Program nie generuje prawidłowej prędkości posuwu do kodu G
ami197029
Post napisał: ami197029 » 30 lip 2023, 09:51
Kilka lat temu do rysowania projektu używałem programu Artcam, kilka dni temu postanowiłem coś wyciąć i na szybkiego zainstalowałem program VCARVE Pro i pomimo prawidłowego i różnego ustawienia prędkości ruch maszyny w pozycjach XYZ po wygenerowaniu kodu na Mach3 prędkość w XY jest zawsze 3 razy szybsza niż Z.
Po łukach XY niestety bardzo szybko wycina a dojazd maszyny od centralnego punktu i Z chodzi strasznie wolno.
Muszę to ręcznie korygować podczas wycinania.
Jaki inny program polecacie na laptopa do wycięcia prostych rzeczy ( raczej darmowy)
Kiedyś używałem Carbide ale teraz wersja darmowa ma zablokowaną generację kodu G więc całkowicie traci sens używania.
JacekBelof
Re: Program nie generuje prawidłowej prędkości posuwu do kodu G
Post napisał: JacekBelof » 30 lip 2023, 10:28
Na pewno FreeCAD, wspiera różne systemy, w tym i Macha. Poza tym Inkscape generuje G-kod, ale chyba samą ścieżkę, trzeba by sprawdzić.
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
ami197029
Post napisał: ami197029 » 30 lip 2023, 10:33
To jest kod z tego programu - wycięcie kółka
T1M6
G17
G0Z20.000
G0X0.000Y0.000S12000M3
G0X-0.007Y-2.349Z6.000
G1Z-0.500F762.0
G1X-0.129Y-2.346F2540.0
X-0.254Y-2.336
X-0.380Y-2.320
X-0.507Y-2.296
X-0.635Y-2.265
X-0.763Y-2.227
X-0.890Y-2.180
X-1.016Y-2.126
X-1.140Y-2.065
X-1.261Y-1.995
X-1.379Y-1.918
X-1.492Y-1.834
X-1.601Y-1.743
X-1.704Y-1.646
X-1.801Y-1.543
X-1.892Y-1.434
X-1.976Y-1.321
Steryd
Post napisał: Steryd » 30 lip 2023, 10:42
Zwiększ parametr odpowiedzialny za dokładność odwzorowania krzywych, albo uzyj prokramowania łuku.
Zwalnia bo masz za dużo krótkich odcinkowi maszyna nie wyrabia z przetwarzaniem bloków.
Można?
Morzna!!!
ami197029
Post napisał: ami197029 » 30 lip 2023, 10:49
źle zrozumiałeś w tym programie jest tylko jedna prędkość po wygenerowaniu kodu ( lub jej w ogóle nie ma jest być może to co zadeklarowane w CNC lub Mach 3 ) - nie mająca nic wspólnego z tym co ustawiasz i deklarujesz.
W programie ARTCAM działa prawidłowo.
XY jest 3 razy szybsza a nawet więcej od Y i dojazdu więc trzeba ręcznie zwalniać XY a przyspieszać dojazd i Z
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 30 lip 2023, 11:18
śmiem wątpić, gdyż w programie XY jest 3x szybsza więc chyba ustawiłeś niezbyt prawidłowo.
Kod: Zaznacz cały
G1Z-0.500 F762.0
G1X-0.129Y-2.346 F2540.0
Nie znam programu VCARVE ale sobie sprawdź parametry feedrate (XY) i plunge (w osi Z) w ustawieniach freza.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2023, 11:25 przez jasiekk7, łącznie zmieniany 1 raz.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 30 lip 2023, 11:25
Po kilkukrotnym przeczytaniu powyższego (strasznie chaotycznie to wszystko opisane), dochodzę do następującego wniosku: VCARVE jest albo źle skonfigurowany, albo używasz niewłaściwego postprocesora, albo sam program jest skopany.
ami197029 pisze:W programie ARTCAM działa prawidłowo.
-rozumiem, że ARTCAM generuje prawidłowy program
ami197029 pisze:Kilka lat temu do rysowania projektu używałem programu Artcam, kilka dni temu postanowiłem coś wyciąć i na szybkiego zainstalowałem program VCARVE Pro i pomimo prawidłowego i różnego ustawienia prędkości ruch maszyny w pozycjach XYZ po wygenerowaniu kodu na Mach3 prędkość w XY jest zawsze 3 razy szybsza niż Z.
- rozumiem, że chodzi o porównanie starego, wygenerowanego przy pomocy ARTCAM'a, projektu, z projektem wygenerowanym na VCRAVE. Oba uruchamiane nantej samej maszynie.
Post napisał: tuxcnc » 30 lip 2023, 11:34
ami197029 pisze: ↑
30 lip 2023, 10:33
G1Z-0.500F762.0
Cudów nie ma - masz takie wartości posuwów gdzieś ustawione i zamiast poszukać gdzie, szukasz kwadratowych jaj...
ami197029
Post napisał: ami197029 » 30 lip 2023, 20:31
Jeszcze raz !
Bez względu co wpisuje w pozycje: Feed Rate i Plunge Rate szybkość jest jedna i ta sama.
Podałem tylko że po wpisaniu zawsze XY jest kilka razy szybszy od Z i dojazdu.
Atrcama mam na innym komputerze a tego zainstalowałem na laptopie do prostych projektów.
Z tego co pamiętam rzeczywiście chyba w Artcamie można było wybierać koprocesor.
Projekty z Artcama generuje z prawidłową prędkością i nie chodzi o dokładne parametry tylko jeżeli ustawiam wolny psów frezowania okręgu o średnicy 2.5 mm ma to robić wolno a nie zapieprzać.
Sprawdziłem kilka projektów z Artcama i jest prawidłowo więc maszyna się nie przestawiła.
JacekBelof
Post napisał: JacekBelof » 30 lip 2023, 21:13
Spróbuj zmienić "Chip load". Jest taka pozycja... przynajmniej w toturialu (z ciekawości rzuciłem okiem co to za dziwny program)
Np. w tym linku od 4.05 jest o Tool database.
Wróć do „CNC podstawy”
