Ploter frezarka do drewna 1200x1200x50
gmaro
Post napisał: gmaro » 01 lis 2008, 17:41
tigerhellmaker pisze:No jestem prawie z Makowa Podhalańskiego.
Ktoś z moich okolic budował CNC ?
No świat jest mały o tym się chyba każdy przekonał a znam 2 osoby z maszynami cnc z makowa ...
kameleon
Post napisał: kameleon » 01 lis 2008, 20:27
:mrgreen: faktycznie klejnoty można sobie obić i nie wiem czemu u siebie silniki też dałem z przodu :?:
tigerhellmaker
Post napisał: tigerhellmaker » 01 lis 2008, 23:34
Cześć.
Wstępny plan frezarki. Są rozlokowane w programie który nie służy do projektowania , proporcje powinny się zgadzać . Nie znam wymiarów elementów konstrukcyjnych dostępnych w handlu.
Podstawa to 2 ceowniki z rozpórkami z profili kwadratowych. Na końcu i początku ramy są podwójne profile. Brama ruchoma z 3 ceowników , nie wiem aluminium skręcane ? Może z tyłu bramu dodać jakiś płaskownik dla sztywności. Martwi mnie jej konstrukcja wydaje się taka wiotka.
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Przełożenie na oś y 2 paski , nie wiem czy to będzie dobre rozwiązanie . Myślałem też o jednym pasku ale chyba by nie miał tak dużej powierzchni styku z kołem napędzającym jak w przypadku z dwoma pasami. Pomyślałbym tez o przedłużeniu osi y do 1500-1800mm koszt nie powinien wiele wzrosnąć.
Blat płyta mdf.
gmaro
Post napisał: gmaro » 02 lis 2008, 06:15
No wygląda to trochę na wiotką konstrukcję ale po kolei :
Spód maszyny nie jest już taki wiotki jak przykręcisz płytę nic nie stoi aby małe żeberka dać w spód (rys 1)
Co do pasków to można dać 1 pasek ale wtedy dajesz tak jak pokazałem na (rys 2) .
rys 2.jpg (6.81 KiB) Przejrzano 1865 razy
rys 1.jpg (135.63 KiB) Przejrzano 1166 razy
tigerhellmaker
Post napisał: tigerhellmaker » 03 lis 2008, 18:46
Zaczynam podliczać koszty.
Chcę zastosować silniki 3,1 Nm
http://allegro.pl/item465116468_3_silni ... p_cnc.html
Sterowniki
http://allegro.pl/item470778475_3_stero ... 8_cnc.html
Lub zestaw.
http://allegro.pl/item468933293_sterowa ... r_cnc.html
Nie znam się czy ta cena jest ok ?
Wystarczą wałki s16 czy trzeba s20. A może jest inne tańsze rozwiązanie.
rockykon
Post napisał: rockykon » 03 lis 2008, 19:16
daruj sobie krokówki, wsadź serwa ...
tigerhellmaker
#17
Post napisał: tigerhellmaker » 03 lis 2008, 19:24
Cena i parametry porównywalne ?
Chodzi mi o zestaw razem ze sterownikami , krokówki które podałem kosztują ze sterowaniem ok 2200zł.
rockykon
#18
Post napisał: rockykon » 03 lis 2008, 19:31
Za tyle to możesz mieć serwa 250 W, a to wystarczy żeby... napędzać maszynę 4 x większą, cięższa od twojej ;-)
deflection
Post napisał: deflection » 03 lis 2008, 20:07
tigerhellmaker pisze:Wystarczą wałki s16 czy trzeba s20. A może jest inne tańsze rozwiązanie.
Zalezy jakiej dlugosci :)
Im dluzsze tym bardziej beda sie uginac pod wlasnym ciezarem jak nie beda podparte.
tigerhellmaker
#20
Post napisał: tigerhellmaker » 03 lis 2008, 22:48
Popatrzyłem na spis elementów i fotki paru ploterów ze strony głównej.
Pojedyncza fi 25 na 1 metr powinna wystarczyć na stronę.
Zaciekawił mnie projekt mniejszego plotera. 2 ceowniki i dwa profile zamknięte tworzą ramę. Konstrukcja prostsza tylko nie można podeprzeć wałków.
