... dawno tu na forum nie byłem....
Do spraw zabaw modelarskich wystarcza na początek śruby metryczne - zwykłe M8
Nakrętki - wystarczy zastosować te czerwone + smar grafitowy na cała śruba
Dwie nakrętki (
zdjęcia praktycznie każdego detalu są na linku z początku wątku)
łożywkowanie - najwazniejsze to zastosowac na końcach śruby łozyska oporowe, albo płaskie, albo stożkowe albo te kulkowe-oporowe. wazniejsze sa łozyska oporowe i naciąg śruby na obu końcach - niż łozyska osiujące śrubę. Zastosowanie wyłącznie dwóch zwykłych łożysk na końcach to pomyłka.
Prowadnice szufladowe to kicha - ale do dobrej zabawy i nauki wystarczą. Ale taka prowadnica jak ma przesów np 50 cm to tylko wśrodkowej części chodzi stabilnie
Na fotce podanej wcześniej zaznaczono zamocowanie prowadnic parami pod katem 90 stopni - zwiększa stabilność
Mocowanie silników - wystarcza dwie śruby jak na zdjęciach - za tak zamocowany silnik można podnieść całą maszynę. Nie przesadzajmy z mocowaniem silników w końcy silnik wielkości szklani ma kilka Nm ...co jest dużo dużo mniej niż wytrzymałośc śruby
Jako giętkie mocowanie wału silnika ze śruba naprawde wężyki hamulcowe sa wystarczające.
Komputer ...- wziać jakis stary PC - taka "padlinę" dedykowaną do naszej maszynki i tylko do niej
taniej niz kombinowac z jakas optoizolacja
Nie zapomnijcie o przycisku awaryjnym
odcinającym zasilanie
Krańcówki przy takich słabych silnikach sa zbedne.... maszyna jak dojdzie do końca to po prostu nie ma siły ciagnac dalej
nic sie nie połamie.... krańcówki można użyć w celach poznawczych lub do referencji
Oczywiście mowię o maszynce modelarskiej/edukacyjnej.
Pozdrawiam SP3SWJ
PS
maszynka działa i jest regularnie uzywana do cięcia plastiku.
