Jaka Tokarke kupić?
ErykMatuszyk
Jaka Tokarke kupić?
Post napisał: ErykMatuszyk » 29 gru 2023, 11:24
Hej,
Przeszukalem ten dział w poszukiwaniu opinii na temat która Tokarke wybrać jednak część z nich opiera się na modelach o które pytają autorzy lub to są stosunkowo stare tematy.
Kwota która chce wydać to max 5000zl.
Gabaryt, zasilanie, waga nie ma dla mnie dużego znaczenia. Jestem nowy w temacie toczenia, ogólnie chciałbym toczyć hobbystycznie, elementy w przedziale np. 10-30cm ale fajnie żebym mógł przytoczyć też coś delikatnie większego. Typowe garażowe rzeczy. Głównie rozwazalem małe chińskie tokarki jednak zależy mi na najlepszym wyborze w tej cenie a wiem ze nie wszystkie cieszą się dobra opinia. Zależy mi na opiniach osób które na danym sprzęcie faktycznie pracowały.
Adam Domański
Re: Jaka Tokarke kupić?
Post napisał: Adam Domański » 29 gru 2023, 15:37
ErykMatuszyk pisze:elementy w przedziale np. 10-30cm ale fajnie żebym mógł przytoczyć też coś delikatnie większego
To minimum coś takiego lub pod inną nazwą sprzedam-tokarka-stolowa-blank-hagen-nowa-t121498.html
ErykMatuszyk
Post napisał: ErykMatuszyk » 29 gru 2023, 16:23
Adam Domański pisze:
29 gru 2023, 15:37
Dziekuje za odpowiedź. Pytanie dlaczego akurat takiego typu? W sensie czy mógłbyś mi powiedzieć czym ona różni się od tańszych tokarek? Bardzo mi zależy na zrozumieniu różnic między tymi maszynami
Adam Domański
Post napisał: Adam Domański » 29 gru 2023, 18:18
To bardzo proste tańsze mają mniejszą długość i średnicę toczenia, zmianę obrotów wrzeciona mają elektronicznie a nie mechanicznie, ta druga jest lepsza
amator7
Post napisał: amator7 » 31 gru 2023, 10:31
ErykMatuszyk pisze:Pytanie dlaczego akurat takiego typu?
tak jak już wcześniej pisał Adam ta tokarka ma mechaniczną przekładnie prędkości wrzeciona i to jest jej główny atut.
miałem taką tokarkę, tylko moja była markowana inna nazwą. sprzedałem ją chyba w zeszłym roku za 3.7kpln i była w dobrym stanie. poszukaj może czegoś podobnego z drugiej ręki. ta tokarka przy odrobinie cierpliwości daje radę przy pracach w stali.
jeśli szukasz małej tokarki do garażu to polecam właśnie coś w ten deseń, raczej nie kupuj tej z serii ''350'' bo ma mniejsze możliwości a różnica w cenie nie jest jakaś wielka.
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
Post napisał: tuxcnc » 31 gru 2023, 10:56
ErykMatuszyk pisze:
29 gru 2023, 11:24
Musisz zrozumieć jedną rzecz, w założonym budżecie nowe tokarki są projektowane przez księgowych.
Dwadzieścia czy trzydzieści lat temu nikt by nie kupił obrabiarki z nakrętkami pociągowymi z żeliwa, co dzisiaj jest normą.
Podobnie jest z masą, podobnej wielkości maszyna dzisiaj waży dwa razy mniej, co przecież musi przełożyć się na sztywność...
O takich fuszerkach jak prowadnica ślizgowa stykająca się na 10% powierzchni nawet nie wspomnę, ale dziś to norma.
Tak więc to w tych "stosunkowo starych tematach" znajdziesz wiedzę konieczną do dokonania rozsądnego wyboru dzisiaj.
ErykMatuszyk
Post napisał: ErykMatuszyk » 31 gru 2023, 11:24
Dziękuję za kolejna odpowiedź. Mechaniczną przekładnia, min 500 watt mocy, długość toczenia min 50cm. Uchwyt 125mm. Koła przekładni z metalu a nie z tworzywa. Pytanie co z resztą parametrów i podzespołów? Słyszałem że wszystkie mini tokarki mają w sobie to samo a różnią się tylko rozmiarami. Dodatkowo słyszałem że są tokarki gdzie bardzo dużo płaci się za marke. Dla mnie (amatora) ciężko jest wybrać najlepszy produkt w danej cenie. Przykładowo Adam podesłał linka do tokarki która nie jest chyba nigdzie indziej niedostępna. Pytanie czy są marki lub modele ktore sa najbardziej popularne w tej cenie? Wybaczcie mi prosze za amatorskie pytania
amator7
Post napisał: amator7 » 31 gru 2023, 12:45
ErykMatuszyk pisze:Wybaczcie mi prosze za amatorskie pytania
jako amator poczułem się upoważniony aby udzielić ci odpowiedzi ;)
dużo zależy na jaki egzemplarz trafisz i to jest chyba istotniejsze niż jaka będzie przyklejona do niej nazwa.
ja swoją kupiłem u krajowego handlarza (MTP) i chyba nie najgorzej trafiłem.
ale o jakichś gwarancjach itd. to raczej zapomnij, jak sobie nie chcesz szarpać nerwów.
ja co prawda nie składałem na nic reklamacji, ale kupiłem u nich 5 zabawek i czułem że póki nic od niech nie chcesz oprócz kupna maszyny to jest OK i nawet sympatycznie.
a na forum czytałem jak to jest gdy chcesz trochę "pogrymasić" ;)
ale z tymi tanimi maszynami to chyba jest podobnie u każdego importera.
jeśli będziesz kupował używkę to sobie możesz sprawdzić u sprzedającego co i jak wygląda, a zamawiając u importera z wysyłką, zdasz się na to co los przyniesie. (ja zawsze ryzykowałem)
mogę dorzucić ci link do firmy gdzie ja kupiłem, ale to było kilka lat wstecz i wtedy taka tokareczka w komplecie z tzw"zosią" kosztowała 4,8 kpln brutto.
a dzisiaj https://metaltechnics.pl/produkt/tytan-520/
ale zawsze co nieco można wynegocjować, jeśli się nie odezwiesz to zapłacisz ile sobie napisali ;)
Avalyah
Post napisał: Avalyah » 31 gru 2023, 14:06
Adam Domański pisze: To minimum coś takiego lub pod inną nazwą sprzedam-tokarka-stolowa-blank-hagen-nowa-t121498.html
To coś można wypatrzyć w LM w cenie 3100zł. Widziałem tydzień temu dokładnie taką. Także jak już wydawać koło 5 tysięcy to bym się zastanowił, czy ewentualnie troszkę nie dorzucić i nie kupić odrobinę większego tytana 750. Ale na pewno nie 500 za 5 kafli.
cawboy
Post napisał: cawboy » 31 gru 2023, 14:20
Krak.
