No świat jest mały o tym się chyba każdy przekonał a znam 2 osoby z maszynami cnc z makowa ...tigerhellmaker pisze:No jestem prawie z Makowa Podhalańskiego.
Ktoś z moich okolic budował CNC ?
Ploter frezarka do drewna 1200x1200x50
gmaro
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
tigerhellmaker
- Posty w temacie: 8
Cześć.
Wstępny plan frezarki. Są rozlokowane w programie który nie służy do projektowania , proporcje powinny się zgadzać . Nie znam wymiarów elementów konstrukcyjnych dostępnych w handlu.
Podstawa to 2 ceowniki z rozpórkami z profili kwadratowych. Na końcu i początku ramy są podwójne profile. Brama ruchoma z 3 ceowników , nie wiem aluminium skręcane ? Może z tyłu bramu dodać jakiś płaskownik dla sztywności. Martwi mnie jej konstrukcja wydaje się taka wiotka.
Przełożenie na oś y 2 paski , nie wiem czy to będzie dobre rozwiązanie . Myślałem też o jednym pasku ale chyba by nie miał tak dużej powierzchni styku z kołem napędzającym jak w przypadku z dwoma pasami. Pomyślałbym tez o przedłużeniu osi y do 1500-1800mm koszt nie powinien wiele wzrosnąć.
Blat płyta mdf.
Blat płyta mdf.
- Załączniki
- 1.jpg (96.35 KiB) Przejrzano 1184 razy
gmaro
No wygląda to trochę na wiotką konstrukcję ale po kolei :
Spód maszyny nie jest już taki wiotki jak przykręcisz płytę nic nie stoi aby małe żeberka dać w spód (rys 1)
Co do pasków to można dać 1 pasek ale wtedy dajesz tak jak pokazałem na (rys 2) .
- Załączniki
- rys 2.jpg (6.81 KiB) Przejrzano 1872 razy
- rys 1.jpg (135.63 KiB) Przejrzano 1173 razy
Pomogłem...
Pomogłem...
tigerhellmaker
Zaczynam podliczać koszty.
Chcę zastosować silniki 3,1 Nm
http://allegro.pl/item465116468_3_silni ... p_cnc.html
Sterowniki
http://allegro.pl/item470778475_3_stero ... 8_cnc.html
Lub zestaw.
http://allegro.pl/item468933293_sterowa ... r_cnc.html
Nie znam się czy ta cena jest ok ?
Wystarczą wałki s16 czy trzeba s20. A może jest inne tańsze rozwiązanie.
Sterowniki
Lub zestaw.
tigerhellmaker
deflection
tigerhellmaker
