Program nie generuje prawidłowej prędkości posuwu do kodu G
jasiekk7
Re: Program nie generuje prawidłowej prędkości posuwu do kodu G
Post napisał: jasiekk7 » 31 lip 2023, 12:43
Czy na pewno zmieniasz te wartości we właściwym narzędziu - tj dokładnie tym, którego używasz przy generowaniu programu? Podejrzewam, że korzystasz z imperialnych bo masz posuw XY F2540 (czyli 1000x cal) a F762 (czyli 1000 x cal / 0.33). Dokładnie tak jak w predefiniowanym narzędziu (czyli Z o 1/3 wolniej niż pozostałe osie)
Część programów po zmianie wartości posuwów w tabeli narzędzi wymaga ponownego pobrania go przy generowaniu ścieżek, więc sama zmiana danych narzędzia nie ma efektu we wcześniej zaplanowanej obróbce (i nie ma znaczenia, że generujesz na nowo - musisz pobrać narzędzie aby pobrać domyślne ustawienia).
Wróć do „CNC podstawy”
