Podpięcie zasilacza
januszjan
Podpięcie zasilacza
Post napisał: januszjan » 10 wrz 2023, 15:11
Jestem laikiem, więc prosze mnie nie bluzgać - prąd 220 podpinam od góry czy od dołu?
Dawid1146
Re: Podpięcie zasilacza
Post napisał: Dawid1146 » 10 wrz 2023, 15:19
Napięcie 230v podajesz na brązowy i niebieski. Brązowy to L niebieski N.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 10 wrz 2023, 15:21
Potwierdzam słowa sztucznej inteligencji.
januszjan
Post napisał: januszjan » 10 wrz 2023, 15:28
Dziękuję
a czy podpowiecie mi czy wykorzystam go do takiej lampki
https://pl.aliexpress.com/item/40008934 ... pt=glo2pol
u mnie po rozebraniu tak to wygląda, bardzo podobny, cos mi się przepaliła, a nie ma tam nic więcej oprócz tego
atom1477
Post napisał: atom1477 » 10 wrz 2023, 15:31
Raczej nie. To z lampki to nawet może nie być izolowany zasilacz AC/DC, tylko jakaś przetwornica Step-down.
Poza tym w lampkach zwykle są zasilacze lub przetwornice stałoprądowe.
A ten Twój zasilacz jest stałonapięciowy.
Nie nadaje się więc do bezpośredniego podłączenia do samodzielnej diody LED.
Nadaje się tylko do diod LED z rezystorami (czyli przystosowanymi do zasilania stałonapięciowego).
januszjan
Post napisał: januszjan » 10 wrz 2023, 15:37
Wiem, że tak głupio piszę bo bazuję na wyglądzie, bo tez zastanawiałem się nad tym
atom1477
Post napisał: atom1477 » 10 wrz 2023, 15:40
Po wyglądzie nie dojdziesz. Nie ta dziedzina życia :D
Najpierw musisz określić jakie jest napięcie przewodzenia Twoich LEDów.
Jeżeli wiesz gdzie mają plus+ a gdzie minus, to podłącz do nich napięcie rzędu 20..30V szeregowo poprzez rezystor 10k. Diody powinny się delikatnie zaświecić. I wtedy miernikiem łatwo zmierzysz ich napięcie przewodzenia.
Jeżeli nie zaświecą to znaczy że mają jeszcze wyższe napięcie przewodzenia.
ADATA
Post napisał: ADATA » 17 wrz 2023, 12:10
Będę chciał wymienić wtyczkę, rozumiem, że podpięcie samej wtyczki do tej płytki /białe przewody/, nie ma znaczenia, czy tak?
co innego czerwony i niebieski, chyba ale tego nie ruszam
https://www.youtube.com/channel/UCSmFd7lftq1lhJKx5R4u9ag
atom1477
Post napisał: atom1477 » 17 wrz 2023, 12:17
Na pewno z dobrego konta napisałeś? :D
"Polaryzacja" białych nie mają znaczenia.
Czerwonego i niebieskiego ma.
ADATA
Post napisał: ADATA » 17 wrz 2023, 15:17
to brat pisał
Wróć do „Elektronika ogólna”
