Znakowarka fiber -spadek mocy
- Posty w temacie: 10
Re: Znakowarka fiber -spadek mocy
A dla mnie to masz różnice w wysokości detali. Pewny jesteś tego układania do max dychy ?
Jak w czasie palenia zmieniasz ogniskową to jakie efekty ?
Na filmiku masz zmianę wysokości w granicach dwóch, trzech dych.
Autor tematu - Moderator
- Posty w temacie: 17
To ja nie wiem co Ty masz za znakowarkę.
Jak moja przyszła to milimetr w tą czy w tą nie robił większej różnicy , paliła tak samo dobrze.
Druga sprawa ,że na głowicy mam 2 lasery i 3ci laser idzie z soczewki.
Wysokość reguluje tak ,że opuszczam albo podnoszę korbką tak aby 3 kropki były w jednym miejscu.
Ty nie patrz na takie bajery, tylko dla pewności odmierz odległość od soczewki do materiału.
Może Kamar ma soczewkę o mniejszym polu roboczym i tolerancja ogniskowej jest również mniejsza.
- Posty w temacie: 8
Obaj nie macie racji.
Teoria mówi, że rzeczywista soczewka nie jest w stanie skupić wiązki w punkcie.
Po prostu istnieje pewna różnica odległości soczewki od przedmiotu, w której zakresie plamka ma taki sam rozmiar, choć teoretycznie powinien on się zmieniać.
Jest też pewien zakres w którym co prawda wielkość plamki (a więc gęstość mocy) się zmienia, ale te zmiany nie mają dużego wpływu na osiągany efekt, z powodu wpływu innych czynników.
Tak więc istnieje pewna pewna "głębia ostrości" w zakresie której trudno zauważyć jakąś różnicę.
Konkretna wartość zależy od ogniskowej soczewki i jej jakości, ale raczej nie jest to ani 0,1 mm, ani 1 mm...
Ja przy soczewce 70x70 przecinam blachę 0,5 z jednego ustawienia, ale też co innego jest przeciąć, a co innego jakościowo grawerować...
kamar pisze:chińskie galvo
Rzekłbym to samo
Ta moja to 30W 150x150mm .
Nie mam czasu czekać aż chińczyk się namyśli czy odsyłać czy nie odsyłać więc zamówiłem drugą , z tym ,że była dostępna tylko 50W o polu 200x200.
W piątek ma przyjechać ,ale nie będę miał zbytnio czasu , więc zabawę zacznę z powrotem od poniedziałku.
Niestety z moich obserwacji i doświadczeń wynika jednoznacznie ,że to nie wina operatora ani ustawień w programie.
Więc pozostaje czekać ,aż chińczyk zadziała - na 99% obstawiam płytkę sterujacą na usb.
Myślę ,że przetwornik A/D siadł albo jego źródło i nie wyrzuca pełnego sygnału wysterowującego na źródło laserowe...
Niestety nie mam ochoty ani czasu przy tym siedzieć z miernikiem , a druga sprawa ,że jest na gwarancji co prawda chińskiej:D
50 W to dobry wybór jeżeli chodzi o stosunek ceny do możliwości.
Natomiast soczewki są wymienne i dość tanie.
Ja kupowałem tutaj https://www.aliexpress.com/item/1005005551076587.html
Wszystkie ustawienia dotyczące skali i korekcji są dostępne w EzCad.
tuxcnc pisze:są dostępne w EzCad.
W ogóle nie wiem czy z tą płytą nie było coś nie tak od początku.
Bo np miałem od samego początku bolączki takie ,że
warstwę 1 ustawiłem 99% 20kHz 5000mm/min
warstwę 2 ustawiłem 1% 80kHz 10000mm/min
Na warstwie 1 był qrkod a na 2giej było tło pod ten kod wypalane jako pierwsze (żeby zabielić powierzchnię)
I mimo ustawienia 2ch różnych prędkości wszystko paliło się z jednakową prędkością tą wolniejszą.
Jak zmieniłem warstwę 1 na 10000mm/min to nagle obie warstwy przyspieszały.
Czasami też się dział tak ,że zmieniałem częstotliwość na jednej z warstw to zmieniała mi się automatycznie na taką samą na drugiej....
Dodane 3 minuty 12 sekundy:
tuxcnc pisze:Natomiast soczewki są wymienne i dość tanie.
Dzięki za podesłanie.
Ja chętnie bym wymienił właśnie na 150x150 tą soczewkę w 50W żeby móc szybciej grawerować.
A z resztą przyjdzie to potestuje najpierw ...
W ogóle jak ją się wymienia ? Jakoś prosto ? Trzeba coś ustawiać / kalibrować / sprawdzać? Jakaś procedura coś?
Wykręca się jedną i wkręca drugą.
Na upartego nic nie musisz ustawiać, po prostu ognisko będziesz miał na innej wysokości, a grawerunek będzie miał inny rozmiar. To z pozoru upierdliwe, ale czasem lepiej przeskalować rysunek niż wszystko ustawiać.
A jak chcesz zrobić to porządnie, to tu masz wyjaśnione
tuxcnc pisze:A jak chcesz zrobić to porządnie, to tu masz wyjaśnione
Podziękował .
A miałeś kiedyś takie problemy z ezcad jak opisywałem z tymi warstwami?
