Generator/zasilacz/przetwornica wysokiego napięcia 15-20kv
Rafalgl
Posty w temacie: 48
Re: Generator/zasilacz/przetwornica wysokiego napięcia 15-20kv
#71
Post napisał: Rafalgl » 30 paź 2023, 14:07
Tfu, znów się rąbnąłem - nie 6 tylko 5mA oczywiście... Wszędzie te szóatki, piątki, trzydziestki i już mi się myli😁 A liczę to tak: 1mA to jest max prąd ciągły pojedynczego rezystora. Max napięcie to 6kV. Moce rezystorów szeregowych się sumują. A skoro moc w Watach to V x A, zatem przy jednym rezystorze mamy 6kv i 1mA, przy dwóch 12kv i 2mA i odpowiednio przy 5 będzie 30kV i 5mA. Liczę to tak: (6000*5)*(0,001*5)=150. Czyli 150VA (nie 180, mój błąd). Czy coś źle liczę? Bo można też w zasadzie policzyć to w taki sposób: (6000x0,001)x5 i wtedy wychodzi zupełnie inny wynik (30VA), nie wiem która wersja jest poprawna...
Dodane 35 minuty 4 sekundy:
Ok. Już widzę mój blad. 6va x 5 a nie x 5²... czyli jednak 30w. Tylko wtedy pytanie czy tylko volty rosną x 5 czy tylko ampery. Czy jedno i drugie po trochu ale nie x 5, tylko mniej. A jeśli mniej, to wedle jakiej proporcji...? No bo, że większe napięcie to oczywiste, bo większe odstępy i droga do pokonania dla potencjalnego łuku
.. ale ciepła (czyli amperów) też 5 rezystorów rozproszy więcej niż jeden...
Kto pyta, nie błądzi.
grg12
Posty w temacie: 15
#72
Post napisał: grg12 » 30 paź 2023, 14:32
Jak mawiała moja nauczycielka elektrotechniki "siadaj, pała"...
pukury
#73
Post napisał: pukury » 30 paź 2023, 14:49
Hej.
Czy zadałeś sobie "trud" poszukania w necie jak taka sonda ma być zrobiona ?
Sądząc z tego co piszesz to nie.
Dlaczego takie sondy mają 3 przewody wyjściowe ?
Myślisz że ludzie tak dla jaj tak to robią ?
pzd.
Mane Tekel Fares
Rafalgl
Posty w temacie: 48
#74
Post napisał: Rafalgl » 30 paź 2023, 16:08
Aaaa czyli mówimy o takiej sondzie? Obrazek
To tego jeszcze nie sprawdziłem... Ale wlasnie patrzę.
Cóż, matma/ekonomia były dla mnie najgorszym przedmiotem w liceum i na studiach. Nic nie poradzę. Jeszcze na domiar złego klasa matematyczna... A było to kilka dekad temu😅.
Pod jakim hasłem szukać "gołe" (bez miedzi) płytki z laminatu PCB? Chcę użyć ich do izolacji. Wiem że można ją rozpuścic ale mi szkoda płytek.
atom1477
Posty w temacie: 26
#75
Post napisał: atom1477 » 30 paź 2023, 17:28
Rafalgl pisze: ↑
30 paź 2023, 14:07
Źle policzyłeś. Moce się miały sumować, a tu rosną do kwadratu.
Rafalgl pisze: ↑
30 paź 2023, 14:07
Znowu źle.
Zakładasz że rosną volty i ampery, albo same ampery. Kompletnie źle.
Bo akurat rosną tylko volty, a ampery zupełnie nie.
Rafalgl pisze: ↑
30 paź 2023, 16:08
"No copper PCB laminate".
Rafalgl
Posty w temacie: 48
#76
Post napisał: Rafalgl » 30 paź 2023, 17:43
Ok. Tak więc już policzone 30399848/152... To jest dokładna rezystancja dla dzielnika napiecia, przy której 0,15v podane na miernik odpowiada rzeczywistym 30000v. Czyli będę musiał jeszcze dobrać do kompletu albo rezystor 400k, albo np. potencjometr 500k o dużej mocy do kalibracji. Ale jak już mierzyć kilovolty, to precyzyjnie, skoro te dziesiętne volta różnicy na wskaźniku to w rzeczywistosci będą setki volt na wyjściu.
Jedno mnie zastanawia - jak duży spadek napięcia będzie powodował sam miernik. Obciążenie ok. 30w.... Chyba będę musiał zamontować tam jakiś odłącznik, by w razie potrzeby móc odłaczać mierniki, wtedy napięcie wprawdzie pójdzie w górę wobec tego, co zmierzę, ale do zabawy w łuki elektryczne dokładny pomiar nie jest ważny. Natomiast do tych "precyzyjnych" czynności przy małym prądzie będę załączać obwód miernika.
Jeśli rosną tylko volty to i tak luz, bo mój miernik pobiera max 1mA prądu. Czyli mieści się w przedziale.
atom1477
Posty w temacie: 26
#77
Post napisał: atom1477 » 30 paź 2023, 19:44
Nie lepiej zrobić miernik (lub dzielnik do miernika) który pobiera o wiele mniejszy prąd?
Rafalgl
Posty w temacie: 48
#78
Post napisał: Rafalgl » 30 paź 2023, 19:53
Nie tak łatwo było dostać woltomierz na tak duże napięcia, wziąłem jaki znalazłem w dobrym stanie i dobrej cenie. Jeśli będą problemy, to widziałem na Ali takie które pracują na niższych prądach.
Ale czy taki dzielnik na mniejsze prądy nie będzie czasem wymagał jeszcze z 10x więcej rezystorów?
Moxna zawsze jeszcze pójść inną drogą; przerobić uklad ZVS na wersję o większym prądzie max😉 mam np mosfety na 250v i 60A, w sam raz by wymienić niesławne irfp250. Mam różne cewki, kondensatorów całą szufladę... Coś by się może udało skombinować... Jedyne co mnie blokuje na tym etapie to nie brak środków a raczej luki w wiedzy na ten temat.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2023, 20:00 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
atom1477
Posty w temacie: 26
#79
Post napisał: atom1477 » 30 paź 2023, 19:59
Rafalgl pisze: ↑
30 paź 2023, 19:53
To wcale nie był woltomierz na wysokie napięcia. To jest ustrój pomiarowy jak każdy inny (miernik prądu). Jedyne co go różni od innych to skala (rysunek pod wskazówką).
Rafalgl pisze: ↑
30 paź 2023, 19:53
I takiego powinieneś szukać. Ewentualnie możesz zastosować wzmacniacz operacyjny na wejściu.
Rafalgl pisze: ↑
30 paź 2023, 19:53
Nie 10 razy więcej rezystorów, tylko 10 razy większą rezystancję rezystorów.
Rezystory przy pomiarze wysokich napięć powinny być jak największe.
Rafalgl pisze: ↑
30 paź 2023, 19:53
Jedyne? To jest główna rzecz jaka Cię blokuje. I w sumie powtarza się w każdym projekcie za jaki się zabierasz.
Sam brak wiedzy to nie problem. Problem to to że nie nadrabiasz tych braków wiedzy.
Rafalgl
Posty w temacie: 48
#80
Post napisał: Rafalgl » 30 paź 2023, 20:08
Pytanie czy nie prościej i taniej dokupić sondę 40kv do multimetru?
Jak nie nadrabiam? Ostatnio na nocce w robocie przeczytałem cały kurs forbota poziom I. Został mi jeszcze poziom II, będzie trzeba na następną nockę zabrać. A że łapię czasem jakieś dziwne chwilowe zaćmienia w trakcie których zapominam połowę informacji to inna sprawa. Starość nie radość, mózg już nie 20latka 😅.
Ostatnio zmieniony 30 paź 2023, 20:13 przez Rafalgl, łącznie zmieniany 1 raz.
