Sonda Renishaw - problem
- Znawca tematu (min. 80)
Re: Sonda Renishaw - problem
W tych sondach od środka jest taki plastikowy trójkąt z kołkami metalowymi i to jest jej slaby punkt. Co do serwisu to za taką usluge naprawy liczą okolo 6 -8 tysięcy wiem bo mialem okazję sie przekonać.
Rozwiązanie najprostsze ale i najbardziej kosztowne.
Odpowiedzieli po oględzinach zdjęć, że sonda jest nienaprawialna i mogą wymienić jedynie na nową.
Na zdjęciu nie widać żadnych uszkodzeń mechanicznych. Tak jak pisałem wcześniej sonda działa ale trzpień jest odchylony. Po prostu nie wierzę, że tego nie da się jeszcze uratować.
mtryb14 - czy mógłbyś napisać coś więcej. W jakich okolicznościach sonda została uszkodzona i jak mocno? Czy też to naprawiałeś w serwisie renishaw?
Adas
Adas
adas skoro sonda jest "nienaprawialna" to poluzuj te 3 śrubki od spodu i z zegarem przy kulce wypukaj ten metalowy dekielek tak aby kulka była na zero. W firmie gdzie tak robiliśmy używaliśmy do tego czujnika z podziałką w mikronach. Potem kalibracja o gotowe. Jest to dosyć żmudne bo przy dokręcaniu śrub kulka lubi uciec dlatego trzeba to robić z wyczuciem i stopniowo delikatnie dokręcając.
Napisz dokładnie w jakich okolicznościach poleciał ten trzpień?
Mi swego czasu sonda na VF-3YT wyleciała z wrzeciona * na stół z wiórami ..... , patyk się złamał i po jego wymianie sonda działała.
* - awaria , której nie będę opisywał.
Napisz , proszę kto tak powiedział?...Odpowiedzieli po oględzinach zdjęć, że sonda jest nienaprawialna i mogą wymienić jedynie na nową....
p.s.
Jakby co , to zapukaj tu;
https://system3d.pl/serwis-instalacja-s ... owych.html
..... mam nadzieję , że Oni tak nie powiedzieli.
,,Zmontowany'' mnie tak nie razi jak ,,wypukiwanie''mheli pisze: ↑02 sie 2019, 21:41.....
Napisałem "zmontowany" chociaż może to nie do końca językowo poprawne.
Miałem kiedyś w rękach trzpień oczywiście oryginalny w którym kulka miała bicie względem trzpienia prawie milimetr. Do dzisiaj leży w szafie jako awaryjny.
A z tym wypukiwaniem no cóż... Człowiek się uczy całe życie.
Tak sondy się nie ustawia .
poczytaj str. 25
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... -lIyHddNJg
Są cztery wkręty jeden luzujesz , a przeciwległy dokręcasz ..... , i tak się robi wszystkimi centrując sondę.
Mariusz.
adas pisze: ↑01 sie 2019, 23:52Mam problem z sondą Renishaw omp60.
Otóż uderzyłem trzpieniem pomiarowym w materiał tak niefortunnie, że złamała się nie tylko sama końcówka ale chyba uszkodził się mechanizm mocujący ten „patyczek”. Po prostu został wciśnięty za mocno. Na sondzie nie ma żadnych wgnieceń, tylko po zamocowaniu nowego trzpienia widać, że nie siedzi on prosto.
Czy można to jakoś naprawić lub wyregulować? Czy wymiana jakiejś części załatwiła by sprawę?
Skocz do prywatnych wiadomości. Wysłałem coś do Ciebie.
ja tam bym odkręcił te imbusy i zobaczył co się zgięło budowa jest prosta (może uda się dorobić lub naprostować element)
Wszystko , czyli co na to wskazuje?
Wysłałeś sondę do oględzin (patrz; link jaki wcześniej podałem)?
Mariusz.
Co zrobisz ze starą? Jak masz wywalić to chętnie przyjmę
