Czym ogrzewacie swój warsztat?
tristar0
Posty w temacie: 48
Re: Czym ogrzewacie swój warsztat?
#221
Post napisał: tristar0 » 08 lis 2023, 19:00
ufosi pisze:Nie wiem czy Ty sprzedajesz sprężarki z falownikiem
Nie po prostu użytkuje taką sprężarkę i widzęwiększą kulturę jej pracy i oszczędności niż na poprzedniej na stycznikach
Dodane 4 minuty 12 sekundy:
ufosi pisze:to za sprężarkę z falownikiem bym musiał zapłacić pewnie X2
ja kupiłem pół roku temu używana sprężarkę z falownikiem Alup 18Kw rok produkcji 2004 za 7.5 tyś nie namawiam cię na nową bo znam też ich ceny .i sam widzę że rachunki są mniejsze .
Dodane 4 minuty 31 sekundy:
ufosi pisze: kolega powyżej wyliczył że ponad 9kW ciepła jest do odzyskania
to policz na ile m2 ci wystarczy te 9Kw ? bo mając nagrzewnice olejową 8 Kw wystarcza mi to na ogrzanie garażu 5x3x2 bo kubaturę grzania liczymy w m3.
ufosi
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 13
#222
Post napisał: ufosi » 08 lis 2023, 19:09
Cieszę się, że jesteś zadowolony z zakupu, oby jak najdłużej, ale weź pod uwagę, że różnie ludzie użytkują sprzęt, moja sprężarka została kupiona nowa z przeznaczeniem od razu do tyrki i tak właśnie tyra i nie chce się zepsuć od nowości, serwisy olejowe co trochę i jedzie dalej, nie wiem dlaczego miałbym wymieniać na taką z falownikiem - bo ktoś tak napisał na forum :) zarobiła na siebie i ten prąd już pewnie z kilkanaście razy i to jest najważniejsze dla mnie.
To czym Ty masz ocieplony ten garaż, że 8kW potrzeba na 5x3x2?
tristar0
Posty w temacie: 48
#223
Post napisał: tristar0 » 08 lis 2023, 19:19
Nie twierdze że potrzeba 8Kw ,twierdze że wystarczy -płyta warstwowa 40mm
Dodane 5 minuty 2 sekundy:
ufosi pisze:nie chce się zepsuć od nowości
No i niech działa jak najdłużej tylko zauważ co się teraz wyrabia z cenami energii już straszą nowymi podwyżkami i z mego punktu widzenia wole żeby mi więcej zostało kasy z produkcji niż mam ją wydać na prąd .Zdaje sobie sprawę że żeby zaoszczędzić trzeba najpierw wydać ale osobiście nie sądzę żebym miał inną alternatywę jak modernizacja .
ufosi
Posty w temacie: 13
#224
Post napisał: ufosi » 08 lis 2023, 19:20
To takie małe pomieszczenie przy płycie 40mm to farelka 2kW powinna wystarczy, chyba, że nieszczelne i wieje z każdej strony...
W domach się zwykle przyjmowało 1kW na 10m2 dawniej, także te 9kW ze sprężarki o której cały czas była mowa to powinno wystarczyć na ogrzanie domu około 80-90m2, ale skoro dla kolegi to mało, to kto zabroni stosować 8kW na 15m2 :)
tristar0
Posty w temacie: 48
#225
Post napisał: tristar0 » 08 lis 2023, 19:31
Dla starego budownictwa,hal należy przyjąć zapotrzebowanie cieplne rzędu 150 W/m2, zatem moc grzejnika to iloczyn powierzchni i zapotrzebowania. To nam daje:
150 W × 10 m2 = 1500 W/m2.
Nie mówimy tu o ogrzewaniu domów pasywnych nowoczesnych bo hale takie nie są .
Dodane 1 minuta 8 sekundy:
zapomniałem dodać wysokości 2.7-3m jak to niska hala
Dodane 2 minuty 17 sekundy:
atom1477 pisze:Ale ile tych kosztów będzie przez 5 sekund?
10-krotność stałej opłaty dystrybucyjnej za każdy 1 kW nadwyżkowej mocy
ufosi
Posty w temacie: 13
#226
Post napisał: ufosi » 08 lis 2023, 19:36
Ok to niech będzie 1,5kW/m2 to 9kW wystarczy na domek 60m2, nadal to dużo więcej niż 25m2 o których pisałeś na poczatku... To nie rozumiem dlaczego grzejesz swoje 15m2 mocą 8kW? Skoro sam wiesz ze wystarczyło by 2-2,5kW? Tu też falownik masz włożony? :D
Dodane 1 minuta 25 sekundy:
Oczywiście miałem na myśli 1,5kW/10m2 :)
tristar0
Posty w temacie: 48
#227
Post napisał: tristar0 » 08 lis 2023, 19:44
ufosi pisze:To nie rozumiem dlaczego grzejesz swoje 15m2 mocą 8kW?
bo mam kupioną nagrzewnicę 8Kw a przy obecnej temperaturze wystarcza 2-3Kw , przy -15 już nie.
Dodane 2 minuty 33 sekundy:
Tak samo Jak z twoją halą przy -15 to sprężarką sobie możesz dłonie z bliska ugrzać
ufosi
Posty w temacie: 13
#228
Post napisał: ufosi » 08 lis 2023, 19:50
A pisałem że sama sprężarka chce grzać? Czytasz tylko to co Ci pasuje w danym momencie? Na dom masz jaki piec? 40kW żeby dogrzać z -15? Ehh... Szkoda mi czasu.
Odpisze ktoś kto miał styczność z tymi piecykami na pellet? Jest sens sobie tym gitarę zawracać? Faktycznie to samo się rozpala itd i dobrze to działa?
tristar0
Posty w temacie: 48
#229
Post napisał: tristar0 » 08 lis 2023, 19:57
ufosi pisze:Na dom masz jaki piec? 40kW
tak bo mam 400m2 i 1mm wysokości tak jak twoja hala :wink:
atom1477
Posty w temacie: 12
#230
Post napisał: atom1477 » 08 lis 2023, 20:11
tristar0 pisze:
08 lis 2023, 19:34
Nadwyżki ponad moc przyłączeniową, a nie nadwyżki ponad moc sprężarki równą 15 kW.
ufosi przecież pisał że ma znaczną nadwyżkę mocy przyłączeniowej. Twój opis po prostu nie pasuje do jego sytuacji.
Falownik niewiele pomaga. Redukuje on moc indukcyjną (z silnika) do zera, ale za to dokłada moc odkształcenia (i pojemnościową: o wiele droższą od indukcyjnej).
Falownik może pomóc w sytuacji jak Twoja: moc przyłączeniowa na styk.
Ale nie daje on oszczędności energii, a tylko oszczędność kasy. Bo energia jest dokładnie taka sama, tylko po innych cenach (falownik rozciąga moc w czasie (wydłuża start silnika), i wtedy nie ma przekroczeń po tych wyższych cenach).
Nie żebym się czepiał, czy był przeciwnikiem falowników. Sam pozakładałem falowniki u siebie.
Tylko po prostu z Twoich postów wywnioskowałem że mówisz o oszczędnościach energii a nie pieniędzy.
I coś mi się tutaj przestało zgadzać.
Na przyszłość trzeba pisać precyzyjniej.
Ostatnio zmieniony 08 lis 2023, 20:20 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „WARSZTAT”
