Problem z pomiarem sondą narzędziową Renishaw
Dyskusje na temat maszyn HAAS
hexagron
Post napisał: hexagron » 30 paź 2023, 19:51
Hey, mam problem z pomiarem narzędzia sondą Renishaw. Podczas wywołania cyklu G65 pomiar narzędzia sondą wyskakuje alarm "KOD G nie jest zdefiniowany i nie jest makrowywołaniem, sprawdzić parametry od 91 do 100 włącznie. Maszyna to frezarka HAAS TM-P1. Gdzie znajdę te parametry i co wpisać?
Steryd
Re: Problem z pomiarem sondą narzędziową Renishaw
Post napisał: Steryd » 30 paź 2023, 20:37
Pokaż jak wygląda wiersz z zaprogramowanym pomiarem.
Można?
Morzna!!!
hexagron
Post napisał: hexagron » 31 paź 2023, 13:08
Steryd pisze:
30 paź 2023, 20:37
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 paź 2023, 13:33
hexagron pisze:
31 paź 2023, 13:08
Steryd pisze:
30 paź 2023, 20:37
Zwykle w treści wiadomości należy w sposób zwięzły i jedno znaczny przedstawić poruszany problem , gdyż potem zaczyna się ,,przepytywajka".
Masz starego softa i nawet nie mam jak sprawdzić na swojej co chcesz zmierzyć.
Jakiego cyklu użyłeś ? , .... jest ich tam sporo.
Mariusz.
Steryd
Post napisał: Steryd » 31 paź 2023, 14:24
Sprawdź w pamięci maszyny, czy masz program 9377
Można?
Morzna!!!
hexagron
Post napisał: hexagron » 31 paź 2023, 15:52
WZÓR pisze:
31 paź 2023, 13:33
hexagron pisze:
31 paź 2023, 13:08
Steryd pisze:
30 paź 2023, 20:37
Mariusz.
Chcę zmierzyć narzędzie sondą narzędziową Renishaw, wywołuje automatyczny cykl z menu do pomiaru narzędzia, cykle ten to g65 który jest generowany automatycznie do MDI jak na zdjęciu lub do programu jak to woli.
Dodane 1 minuta 2 sekundy:
Steryd pisze:
31 paź 2023, 14:24
w jaki sposób to mogę to sprawdzić, w którym miejscu ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 31 paź 2023, 17:09
hexagron pisze:
31 paź 2023, 15:52
WZÓR pisze:
31 paź 2023, 13:33
hexagron pisze:
31 paź 2023, 13:08
Mariusz.
Oooo , będzie ciężko .:)
To , że chcesz zmierzyć narzędzie to już wiemy .
Tylko konkretnie którego cyklu użyłeś do tego pomiaru ?
Mierzysz tylko jego długość czy również średnicę ?
Wrzuć foto którą konkretnie zakładkę wypełniałeś przed wygenerowaniem kodu do MDI ( to , że generuje go automatycznie to już wiem od 2009 roku :))
Steryd pisze:
31 paź 2023, 14:24
Nawet nie próbuj ..... , widzę , że jesteś świeżak i jeszcze sporo musisz się nauczyć.
Programy te są ukryte i trochę trzeba się naklikać , aby je zobaczyć.
Obstawiam , że masz ten program o tym numerze , tylko w trakcie wykonywania czynności związanych z pomiarem popełniłeś jakiś błąd , coś źle wpisałeś i dlatego masz wadliwy g kod.
Mariusz.
hexagron
Post napisał: hexagron » 31 paź 2023, 17:16
Długość i średnicę, ale przy pomiarze długości występuję to samo.
ryby007
Post napisał: ryby007 » 02 lis 2023, 18:38
Czy w ogóle przedtem działało?
Ten generowany automatycznie kod wygląda inaczej niż u mnie :?
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 03 lis 2023, 19:26
ryby007 pisze:
02 lis 2023, 18:38
Gdyż ten kod prawdopodobnie nie jest do tego pomiaru.
Z racji , że ja już jadę na NGC poprosiłem swojego kolegę aby wygenerował mi te programy na swojej maszynie , które wrzucam poniżej.
Wszystko jasne i klarowne ..... , a u autora tematu w komentarzu przy programie pisze co pisze.... , dalej jeszcze gorzej.
p.s.
O foto zakładki wypełnianą przed wygenerowaniem kodu do MDI prosić się drugi raz gościa nie będę.
Mariusz.
Wróć do „HAAS”
