto.
a dzisiaj https://metaltechnics.pl/produkt/tytan-520/
ale zawsze co nieco można wynegocjować, jeśli się nie odezwiesz to zapłacisz ile sobie napisali
Avalyah
Adam Domański pisze: To minimum coś takiego lub pod inną nazwą sprzedam-tokarka-stolowa-blank-hagen-nowa-t121498.html
To coś można wypatrzyć w LM w cenie 3100zł. Widziałem tydzień temu dokładnie taką. Także jak już wydawać koło 5 tysięcy to bym się zastanowił, czy ewentualnie troszkę nie dorzucić i nie kupić odrobinę większego tytana 750. Ale na pewno nie 500 za 5 kafli.
