Imak obrotowy do uniwersalnych tokarek modyfikowanych na CNC
pukury
Re: Imak obrotowy do uniwersalnych tokarek modyfikowanych na CNC
#71
Post napisał: pukury » 18 lip 2023, 16:04
Hej.
Pewnie - rurka na klucz i musi iść :mrgreen:
pzd.
Mane Tekel Fares
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#72
Post napisał: IMPULS3 » 18 lip 2023, 16:37
kamar pisze:Uchwyt po większym toczeniu wewnętrznym też ?
Też, nawet po żeliwie, tyle tylko ze jeśli robie w żeliwie/brązie/mosiądzu to spirali nie smaruje a jak w stali to coś tam wpuszcze na spirale gdy zakładam prawe szczęki. I jesli mam posmarowane to co jakiś czas muszę wyjąć szczęki bo wszelkie malutkie wiórki się sklejają do kupu i zaczynają przeszkadzać. Wiec mam taka linijkę z 10mm szeroka i wkładam ją w spiralę i kręce nią aż zbierze cały bród ze spirali i póki co to mi wystarcza. A jesli coś dmucham to z własnych płuc i jest git. :)
Nie kwestionuje używania sprężarki bo jest to metoda szybka ale wiem że potrafi niestety wpychać brud tam gdzie on nigdy by nie trafił normalnie.
Posty w temacie: 43
#73
Post napisał: kamar » 18 lip 2023, 18:16
IMPULS3 pisze:
18 lip 2023, 16:37
Vide post #67 :) Niestety mnie na to nie stać. I dlatego wymagam dmuchnięcia w szczęki przy każdym mocowaniu detalu jak nawet niewielka seria. Po przetoczeniu kilkunastu (kilkudziesięciu) otworów przelotowych na gotowo pod łożysko, szczęką by nie ruszył.
Posty w temacie: 43
#74
Post napisał: kamar » 20 lip 2023, 16:44
Ostatnie fotki przed montażem.
Obrazek Obrazek
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#75
Post napisał: IMPULS3 » 20 lip 2023, 17:20
kamar pisze:Ostatnie fotki przed montażem.
A że tak dopytam: jaki pomysł stoi za tym aby stosować tradycyjny imak skoro do rewolwerówki jest dorobiono głowica która ma więcej narzedzi więc jest bardziej funkcjonalna z pozoru ?
Posty w temacie: 43
#76
Post napisał: kamar » 20 lip 2023, 17:34
IMPULS3 pisze:
20 lip 2023, 17:20
Z pozoru owszem :)
Pomijając to, że się nie wyrabia i na wałkach nie powalczy, to na wiele robót wystarczy dwa, trzy noże.
Właśnie takie drobne roleczki wymagające toczenia w dwie strony z jednego mocowania, zmusiły mnie do przeproszenia starego pomysłu.
IMPULS3
Posty w temacie: 11
#77
Post napisał: IMPULS3 » 20 lip 2023, 21:27
kamar pisze:że się nie wyrabia i na wałkach nie powalczy,
Nie rozumiem, co się nie wyrabia? W sumie zawsze można przełożyć z jednej na drugą. :P
kolec7
#78
Post napisał: kolec7 » 21 lip 2023, 06:27
Chwała za zastosowanie "prawidłowych" śrub do mocowania noży, a nie zwykłych imbusowych jak, to się widzi hurtowo na filmach w necie...
Posty w temacie: 43
#79
Post napisał: kamar » 21 lip 2023, 07:30
IMPULS3 pisze:
20 lip 2023, 21:27
Bo tak obłożona :). A trudno czekać z każdą pierdołą aż się rewolwerówka zwolni.
Tym bardziej , że może to być zrobione w tym samym czasie, tym samym człowiekiem :)
kolec7 pisze:
21 lip 2023, 06:27
Bo trzeba być tokarzem aby dostrzec różnicę :)
Avalyah
#80
Post napisał: Avalyah » 21 lip 2023, 14:04
kolec7 pisze:"prawidłowych" śrub do mocowania noży
A dlaczego one są bardziej prawidłowe niż zwykłe imbusowe? Nie jestem tokarzem, więc nie dostrzegam różnicy ;)
