Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
adam Fx
Posty w temacie: 163
Re: Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
#1731
Post napisał: adam Fx » 05 lis 2023, 17:07
Dobra robota :)
Posty w temacie: 107
#1732
Post napisał: RomanJ4 » 05 lis 2023, 22:17
To jest efekt przed, czy po modyfikacji?
tristar0
Posty w temacie: 60
#1733
Post napisał: tristar0 » 06 lis 2023, 23:10
RomanJ4 pisze:To jest efekt przed, czy po modyfikacji?
Przed ,po i w trakcie bo ta "maszyna " ma sztywność taką jak wierzba opałowa i wszelkiego rodzaju zalewanie i stosowanie rur grubościennych pomaga drążyć zasoby i czas który przeliczając na złotówki pozwoliłyby na zakup maszyny która jest prawdziwą wiertarko -frazarką.
Johnyy
#1734
Post napisał: Johnyy » 07 lis 2023, 18:32
RomanJ4 pisze: ↑
05 lis 2023, 22:17
Nie patrz na jakość bo pierw wszedł frez zgrubny i dlatego taka powierzchnia dziwna a boczna powierzchnia wyszła taka bo sprawdzałem czy pod dużym obciążeniem wrzeciono nie grzeje się po modyfikacji i duży posuw z ręki dawałem więc przybieranie różne było i tak wyszło.
I to jest po częściowej modyfikacji
RandomMat
#1735
Post napisał: RandomMat » 09 mar 2024, 18:07
Witam, zamówiłem ZX7016 w wersji na 3 fazy i teraz mam problem, przy próbie uruchomienia przyciskiem na wiertarce wyrzucało mi bezpiecznik przy liczniku i różnicówkę w rozdzielni w domu. Sprawdziłem wszystkie połączenia przy gnieździe i wtyku, kolejność dobra, PE z obudową jest połączony, tylko we wtyku wiertarki "N" złapany z izolacją, no ale na schemacie nie jest podłączony. Do testów podłączyłem N i wywala tylko różnicówkę, zmiana kolejności faz bez zmian. Czy będę musiał dołożyć bezpiecznik omijający różnicówkę, czy problem leży gdzieś indziej? Po weekendzie napisze jeszcze do sprzedawcy, ale na poczekaniu może ktoś tutaj mi pomoże?
adam Fx
#1736
Post napisał: adam Fx » 09 mar 2024, 18:56
Były już przypadki że maszynę tak skręcono że śruba czy obudowa przecięła przewód - może tu jest dobry trop.
RandomMat
#1737
Post napisał: RandomMat » 09 mar 2024, 19:13
Tego się nie spodziewałem, rzeczywiście między bolcem PE a jedna fazą jest 0,1 ohma, po wciśnięciu przycisku, inne 27,5 ohma, teraz szukaj wiatru w polu...
rc36
Posty w temacie: 35
#1738
Post napisał: rc36 » 10 mar 2024, 14:26
RandomMat pisze: teraz szukaj wiatru w polu...
Odłącz silnik i sprawdź uzwojenia, jeśli dobry silnik to sprawdzaj po kolei kable i włącznik.
RandomMat
#1739
Post napisał: RandomMat » 10 mar 2024, 16:52
Pozgniatane przewody to jedno, ale główną przyczyną była zamieniona faza z uziemieniem przy podłączeniu silnika, sprawdzałem oporność uzwojeń, a tego nie zauważyłem od razu, bo Chińczyk stosował różne kolory przewodów jakie pewnie mu zostały. Dziękuje wszystkim za pomoc.
fantasmag0ria
Posty w temacie: 11
#1740
Post napisał: fantasmag0ria » 14 mar 2024, 21:38
TLDR; Znudzony kręceniem korbką zrobiłem sobie power-feed na osi x z rożnych (głównie) przydasiów znalezionych na warsztacie. Mechanizm opiera się o silnik wycieraczek, pasek i zębatki GT2, parę łożysk a wysprzęglanie całego mechanizmu z nasadki 13mm. Filmik i projekt 3d załączam poniżej.
  • łącznik silnika jeszcze wydrukowany z PETG - muszę kiedyś wykonać go z metalu.
  • Sterowanie z zasilacza "laboratoryjnego", Zmiana obrotów na przełączniku.
  • pasek poprowadzony troche inaczej niz na modelu
  • ręką nie jestem w stanie zatrzymać stołu przy >8V
  • koła 40 i 60 'zębów', najpierw drukowane potem dokupiłem aluminiowe. (na drukowanych pasek się ślizgał)
  • pasek GT2 348mm
Ogólnie work in progress ale jestem zadowolony z wczesnych wyników.
https://a360.co/3IB4CZa
step:
ZX7016_x power feed v2.7z
plik w formacie step (spakowany)
(705.19 KiB) Pobrany 123 razy
Wróć do „WARSZTAT”
