Podpięcie zasilacza
Re: Podpięcie zasilacza
Dziękuję
a czy podpowiecie mi czy wykorzystam go do takiej lampki
https://pl.aliexpress.com/item/40008934 ... pt=glo2pol
u mnie po rozebraniu tak to wygląda, bardzo podobny, cos mi się przepaliła, a nie ma tam nic więcej oprócz tego
Raczej nie. To z lampki to nawet może nie być izolowany zasilacz AC/DC, tylko jakaś przetwornica Step-down.
Poza tym w lampkach zwykle są zasilacze lub przetwornice stałoprądowe.
A ten Twój zasilacz jest stałonapięciowy.
Nie nadaje się więc do bezpośredniego podłączenia do samodzielnej diody LED.
Nadaje się tylko do diod LED z rezystorami (czyli przystosowanymi do zasilania stałonapięciowego).
Po wyglądzie nie dojdziesz. Nie ta dziedzina życia
Najpierw musisz określić jakie jest napięcie przewodzenia Twoich LEDów.
Jeżeli wiesz gdzie mają plus+ a gdzie minus, to podłącz do nich napięcie rzędu 20..30V szeregowo poprzez rezystor 10k. Diody powinny się delikatnie zaświecić. I wtedy miernikiem łatwo zmierzysz ich napięcie przewodzenia.
Jeżeli nie zaświecą to znaczy że mają jeszcze wyższe napięcie przewodzenia.
Będę chciał wymienić wtyczkę, rozumiem, że podpięcie samej wtyczki do tej płytki /białe przewody/, nie ma znaczenia, czy tak?
co innego czerwony i niebieski, chyba ale tego nie ruszam
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
