GRBL na arduino - szarpie i zawiesza się
nitroactive2
Re: GRBL na arduino - szarpie i zawiesza się
#31
Post napisał: nitroactive2 » 05 gru 2023, 09:12
atom1477 pisze:
04 gru 2023, 20:07
Odłączając wrzeciono sprawiłeś że falownik pracuje bez obciążenia, czyli nie daje prądu.
Wykluczyłeś jedynie że zakłócenia nie są napięciowe (napięcie falownik daje zawsze, tzn. PWMa na wyjściach).
No właśnie to była moja wątpliwość, bo wiedziałem że w takim przypadku prąd nie będzie płynął. Ekranowanie kabli mam na sterowaniu silników krokowych, te do wrzeciona nie są ekranowane, ale są prowadzone osobnym prowadnikiem po drugiej stronie frezarki. Falownik jest blisko sterownika. W tym układzie będę próbował ekranować przewody między falownikiem a sterownikiem, a sam falownik dam daleko od sterownika. Ewidentnie uruchomienie wrzeciona przez falownik, generuje głupoty na sterowniku (na kompie status "zajęty" a frezarka stoi i nie reaguje na nić, można ją zatrzymać tylko przez uderzenie krańcówki)+ komputer wyłącza USB po czym przy ponownej próbie połączenia dostaję "port closed".
Czytałem że chińskie wrzeciona szczotkowe mogą generować zakłócenia, dlatego brałem to pod uwagę. Rozważam jeszcze zamknięcie samego starownika do małej klatki faradaja.
atom1477
#32
Post napisał: atom1477 » 05 gru 2023, 09:15
Wrzeciona szczotkowe nie są sterowane falownikami.
nitroactive2
#33
Post napisał: nitroactive2 » 29 gru 2023, 15:49
No dobra mamy jakiś postęp
Ale niestety problemu jeszcze do końca nie udało się rozwiązać.
Od początku, zainstalowałem kable ekranowane między falownikiem a wrzecionem, oprócz tego na wszystkich kablach założyłem pierścienie, dodatkowo odseparowałem zasilanie falownika od zasilania pozostałej części sterowania a między gniazdkiem a falownikiem założyłem filtr zakłóceń kupiony na Allegro.
Problem o tyle rozwiązany że frezarka po uruchomieniu wrzeciona nie traci kontaktu z komputerem, można włączyć wyłączyć wrzeciono i frezarka nadal odpowiada przejeżdża program Wszystko wydaje się być w porządku. Ale...
Po pierwsze po wyłączeniu wrzeciona, i często również bezpośrednio po włączeniu wtyczki do gniazdka, falownik uruchamia się a na wyświetlaczu pojawia się wartość 5, 6, czasem 11 Hz , Wrzeciono mimo że jest w programie wyłączone kręci się z bardzo małą prędkością generując mały moment obrotowy w zasadzie bez problemów można je zatrzymać ręką. Z czego to wynika? wszystko jest uziemione do jednego punktu nie rozumiem o co tu chodzi, skąd falownik dostaje sygnał do uruchamienia wrzeciona. Wygląda to tak jakby gdzieś dostawał napięcie na zacisk 0-10v i myślał że to sygnał ze sterownika.
Drugi i to znacznie poważniejszy problem: Odpaliłem dość długi program i niestety frezarka się wysypała w taki sposób że po około 30 minutach frezowania nagle zwariowała straciła punkt zerowy, frezując kieszeń, wjechała około 1 cm w stół i następnie Wrzeciono wykonywało ruchy w zakresie plus minus 10 mm w osi x i tak już zostało do momentu aż nie zatrzymałem programu ręcznie. Po odjechaniu wrzecionem okazało się że cały program jest skopany wymiary są w innych miejscach niż być miały, nic się nie zgadza a punkt zerowy według maszyny jest zupełnie innym miejscu niż było to na początku programu.
Tracę cierpliwość do sterowania na bazie grbl...
pukury
#34
Post napisał: pukury » 29 gru 2023, 16:10
Hej.
To może spróbuj z ESTLCAM ?
Zapoznaj się z opisem i zbadaj co i jak.
Ma chyba możliwość ustawienia we - we w takiej konfiguracji jak GRBL.
pzd.
Mane Tekel Fares
nitroactive2
#35
Post napisał: nitroactive2 » 30 gru 2023, 08:53
Problem jest na maszynie a nie w CAMie.
