Obliczenie wytrzymałości zbiornika.
Dyskusje na temat ogólnych konstrukcji i budowy maszyn oraz obliczeń mechanicznych
qqaz
Re: Obliczenie wytrzymałości zbiornika.
#41
Post napisał: qqaz » 16 paź 2023, 18:51
atom1477 pisze:Nie widzę możliwości kupna z walcowaniem. Musiałbym dopiero sam zawieść gdzie indziej do walcowania
przy takich wymiarach i grubosciach blachy bez problemu zwiniesz walczaka sam - raptem kilka pasów transportowych ze ściągaczami i kształtki z lasera którymi ustawisz spawaną krawędź pobocznicy walca a po zespawaniu usuniesz z blachy.
Jak coś to PW.
atom1477
Posty w temacie: 20
#42
Post napisał: atom1477 » 16 paź 2023, 19:33
Chodziło mi że problematyczna jest grubość 3 mm.
Cieńszą to wiem że wygnę, i to właśnie taką metodą jak opisałeś.
Zależało mi jednak na tym żeby tak wygięta blacha była bez większych naprężeń. Bo inaczej spawy będą na dzień dobry obciążone siłami gnącymi.
W każdym razie wszystko wskazuje na to że się skończy na gotowym zbiorniku z OLXa.
melonmelon
#43
Post napisał: melonmelon » 17 paź 2023, 08:28
atom1477 pisze:
16 paź 2023, 19:33
Prawie wszystkie zbiorniki stalowe ciśnieniowe są robione gięciem/kształtowaniem na zimno.
Spawanie wprowadza swoje naprężenia, wcale nie mniejsze.
Wprowadzasz naprężenia większe od Re=odkształcasz. Mniejsze od Re, zostają.
Bardzo niewiele zbiorników jest wyżarzanych, przeprężanych, wibrowanych (usuwa naprężenia, ale w małym stopniu).
pozdro
edyta
od tego masz wytyczne projektowania, grubości spoin (nie większe, nie mniejsze), materiały dodatkowe do spawania z określonym Re>Re materiału podstawowego, by się kupy czymało.
atom1477
Posty w temacie: 20
#44
Post napisał: atom1477 » 17 paź 2023, 08:44
Chodzi mi o to że blacha naciągnięta do kształtu zbiornika, będzie częściowo odkształcona sprężyście. Czyli po puszczeniu, odkształci się. Musiałbym ją zaginać na mniejszym promieniu, i puszczać przed spawaniem (tak aby po puszczeniu uzyskiwała odpowiedni kształt).
Nie wiem skąd założenie że pawanie wprowadzi większe naprężenia. Może co do wartości będą większe, ale będą na ściskanie/rozciąganie.
Natomiast ze sprężynującej blachy spawanej wzdłuż zbiornika, miałbym naprężenia gnące. Czyli chyba najgorsze dla połączeń spawanych.
Wróć do „Obliczenia Mechaniczne / Projektowanie Maszyn / Podstawy Konstrukcji Maszyn (PKM)”
