Obliczenie wytrzymałości zbiornika.
prosteiszkuteczneWynalazki
- Posty w temacie: 11
Re: Obliczenie wytrzymałości zbiornika.
Grzejnik jest 30cm na buforem a zbiornik wyrównawczy jest, 3 metry nad buforem.
Płaską. Na środku jest drewniany kloc zaparty o sufit.
Na walcarce do blachy.
atom1477
- Posty w temacie: 20
Dla średnicy 1.4 m i ciśnienia 0.3 atm to jakieś 4.6 tony nacisku na górną dennicę. W sumie nie aż tak dużo.
U mnie ma być tak samo (ta sama średnica i tyle samo wysokości nad zbiornikiem). No ale ze względu na UDT, to myślę o zbiorniku otwartym* i osobnym obiegu wody.
*Otwartym z definicji, tzn. górna dennica będzie, ale nie będzie szczelna.
Górą musi być szczelnie zamknięta bo ci będzie bluzgać i rozlewać się gorąca wodą plus para.
atom1477
Bluzgać na pewno nie będzie. Jak już to bryzgać. Tylko nie widzę powodu dlaczego miało by się to dziać.
Co innego para. To faktycznie problem.
Ja też bym najchętniej dał zamknięte, a nawet pracował na małym ciśnieniu. No ale musi być legalne, i jednocześnie tanie.
Ale może się martwię na zapas. Tu:
https://www.ichip.pw.edu.pl/ichip/conte ... 7%201).pdf
znalazłem takie zdanie:
To oraz robi różnicę. Bo o ile pierwszy warunek u mnie jest spełniony, to drugi już nie (nadciśnienie będzie 0.2...0.3 bar).Zbiornik ciśnieniowy podlega dozorowi technicznemu, jeśli iloczyn jego objętości i nadciśnienia przekracza 300 bar dm3 oraz nadciśnienie przekracza wartość 0,5 bar (z pewnymi wyjątkami)
pitsa
- Posty w temacie: 7
ile litrów ma zbiornik wyrównawczy?prosteiszkuteczneWynalazki pisze:zbiornik wyrównawczy jest, 3 metry nad buforem
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
150 litry
Dodane 35 sekundy:
Dodane 35 sekundy:
A od kiedy to niby bufor ciepła w domu musi posiadać jakieś papiery ?????atom1477 pisze: ↑08 paź 2023, 18:25Bluzgać na pewno nie będzie. Jak już to bryzgać. Tylko nie widzę powodu dlaczego miało by się to dziać.
znalazłem takie zdanie:To oraz robi różnicę. Bo o ile pierwszy warunek u mnie jest spełniony, to drugi już nie (nadciśnienie będzie 0.2...0.3 bar).Zbiornik ciśnieniowy podlega dozorowi technicznemu, jeśli iloczyn jego objętości i nadciśnienia przekracza 300 bar dm3 oraz nadciśnienie przekracza wartość 0,5 bar (z pewnymi wyjątkami)
atom1477
Od 1950 rokuprosteiszkuteczneWynalazki pisze: ↑08 paź 2023, 21:11A od kiedy to niby bufor ciepła w domu musi posiadać jakieś papiery ?????
A tak na poważnie to nie chodzi o bufor ciepła, ale o zbiornik ciśnieniowy.
Bufor ciepła może być albo nie być zbiornikiem ciśnieniowym.
I od tego zależy czy będzie wymagał papierów czy nie.
