FALOWNIK DO TOKARKI WEILER LZ 280
klid16
Znawca tematu (min. 80)
Re: FALOWNIK DO TOKARKI WEILER LZ 280
Post napisał: klid16 » 30 lis 2023, 14:43
Chcesz mieć obroty 90/min? Szczerze to nawet na wektorowym nigdy nie próbowałem schodzić tak nisko, więc może ktoś inny się w tej kwestii wypowie...
Moja propozycja to połączyć silnik na stałe w podwójną gwiazdę. Falownik wektorowy 3 fazy 2,2kw, co wyskoczy ci w google i będzie w budżecie to możesz kupować. Wywalasz cały stary układ dahlandera na stycznikach. Pod swój przełącznik 0-1-2 podłączasz sterowanie obrotami lewo-prawo.
Jeżeli zakupiony falownik będzie miał wejście analogowe (ciężko kupić teraz bez), to możesz wyciągnąć sterowanie prędkością gdzieś na pulpit za pomocą potencjometru.
Edit:
Teraz zobaczyłem dopiskę, że masz drugi od kierunku obrotów.
Jeżeli chcesz mieć płynną regulację obrotami to robisz jak w punkcie wcześniej.
Ale w falowniku możesz ustawić też na sztywno dwie prędkości i je wywoływać przez 0-1-2 ( Ok, chcesz mieć płynne, doczytałem)
tristar0
Post napisał: tristar0 » 30 lis 2023, 17:36
klid16 pisze:Chcesz mieć obroty 90/min?
ja nie chce mieć ,ja mam na sinovo 50obr /min przy silniku 3 Kw
Dodane 4 minuty 30 sekundy:
Steryd pisze:No i po pierwsze jak chcesz używać falownika do kręcenia silnika nisko, to warto zastosować obce chłodzenie
Przynajmniej tak wszyscy twierdzą :wink:
matteush
Post napisał: matteush » 01 gru 2023, 07:34
klid16
Post napisał: klid16 » 01 gru 2023, 07:51
tristar0 pisze: klid16 pisze:
To bardzo się cieszę. Jak mówiłem, nie miałem okazji jechać tak nisko pod obciążeniem, dlatego pewności nie mam.
No i jak koledzy mówią, niby zależy to od czasu pracy i innych parametrów, ale lepiej założyć dodatkowy wentylator. Majątek to nie jest.
rc36
Post napisał: rc36 » 01 gru 2023, 19:21
Moim zdaniem min. częstotliwość to 5Hz, poniżej silnik zaczyna szarpać i tryby we wrzecienniku zaczynają terkotać.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 01 gru 2023, 19:37
Przede wszystkim to autor nie napisał gdzie chce mieć te 90 obr/min.
Z kontekstu wynikało raczej że na wrzecionie a nie na silniku.
#17
Post napisał: RomanJ4 » 01 gru 2023, 22:09
rc36 pisze:Moim zdaniem min. częstotliwość to 5Hz, poniżej silnik zaczyna szarpać i tryby we wrzecienniku zaczynają terkotać.
atom1477 pisze:Przede wszystkim to autor nie napisał gdzie chce mieć te 90 obr/min.
https://youtu.be/O7Jnf0YSdJk
https://youtu.be/xGI8RylZu50
jak widać na tak małe obroty da się zejść falownikiem (vide obroty wrzeciona/niebieskie/, a obroty silnika/czerwone/), ale moment jest mały mimo falownika wektorowego. Aby na takich obrotach wykonywać cięższe operacje, z dużymi oporami, niestety potrzebna jest przekładnia mechaniczna(pasowa lub zębata) z dużym przełożeniem, pamiętając że w takich przekładniach moment rośnie odwrotnie proporcjonalnie do redukcji obrotów.
tristar0
#18
Post napisał: tristar0 » 02 gru 2023, 18:39
atom1477 pisze:Z kontekstu wynikało raczej że na wrzecionie
mnie się też tak zdaje że jak tokarz ustawia obroty na tokarce to są na wrzecionie :mrgreen:
Dodane 4 minuty 28 sekundy:
RomanJ4 pisze:niestety potrzebna jest przekładnia mechaniczna(pasowa lub zębata) z dużym przełożeniem, pamiętając że w takich przekładniach moment rośnie odwrotnie proporcjonalnie do redukcji obrotów
To raczej logiczne że należy zastosować przekładnie (dowolną choć lepsza pasowa) mam swoją 2:1 silnik wrzeciono i pomyka pięknie
Dodane 4 minuty 13 sekundy:
jedyny problem w tych zabawkowych tokarkach to mały wirnik w silniku (lekki) stąd mała bezwładność mozna by dołożyć jakiś większy "ciężarek" na koło pasowe dla większego momentu
Dodane 2 minuty 56 sekundy:
choć przy 1,6Kw silniku do małej tokarki to w sam raz
