Czym ogrzewacie swój warsztat?
pitsa
Posty w temacie: 17
Re: Czym ogrzewacie swój warsztat?
#201
Post napisał: pitsa » 07 lis 2023, 12:55
Panie, a jakież pan masz ocieplenie?
Zazwyczaj jest więcej wymądrzania się niż doświadczenia. ;-)
Przykładowo:
Jak sobie na hali sufit ocieplisz Aluthermo QUATTRO to taki piecyk styknie aż nadto. :twisted:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ufosi
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 15
#202
Post napisał: ufosi » 07 lis 2023, 18:23
Ocieplony bardzo dobrze, bo dach płyta warstwowa pianka PIR 100mm, a ściany też płyta warstwowa tylko grubość od 100 do 200mm też pianka PIR. Jedyne co to posadzką ciągnie, bo nie ma żadnego ocieplenia, jedynie 20cm betonu :D
tristar0
Posty w temacie: 48
#203
Post napisał: tristar0 » 07 lis 2023, 19:17
ufosi pisze:zastanawiam się nad pociągnięciem odzysku ze sprężarki śrubowej 15kW do tej hali 160m2
To do tej sprężarki i powierzchni hali dokup sobie kożuch na zimę . Tą sprężarką ogrzejesz pomieszczenie 20-25m2 pod warunkiem że masz taki pobór powietrza że sprężarka nie będzie się wyłączać .
ufosi
Posty w temacie: 15
#204
Post napisał: ufosi » 07 lis 2023, 19:23
Po 1: wiesz ile ciepła wydziela taka sprężarka przy pracy ciągłej (np. Piaskowaniu) ? Chyba nie,skoro tak piszesz... Po 2: pisałem że do tego chce dobrać piec,a nie ogrzewać sama sprężarka, mocno wybiorczy ten Twój cytat...
tristar0
Posty w temacie: 48
#205
Post napisał: tristar0 » 07 lis 2023, 19:47
ufosi pisze:wiesz ile ciepła wydziela taka sprężarka przy pracy ciągłej
tak wiem dla tego napisałem że w porywach ci ogrzeje 25 m2 na sprężarce 15Kw aż tyle albo tylko tyle .Dla tego jakiekolwiek odzyskiwanie ciepła ze sprężarki jest efektywne przy mocach powyżej 30Kw .
Dodane 2 minuty 52 sekundy:
to tego żeby nie było hałasu albo wymiennik ciepła na wąż olejowy przed chłodnicą oleju albo tłumik hałasu przynajmniej 2mb na wylocie z chłodnicy ,dla sprężarki 15Kw średnica rury tłumika min 315mm.
Dodane 1 minuta 4 sekundy:
tyle że ciepła z tego tyle co kot napłakał
atom1477
Posty w temacie: 12
#206
Post napisał: atom1477 » 07 lis 2023, 20:05
Ze sprężarki 15 kW wyciągniesz co najwyżej kilka kW energii cieplnej.
Przecież nie może być więcej niż ma mocy (a ma 15 kW). No i sporo mocy idzie na sprężanie, a tylko część na straty ciepła.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2023, 20:19 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
tristar0
Posty w temacie: 48
#207
Post napisał: tristar0 » 07 lis 2023, 20:13
atom1477 pisze:Przecież nie może być więcej niż ma mocy 9a ma 15 kW)
9A to na luzie przy pompowaniu to zasysa 15A przynajmniej sprężarka Airpol.
Dodane 2 minuty 38 sekundy:
atom1477 pisze:tylko część na straty ciepła
W sprężarce śrubowej ciepło nie jest stratą a efektem sprężania które i tak idzie w eter :wink: .Ale fakt jest taki że nie ma go tyle żeby ogrzać halę
atom1477
Posty w temacie: 12
#208
Post napisał: atom1477 » 07 lis 2023, 20:22
Literówka. Nie miało być "9a" tylko "(a. Shift nie zadziałał :D
Co do ciepła to jednak jest ono pewną stratą. Nie miałem na myśli ciepła generowanego przez tarcie (którego w kompresorach śrubowych jest mało), ale właśnie przez sprężanie gazu. Sprężany gaz trzeba chłodzić, bo:
1: będzie za gorący od dalszego użycia.
2: jego ciśnienie spadnie po ostygnięciu.
Więc trzeba go chłodzić przed dostarczeniem do zbiornika.
Ostatnio zmieniony 07 lis 2023, 20:24 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
ufosi
Posty w temacie: 15
#209
Post napisał: ufosi » 07 lis 2023, 20:22
Ok, teorie mamy :)
Praktyka: Przez 2 lata ogrzewałem tą sprężarką pomieszczenie o wielkości około 50m2 ;) bez żadnego innego źródła ciepła. Pomieszczenie murowane, dobrze ocieplone. 20'C tam nie było, ale to nie dom, tylko pomieszczenie do pracy i temperatura była komfortowa ;)
Z tej właśnie praktyki wiem, że gdy zrobię odzysk na to 160m2 to potrzebuję jeszcze pewnie dodatkowo do tego z 12-15kW piec i dlatego zastanawiam się nad tym piecykiem na pellet.
atom1477
Posty w temacie: 12
#210
Post napisał: atom1477 » 07 lis 2023, 20:27
No bo miałeś dobrze ocieplone pomieszczenie.
Hale zwykle są ocieplone słabiej, i jest w nich większa wymiana powietrza.
Napisz do jakiego ciśnienia kompresujesz, to Ci policzę ile z tego jest energii cieplnej.
PS. Przy piaskowaniu gaz się rozpręża, i jego temperatura spada :D Wszystko co odzyskasz z kompresora, pójdzie potem na ogrzanie wychłodzonej komory piaskowniczej. W najlepszym razie wyjdziesz na 0. A średnio raczej na minus.
Wróć do „WARSZTAT”
