Sonda Renishaw - problem
Oprogramowanie i systemy pomiarowe
mtryb14
Znawca tematu (min. 80)
Re: Sonda Renishaw - problem
Post napisał: mtryb14 » 02 sie 2019, 21:53
W tych sondach od środka jest taki plastikowy trójkąt z kołkami metalowymi i to jest jej slaby punkt. Co do serwisu to za taką usluge naprawy liczą okolo 6 -8 tysięcy wiem bo mialem okazję sie przekonać.
adas
Post napisał: adas » 02 sie 2019, 23:30
Steryd pisze:
02 sie 2019, 08:00
Nie powinno, ale się zdarza, tak czy inaczej tutaj już nie ma co gdybac, tylko wysyłać sondę do serwisu.
Rozwiązanie najprostsze ale i najbardziej kosztowne.
Odpowiedzieli po oględzinach zdjęć, że sonda jest nienaprawialna i mogą wymienić jedynie na nową.
Na zdjęciu nie widać żadnych uszkodzeń mechanicznych. Tak jak pisałem wcześniej sonda działa ale trzpień jest odchylony. Po prostu nie wierzę, że tego nie da się jeszcze uratować. :-(
mtryb14 - czy mógłbyś napisać coś więcej. W jakich okolicznościach sonda została uszkodzona i jak mocno? Czy też to naprawiałeś w serwisie renishaw?
Adas
kuba1im
Post napisał: kuba1im » 03 sie 2019, 00:56
adas skoro sonda jest "nienaprawialna" to poluzuj te 3 śrubki od spodu i z zegarem przy kulce wypukaj ten metalowy dekielek tak aby kulka była na zero. W firmie gdzie tak robiliśmy używaliśmy do tego czujnika z podziałką w mikronach. Potem kalibracja o gotowe. Jest to dosyć żmudne bo przy dokręcaniu śrub kulka lubi uciec dlatego trzeba to robić z wyczuciem i stopniowo delikatnie dokręcając.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 sie 2019, 09:31
adas pisze:
02 sie 2019, 23:30
Napisz dokładnie w jakich okolicznościach poleciał ten trzpień?
Mi swego czasu sonda na VF-3YT wyleciała z wrzeciona * na stół z wiórami ..... , patyk się złamał i po jego wymianie sonda działała.
* - awaria , której nie będę opisywał.
...Odpowiedzieli po oględzinach zdjęć, że sonda jest nienaprawialna i mogą wymienić jedynie na nową....
Napisz , proszę kto tak powiedział? :mrgreen:
p.s.
Jakby co , to zapukaj tu;
https://system3d.pl/serwis-instalacja-s ... owych.html
..... mam nadzieję , że Oni tak nie powiedzieli.
mheli pisze:
02 sie 2019, 21:41
Napisałem "zmontowany" chociaż może to nie do końca językowo poprawne.
Miałem kiedyś w rękach trzpień oczywiście oryginalny w którym kulka miała bicie względem trzpienia prawie milimetr. Do dzisiaj leży w szafie jako awaryjny.
A z tym wypukiwaniem no cóż... Człowiek się uczy całe życie. 😎
,,Zmontowany'' mnie tak nie razi jak ,,wypukiwanie''
Tak sondy się nie ustawia .
poczytaj str. 25
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... -lIyHddNJg
Są cztery wkręty jeden luzujesz , a przeciwległy dokręcasz ..... , i tak się robi wszystkimi centrując sondę.
Mariusz.
mtryb14
Post napisał: mtryb14 » 03 sie 2019, 21:27
adas pisze:
01 sie 2019, 23:52
Mam problem z sondą Renishaw omp60.
Otóż uderzyłem trzpieniem pomiarowym w materiał tak niefortunnie, że złamała się nie tylko sama końcówka ale chyba uszkodził się mechanizm mocujący ten „patyczek”. Po prostu został wciśnięty za mocno. Na sondzie nie ma żadnych wgnieceń, tylko po zamocowaniu nowego trzpienia widać, że nie siedzi on prosto.
Czy można to jakoś naprawić lub wyregulować? Czy wymiana jakiejś części załatwiła by sprawę?
Skocz do prywatnych wiadomości. Wysłałem coś do Ciebie.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 sie 2019, 00:21
ja tam bym odkręcił te imbusy i zobaczył co się zgięło budowa jest prosta (może uda się dorobić lub naprostować element)
adas
#17
Post napisał: adas » 24 sie 2019, 09:02
Wszystko wskazuje na to, że trzeba zamówić nową sondę. :-(
Adas
WZÓR
#18
Post napisał: WZÓR » 24 sie 2019, 09:37
adas pisze:
24 sie 2019, 09:02
Wszystko , czyli co na to wskazuje?
Wysłałeś sondę do oględzin (patrz; link jaki wcześniej podałem)?
Mariusz.
adam Fx
#19
Post napisał: adam Fx » 24 sie 2019, 13:16
Co zrobisz ze starą? Jak masz wywalić to chętnie przyjmę :)
TECHNOGRUPA_PS
#20
Post napisał: TECHNOGRUPA_PS » 30 lis 2023, 00:37
Cześć, chłopaki z Wałbrzycha regenerują sondy renishaw
Wróć do „Oprogramowanie pomiarowe”
