WARSZTAT - podglądamy co mają w nich inni.
marviz
- Znawca tematu (min. 80)
Re: WARSZTAT - podglądamy co mają w nich inni.
I Ty chcesz tą rurą czerpać powietrze? Opisz ten warsztat bo może lepiej tą rurą powietrze właśnie wyrzucać na zewnątrz i jak zrobisz podciśnienie to będzie świeże czerpać ze szczelin oknami/drzwiami. Jak nie da się grawitacyjnie to wentylator i wymuszony obieg. Wyczyścić to szczotką na drucie.
bogus105
Wjechała tokarka. Po długich (liczone w latach) polowaniach i nie tylko, do mojego garażu hobby zawitała tokarka, którą nazwałem ostateczną. W efekcie moja kochana i praktycznie nieużywana TSA16 będzie szła na sprzedaż, a Viceroy będzie musiał być złożony i również sprzedany (od ok 10 lat czeka sobie na poddaszu na dokończenie odrestaurowania... wiecie jak to z dwudziestoma projektami na raz....). Ale, ale ja tu o hiszpance: Pinacho SP/200 w kolorze RAL#6011. Tokarka przy zakupie nie wyglądała super zachęcająco na pierwszy rzut oka, ale pewne szczegóły i historia mówiły mi "jedź i kup". Farba oryginalna, nie malowana po fabryce, na prowadnicach łoże nie ma śladu użycia, brak farby tam gdzie najszybciej się to dzieje. Jeszcze nie postawiłem na betonie i nie poziomowałem dla sprawdzenia dokładności bo ni mam jak, ale jest spora szansa, że będzie dobrze.
Brak podtrzymek niestety, ale jeszcze nigdy takowej nie potrzebowałem;P Tokarka jest w wersji "CE", czyli ma obudowy, osłony i inne szpeje, które na zdjęciach są zdemontowane. Będę je przerabiał, bo w garażu miejsca mało i wszelkie miejsca na szufladki jest na wagę złota.
- Posty w temacie: 94
Gratuluję maszyny. Wygląda jak nówka..
A podtrzymki można albo dorobić, albo dobrać pasujące, ważne by wiedzieć ile do osi..
https://www.google.com/search?q=steady+ ... irefox-b-d
rc36
bogus105 pisze:Brak podtrzymek niestety, ale jeszcze nigdy takowej nie potrzebowałem
Widać mało toczyłeś, podtrzymki to bardzo przydatny szpej.
bogus105
mało, mało. Wszystko przede mną:) Temat obserwuję więc może się coś trafi. Szybciej potrzebne będą oprawki nożowe do QCTP. Muszę zidentyfikować producenta i wielkość.
bogus105 pisze:Muszę zidentyfikować producenta i wielkość
O ile dobrze widzę, to brytyjski Dickson (Dickson Quick-change Toolholders), mogą być jedno, dwu, trój, lub czterostronne, Twój jest dwustronny, ale to dla kostek nie ma znaczenia. Tu masz wielkości(rozmiary)
http://www.lathes.co.uk/latheparts/page13.html
Imaki dwu i trzystronne tego typu w Polsce produkuje Bison-Bial Kolno (jako typ 4414),
https://darmet.com.pl/pl/bison-zm-kolno ... i-typ-4414 (https://www.e-darmet.pl/akcesoria-do-to ... B7082%5D=1)
https://narzedziomis.pl/szybkowymienny- ... kolno.html
https://alle gro.pl/listing?string=imak%20bison
norwid
Możesz sobie zrobić w rurze 110 co jakiś kawałek dość duży otwór wielkości nakrętki od butelki i umieścić nad miejscem gdzie najwięcej kurzu powstaje.Wszytko połączyć z wyjściem w ścianie ale musiał byś zamontować mocny wyciąg żeby miało siłe dobrze zasysać.z pomysłem spotkałem się w holandi gdzie kurzyło się dość mocno z przerabianego suchego torfu. Jak się włączyło było widać naprawdę duża różnice co unosiło się w powietrzu. Jeśli chodzi o narzędzia to warto poszukać tutaj https://buythis.pl/warsztat/narzedzia-r ... -oczkowe-2
Transformatory suche żywiczne oraz olejowe.
mophk
tymczasem, chciałbym się pochwalić moim ostatnim zakupem
wiertarko-frezarka top poręba mex400 hspf
nie jest to może ukochana zosia, ale mam wrażenie, że sprzęt trochę lepszej kategorii niż typowy chińczyk.
waga okolo 270kg, posuw wrzeciona na trybach i chyba 6 biegów plus oczywiście przełożenia, podobno 750mm przestrzeni roboczej w osi Z bez stolika, kolumna ma chyba 30mm grubą ściankę(nie mierzyłem, ale wygladala na grubą).
obecnie jestem w trakcie czyszczenia jej po 25 latach pracy. na moje oko stan bardzo dobry, chociaż wymaga trochę wkładu. na przykład jedno z kół pasowych ma jeden z "biegow" urwany, ale za to stół nie jest w ogóle powiercony. kąty, bicia itp. będę patrzył dopiero później. w tej chwili nie mam nawet uchwytu na wiertla czy frezy.
Byłbym wdzięczny, jeśli by ktoś może rozpoznał tą maszynę i jej możliwe bliźniaki - szukam dtr.
Przy okazji, przy takiej maszynie, co warto mieć? jaki olej do przekładni należy stosować? wszelkie rady mile widziane, jestem "świeżym" hobbystą.
ps, mam nadzieję że zdjęcia nie są za duże - u mnie są okej, ale piszę z telefonu.
mophk pisze:Byłbym wdzięczny, jeśli by ktoś może rozpoznał tą maszynę i jej możliwe bliźniaki - szukam dtr.
Typ/nazwę masz na tabliczce
jeśli szukasz DTR, to może zadzwoń do producenta (https://www.top.nom.pl/pl, telefony masz na tabliczce), może Ci podeślą skany lub PDF, 1999 rok produkcji to powinni mieć.
https://www.top.nom.pl/kategorie/wierta ... ex-400hcpf
Olej do skrzyni może być typowy obrabiarkowy LAN-46 lub lepszy, np Transol-CLP-100
https://alle gro.pl/oferta/olej-przekladniowy-sp-clp-100-5l-transol-100-vg100-ep100-7845227831
mophk
mają, za 350 pln netto. trochę za dużo jak na mój budżet, dlatego szukam bliźniaków, bo z tego co czytałem ta firma głównie kiedyś składała części z chin w PL i robi jakościowe rzeczy.RomanJ4 pisze: ↑11 paź 2024, 09:18mophk pisze:Byłbym wdzięczny, jeśli by ktoś może rozpoznał tą maszynę i jej możliwe bliźniaki - szukam dtr.
