Obliczenie wytrzymałości zbiornika.
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
prosteiszkuteczneWynalazki
Posty w temacie: 11
Re: Obliczenie wytrzymałości zbiornika.
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 08 paź 2023, 14:32
Grzejnik jest 30cm na buforem a zbiornik wyrównawczy jest, 3 metry nad buforem.
atom1477
Posty w temacie: 20
Post napisał: atom1477 » 08 paź 2023, 14:46
A od góry jaką masz dennicę?
Jak wygiąłeś blachę 3 mm w okrąg?
Masz jakież zdjęcia z budowy, albo przynajmniej końcowe?
Posty w temacie: 11
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 08 paź 2023, 15:58
Płaską. Na środku jest drewniany kloc zaparty o sufit.
Na walcarce do blachy.
Obrazek Obrazek
atom1477
Posty w temacie: 20
Post napisał: atom1477 » 08 paź 2023, 16:06
Dla średnicy 1.4 m i ciśnienia 0.3 atm to jakieś 4.6 tony nacisku na górną dennicę. W sumie nie aż tak dużo.
U mnie ma być tak samo (ta sama średnica i tyle samo wysokości nad zbiornikiem). No ale ze względu na UDT, to myślę o zbiorniku otwartym* i osobnym obiegu wody.
*Otwartym z definicji, tzn. górna dennica będzie, ale nie będzie szczelna.
Posty w temacie: 11
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 08 paź 2023, 16:26
Górą musi być szczelnie zamknięta bo ci będzie bluzgać i rozlewać się gorąca wodą plus para.
atom1477
Posty w temacie: 20
Post napisał: atom1477 » 08 paź 2023, 18:25
Bluzgać na pewno nie będzie. Jak już to bryzgać. Tylko nie widzę powodu dlaczego miało by się to dziać.
Co innego para. To faktycznie problem.
Ja też bym najchętniej dał zamknięte, a nawet pracował na małym ciśnieniu. No ale musi być legalne, i jednocześnie tanie.
Ale może się martwię na zapas. Tu:
https://www.ichip.pw.edu.pl/ichip/conte ... 7%201).pdf
znalazłem takie zdanie:
Zbiornik ciśnieniowy podlega dozorowi technicznemu, jeśli iloczyn jego objętości i nadciśnienia przekracza 300 bar dm3 oraz nadciśnienie przekracza wartość 0,5 bar (z pewnymi wyjątkami)
To oraz robi różnicę. Bo o ile pierwszy warunek u mnie jest spełniony, to drugi już nie (nadciśnienie będzie 0.2...0.3 bar).
pitsa
#17
Post napisał: pitsa » 08 paź 2023, 20:47
prosteiszkuteczneWynalazki pisze:zbiornik wyrównawczy jest, 3 metry nad buforem
ile litrów ma zbiornik wyrównawczy?
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 08 paź 2023, 21:11
150 litry
Dodane 35 sekundy:
atom1477 pisze:
08 paź 2023, 18:25
A od kiedy to niby bufor ciepła w domu musi posiadać jakieś papiery ?????
atom1477
Posty w temacie: 20
#19
Post napisał: atom1477 » 09 paź 2023, 08:29
08 paź 2023, 21:11
Od 1950 roku :D
A tak na poważnie to nie chodzi o bufor ciepła, ale o zbiornik ciśnieniowy.
Bufor ciepła może być albo nie być zbiornikiem ciśnieniowym.
I od tego zależy czy będzie wymagał papierów czy nie.
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: prosteiszkuteczneWynalazki » 09 paź 2023, 09:27
A kto to w domu będzie sprawdzał ?
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
